1- мягкий слой для защиты поверхности 2- целофан - защита от пыли и влаги 3- двп- защита от мех нагрузок и твердых частиц 4- проклеить двп швы скотчем чтобы под него не попал песок и камни- попортите паркет
14.08.2022 в 12:25:48
14.08.2022 в 12:29:41
Supersergio написал: осушитель воздуха поможет как-то улучшить ситуацию со влажностью?
Ни в коем случае. Да, тут конфликтуют два процесса. Штукатурке для набора прочности нужна влажность и неплохо бы делать мероприятия по минимизации испарений с поверхности стен. Паркет, наоборот, надо уберечь от увлажнения.
Плёнка с этой задачей справляется.
14.08.2022 в 12:33:47
Сибиряк написал: 1- мягкий слой для защиты поверхности 2- целофан - защита от пыли и влаги 3- двп- защита от мех нагрузок и твердых частиц 4- проклеить двп швы скотчем чтобы под него не попал песок и камни- попортите паркет
Сибиряк, Понял, спасибо. Вопрос про подрезку паркета после шпаклевки. Как это сделать? Ведь ни один инструмент не подлезет.
14.08.2022 в 12:34:58
pool написал: Штукатурке для набора прочности нужна влажность
цементной необходима. гипсовой- постолку\поскольку
14.08.2022 в 12:35:45
pool написал:
pool, а везде вроде пишут, что используют осушители при строительстве. Речь не о тепловых пушках, а об специальных осушителях, которые конденсируют влагу в емкость.
14.08.2022 в 12:35:50
Supersergio написал: Вопрос про подрезку паркета после шпаклевки. Как это сделать? Ведь ни один инструмент не подлезет.
У меня пила ТС-55 от Фестул. ПодрезАл - подрезаю - и впредь буду подрезать.
Есть пилы, которе и ещё ближе к стене подходят. Но пока что фестулом всё делал.
14.08.2022 в 12:36:51
Supersergio, не стоит игра свечь. инструмент есть, но это долго и муторно
14.08.2022 в 12:40:24
pool написал: У меня пила ТС-55 от Фестул.
минимальное расстояние от стены ?
14.08.2022 в 12:47:58
нашел. 12мм. интересный агрегат- но 60т :(
14.08.2022 в 13:08:25
Supersergio, доводилось штукатурить с художественным паркетом. Ну не это бище паркетная доска, а именно с эбеном, карельской берёзой, кокоболо, и т.д.. Сиречь несъёмный вусмерть приклеенный пол. Накрывал пленкой 120, проклеивал скотчем к торцам пола, поверху застилал картоном.
14.08.2022 в 13:31:12
sanya1965, пленка без ватина опасно. если образуется конденсат то лак может пойти пятнами в этих местах
