14.08.2022 в 12:47:58
нашел. 12мм. интересный агрегат- но 60т :(
14.08.2022 в 13:08:25
Supersergio, доводилось штукатурить с художественным паркетом. Ну не это бище паркетная доска, а именно с эбеном, карельской берёзой, кокоболо, и т.д.. Сиречь несъёмный вусмерть приклеенный пол. Накрывал пленкой 120, проклеивал скотчем к торцам пола, поверху застилал картоном.
14.08.2022 в 13:31:12
sanya1965, пленка без ватина опасно. если образуется конденсат то лак может пойти пятнами в этих местах
14.08.2022 в 15:40:06
Сибиряк написал: sanya1965, пленка без ватина опасно. если образуется конденсат то лак может пойти пятнами в этих местах
Сибиряк, скажите, а такой материал подойдет?
14.08.2022 в 19:17:29
нет. он не впитывает влагу
14.08.2022 в 19:19:34
14.08.2022 в 19:21:50
холстопрошивное полотно
14.08.2022 в 20:48:14
Supersergio написал: Что будет если этот инструмент за 60 тысяч наткнется на шуруп?
Не наткнётся. Глубина пропила позиционируется точно (или чуть даже "на минус") по толщине доски, шурупы не страшны.
14.08.2022 в 20:52:46
Сибиряк написал: нет. он не впитывает влагу
Сибиряк, А зачем материал должен впитывать влагу? Мне казалось наоборот, нужно чтобы влаги не было на поверхности паркета. А если будет впитывающий влагу материал, то на поверхности паркета будет лежать мокрая тряпка, сосущая воду из воздуха.
14.08.2022 в 21:17:20
Supersergio, можно ту подложку, на нее картон. При работах увидите, если картон влажноватый, его можно перестелить. Но если будет влага между доской и недышащим материалом, это капец доске сразу.
14.08.2022 в 23:36:45
sanya1965, дак поролоновая подложка не дышит как раз
14.08.2022 в 23:38:47
Supersergio написал: А зачем материал должен впитывать влагу
чтобы вода не контактировала с лаком вплотную
