strider1978
strider1978
24.08.2022 в 11:08:36
NNNMMM написал: Как обезопасить себя в случае капремонта.
Пригласить своих проверенных мастеров, состыковать их работу с работой капитальщиков. Либо стоять с плёткой, но как правило не помогает.
NNNMMM написал: Квартира застрахована,
От ремонта?
NNNMMM
NNNMMM
24.08.2022 в 11:47:35
strider1978 написал:
От ремонта?
strider1978, Застрахованы гражданская ответственность, т.е. затопление, и имущество
А как проверенному мастеру сформулировать задачу, инспекция? Сколько это вообще может стоить?
strider1978
strider1978
24.08.2022 в 11:54:00
NNNMMM написал: А как проверенному мастеру сформулировать задачу, инспекция?
Сварка стояков и отводов (не по месту, а заранее по чертежу) на Вашу квартиру с выходом вверх и вниз, тщательная (прямо очень) заделка труб в перекрытиях, аккуратный демонтаж и по оконцовке монтаж обратно.
NNNMMM
NNNMMM
24.08.2022 в 11:59:56
strider1978, Не поняла, почему сварка стояков его задача? Капремонт делает, нет? И кто мне вообще позволит так отсебятничать?
strider1978
strider1978
24.08.2022 в 12:40:57
NNNMMM написал: Не поняла, почему сварка стояков его задача?
Хотите нормально - нужно заплатить.
NNNMMM написал: Капремонт делает, нет?
Бесплатно, но последствия тоже могут быть затратными.
NNNMMM написал: И кто мне вообще позволит так отсебятничать?
Надо договариваться, там при капремонте такой кипеж, что 1-2 лишних человека никто не заметит.
25.08.2022 в 00:08:16
NNNMMM написал:
NNNMMM, если есть желание сделать хорошо - то способы найдутся. А насколько у вас сложно - без фото не понять. Но все равно вам будет нужен нормальный сантехник, а сварщик может быть как от капремонтников, так и сторонний. Капремонтникам все равно где приваривать отводы - могут и они. А сантехник должен сказать - где и как...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.08.2022 в 14:25:59
NNNMMM, Без фото сложно что-то конкретное советовать, но я бы думал в следующем направлении.
  1. с помощью приглашенного специалиста изготовить заготовки стояков с тем расчетом чтобы выводы были сделаны где нужно с точностью до миллиметра с учетом существующей разводки. И чтобы эту заготовку при замене стояков можно было бы завести в квартиру сверху и опустить в нижнюю на достаточную длину. Можно сделать с запасом, капремонтники отрежут лишнее. Если это невозможно по причине того, что у Вас не полноценный сантехлюк, а "амбразура", то морально готовиться к демонтажу. Он все равно неизбежен если не будет достаточного доступа для капремонта. Возможно, придется сделать разъёмные соединения на заготовке, чтобы её можно было завести наверх и вниз. Если это сделать используя бронзовую американку (прямой сгон) без прокладки и анаэробный герметик, будет железобетонно надёжно.
  2. Сварку не использовать. Для выводов ставить резьбовые бронзовые тройники Viega Капремонтники- нормальные, вменяемые работяги как правило. Такой подход с Вашей стороны сильно облегчит им задачу а не усложнит. Поэтому противодействия с их стороны не будет.
Makarone
Makarone
10.09.2022 в 02:31:50
NNNMMM написал: Насколько справедливо утверждение, что отказ от замены труб стояков ГВС и ХВС в ходе капремонта опасно для дальнейшей эксплуатации? Пугают, что трубы разорвет и т.д. Сейчас трубы стальные, ставят вроде такие же, но не пластиковые. Качество капремонта не очень, постоянные протечки, в т.ч. на несколько этажей. Ремонт в санузле хороший и новый, в т.ч. трубы после стояков, жалко и страшно. Есть мнения, профессионалов и потребителей?
Замените стояк на предлагаемый материал, нет смысла бодаться в данной ситуации. Обязательно найдите инженера, оплатите его наблюдение за процессом, в конструкцию стояка своими силами не влезайте ни непосредственно ни опосредованно. Контролировать процесс, пресекать ошибки монтажа, будет приглашенный специалист. несколько моментов: На стальном стояке, (если используется оцинкованная труба) собранном с помощью резьб, фитинги могут быть только стальными.) Стальной стояк в большинстве случаев собирается с помощью сварки. Желательно со "стаканом". На стальной стояк обязательно должен приходить проводник СУП (система уравнивания потенциалов), через специальный же хомут. Гильзы, в которых проходят стояки можно закрыть пыльниками, (водорастворимыми). Не более)
