Сибиряк
14.08.2022 в 11:59:50
дак гкл подложил обернув его цклофаном- падать будет на него. а потом вытащил гкл
pool
14.08.2022 в 12:00:23
Сибиряк написал: почему. и какая ступенька?
Если в зону работы положить полосу ГКЛ, то по краю этой полосы и будет ступенька. Вы посмотрите как мехштукатурку делают.
Сибиряк
14.08.2022 в 12:03:14
убрали гкл- срезали ступеньку- да доп гемор но разбор\сборка доски куда геморойнее
pool
14.08.2022 в 12:07:27
https://ok.ru/video/5838800966?fromTime=143
Сибиряк
14.08.2022 в 12:14:36
:o думаете там в квартире будут делать таким агрегатом? тогда только разбирать- хотя по сырому можно срезать и потом по сухому гипсом подтянуть низ
Supersergio
14.08.2022 в 12:20:38
pool написал: Моё мнение - надо накрывать.
1 - ватин, любой нетканый материал (геотекстиль, дорнит) 2 - целлофан от 100 грамм/квм 3 - оргалит или тонкий (5-6 мм) мдф. Все швы мдф тщательно проклеить. 4 - если есть возможность, полосы б/у линолеума вдоль стены, которую штукатурят
Защиту ставить вплотную, плотно к стенам.
Паркет вдоль стены можно будет вновь подрезать после оштукатуривания.
pool, спасибо за ответ. Хочу уточнить пару моментов:
  1. первый слой из мягкого не впитывающего влагу материала чтобы не повредить поверхность доски?
  2. зачем проклеивать швы? Вы предлагаете сделать некую герметичную конструкцию, отделяющую нижний деревянный слой и комнату?
  3. А зачем линолеум?
Штукатурка планируется ручным способом.
Еще вопрос, а осушитель воздуха поможет как-то улучшить ситуацию со влажностью?
pool
14.08.2022 в 12:25:24
Проклеить швы - скотчем вдоль. Это не даёт возможности мусору, влаге попадать во швы, ближе к паркету.
Линолеум - первичная защита от падающего раствора и, соответственно, влаги. МДФ всё-таки не влагостойкий, его тоже поберечь хочется.
Сибиряк
14.08.2022 в 12:25:48
1- мягкий слой для защиты поверхности 2- целофан - защита от пыли и влаги 3- двп- защита от мех нагрузок и твердых частиц 4- проклеить двп швы скотчем чтобы под него не попал песок и камни- попортите паркет
pool
14.08.2022 в 12:29:41
Supersergio написал: осушитель воздуха поможет как-то улучшить ситуацию со влажностью?
Ни в коем случае. Да, тут конфликтуют два процесса. Штукатурке для набора прочности нужна влажность и неплохо бы делать мероприятия по минимизации испарений с поверхности стен. Паркет, наоборот, надо уберечь от увлажнения.
Плёнка с этой задачей справляется.
Supersergio
14.08.2022 в 12:33:47
Сибиряк написал: 1- мягкий слой для защиты поверхности 2- целофан - защита от пыли и влаги 3- двп- защита от мех нагрузок и твердых частиц 4- проклеить двп швы скотчем чтобы под него не попал песок и камни- попортите паркет
Сибиряк, Понял, спасибо. Вопрос про подрезку паркета после шпаклевки. Как это сделать? Ведь ни один инструмент не подлезет.
Сибиряк
14.08.2022 в 12:34:58
pool написал: Штукатурке для набора прочности нужна влажность
цементной необходима. гипсовой- постолку\поскольку
Supersergio
14.08.2022 в 12:35:45
pool написал:
pool, а везде вроде пишут, что используют осушители при строительстве. Речь не о тепловых пушках, а об специальных осушителях, которые конденсируют влагу в емкость.
pool
14.08.2022 в 12:35:50
Supersergio написал: Вопрос про подрезку паркета после шпаклевки. Как это сделать? Ведь ни один инструмент не подлезет.
У меня пила ТС-55 от Фестул. ПодрезАл - подрезаю - и впредь буду подрезать.
Есть пилы, которе и ещё ближе к стене подходят. Но пока что фестулом всё делал.
Сибиряк
14.08.2022 в 12:36:51
Supersergio, не стоит игра свечь. инструмент есть, но это долго и муторно
Сибиряк
14.08.2022 в 12:40:24
pool написал: У меня пила ТС-55 от Фестул.
минимальное расстояние от стены ?
