Supersergio
Supersergio
13.08.2022 в 13:17:02
Доброго времени суток!
Есть такая задача: на время ремонта демонтировать паркетную доску с пола и упаковать ее. Поскольку во всей квартире будут штукатурится стены, везде будет повышенная влажность. Планирую арендовать ячейку на складе и отвезти туда паркет и некоторые вещи. Есть несколько вопросов по тому, как лучше все организовать:
  1. Склад, как я понимаю, должен быть отапливаемый? Время хранения с середины августа до ноября примерно.
  2. Как лучше упаковать паркетную доску? По несколько плашек замотать в стрейч-пленку? Или лучше в картон и обмотать скотчем? Или картон и стрейч?
  3. Надо ли герметично упаковывать или наоборот сделать отверстия в упаковке для вентиляции
  4. Хранить как я понимаю надо горизонтально? Упаковка вряд ли будет идеально ровной, как заводская. Можно ли класть друг на друга упаковки, если их поверхность неровная?
sanya1965
sanya1965
13.08.2022 в 13:28:47
Если она лежала много лет, то уже акклиматизировались. Поэтому герметично в стрейч попарно лицом к лицу, проложить лицевые поверхности (любой дешёвой подложкой, или вообще юзать старую). И можно никуда не вывозить.
Сибиряк
Сибиряк
13.08.2022 в 20:57:59
есть один момент- после разборки что будет с замками? может так случится что разберете и обратно он не сложится. а если он лежит долго то это мертвый номер
sanya1965
sanya1965
13.08.2022 в 21:06:44
То что более 10 лет, нормально разбирается. Доводилось в офисах плашки менять в середине зала. Нормально все. Из новой нынешней может и не прокатить, с годами все хуже и хуже. Одноразовое короче.
Supersergio
Supersergio
13.08.2022 в 23:53:22
Сибиряк написал: есть один момент- после разборки что будет с замками? может так случится что разберете и обратно он не сложится. а если он лежит долго то это мертвый номер
Сибиряк, А что может быть с замками? Они могут в процессе разбора сломаться? Или вы имеете в виду, что при второй сборке доски уже не так хорошо встанут друг к другу? Какие вы предлагаете альтернативы?
Сибиряк
Сибиряк
14.08.2022 в 08:11:43
Supersergio, и первое и второе. Укройте хорошо
Supersergio
Supersergio
14.08.2022 в 11:24:51
Сибиряк написал: Supersergio, и первое и второе. Укройте хорошо
Сибиряк, Стены будут штукатурится по маякам. Это означает две вещи:
  1. большая влажность, от которой не укроешь герметично паркет
  2. изменение геометрии стен. Зазор между стеной и паркетом всего 5-10 мм, штукатурка будет заходить на паркет. Я тоже не горю желанием разбирать паркет, но другого решения этих двух проблем пока не вижу.
Сибиряк
Сибиряк
14.08.2022 в 11:50:42
если штукатурят вручную а не мех способом то эта влажность не повредит доске. - не зима. окна откройте
Supersergio написал: штукатурка будет заходить на паркет.
и в чем беда?
pool
pool
Ограничен
14.08.2022 в 11:50:45
Моё мнение - надо накрывать.
1 - ватин, любой нетканый материал (геотекстиль, дорнит) 2 - целлофан от 100 грамм/квм 3 - оргалит или тонкий (5-6 мм) мдф. Все швы мдф тщательно проклеить. 4 - если есть возможность, полосы б/у линолеума вдоль стены, которую штукатурят
Защиту ставить вплотную, плотно к стенам.
Паркет вдоль стены можно будет вновь подрезать после оштукатуривания.
Сибиряк
Сибиряк
14.08.2022 в 11:53:29
pool написал: 4 - если есть возможность, полосы б/у линолеума вдоль стены, которую штукатурят
или полосы гкл
Сибиряк
Сибиряк
14.08.2022 в 11:54:07
pool написал: 1 - ватин
тканная вата
