Load
Load
Минск
17.04.2007 в 20:17:13
Друзья, коллеги, собратья поделитесь информацией. нужно снести старый унитаз с нижним выпуском и на его место поставить с аппарат с задним. схема подключения согласована и комплектующие для операции приобретены. но есть еще пара-тройка вопросов. не дайте погибнуть хорошему начинанию 1 -есть какае либо ньюансы по работе молотком - сносе старого унитаза. снять винты и ногой ему в бочину? не интеллигентно как то 2 - захоронения отвода - срезать его под ноль и закрыватть заглушкой?выкорчевывания тафты большая проблема, или достаточно перфом поработать и залить цементом? 3 - придется резать фановый чугунный стояк. как подготовиться? кроме мешкавины и большой болгарки что нибудь нужно? вроде чугун режется более податливо по сравнению со сталью
Load
Load
Минск
18.04.2007 в 15:26:05
белый друг постепенно превращается в белого врага
18.04.2007 в 15:43:40
  1. Перед этим максимально освободить старую горловину - хотя непонятно, как оно там у вас в пол уходит.....
  2. Лучше не под ноль, а ниже нуля... Тафта наверное вылетит от одного движения монтировкой.... другой вопрос через сколько цемент встанет - может имеет смысл найти что-то быстротвердеющее, а то заскучаете без унитаза ;)
  3. Предусмотреть чтобы отрезанным куском НЕ ЗАЖАЛО ДИСК!!! Выбрать день недели и время суток. Предупредить соседей сверху и тд и тп... Предусмотреть, где можно быстро умыться ...... если что....;)
Load
Load
Минск
18.04.2007 в 19:33:20
1 - старый унитаз с бачком под потолком. выход в пол. 2 - что в природе есть быстротвердеющего, может каких добавок засыпать? 3 - труба вертикальная, от соседей, так что свой слив остается и помыться возможностьбудет :d
18.04.2007 в 19:46:04
  1. Вот и вопрос - как и что там торчит в пол? Если торчит...? Возможно надо не в бок, а вверх его тащить....
  2. В природе много чего, а в Минске - не знаю....
  3. пост 1 Маска для защиты лица. Краги для болгарки. Куртка брезент.
Ps Я бы воду в подьезде перекрыл на время работ. И лично попросил бы соседей спустить бачки после этого.
Leonid53
Leonid53
18.04.2007 в 22:23:22
унитаз выдернуть можно по-разному... Меня больше интересует, а как Вы новый будете с боковым выпуском подключать - ведь у вас же нет под него крестовины? Будете стояк перебирать?
Можно и не ставить унитаз с боковым выпуском, а поставить
новый с нижним выпуском и бачком сзади, а не под потолком. Такие тоже ещё делают и продают. Для такой манипуляции к соседям ходить не надо - это проще.
Ежик
Ежик
19.04.2007 в 09:29:28
У старых унитазов с нижним выпуском выпуск выступает за габариты основания. Чугунный раструб, скорее всего находится на или ниже уровня пола. У меня чугунный раструб стоит чуть ниже уровня пола, причем криво градусов 7-9.
Недавно менял такой унитаз на компакт с нижним выпуском, у него выпуск углублен в основание. В чугунный раструб через переходную манжету воткнул трубу d110 с раструбом, раструб пришлось укоротить. На обрезанный раструб одел манжету (переход раструб унитаз). Поскольку все очень криво намазал манжету вакуумной замазкой.
Плюс установки компакта с нижним выпуском - не нужно прятать горизонтальный кусок канализационной трубы.
Leonid53
Leonid53
19.04.2007 в 15:18:26
я бы тоже не стал делать столь кардинальных переделок, (если это не каприз дамы :Dd - тут уж вся аргументация бледнеет :( ), но человек уже всё купил и согласовал и не у каждого хватит мужества дать обратный ход
Load
Load
Минск
19.04.2007 в 15:57:35
Leonid53 предстоит суровый, безкомпромисный переход с нижнего выпуска на тот который сзади. детали нового фрагмента стояка ужу обсудили в соседней ветке и пришли к консенсусу :)
нет. не каприз, не ткомо волею его жены, а ради живота... тфу, сантиметров все затевается. поставить новый с нижним выпуском расстояние до двери не позволяет BV
спасибо за краги и брезент, не подумал. ваши советы всегда очень полезны Ежик у вас выпуск ниже уровня пола? буду надеяься на лучшее, что у меня будет тот же вариант а что за вакумная замазка?
p.s. может захоронить выход, забросать цементом и накрыть фанерой, пусть тихо твердеет? а сверху агрегат поставить
Leonid53
Leonid53
19.04.2007 в 17:12:27
Load написал : p.s. может захоронить выход, забросать цементом и накрыть фанерой, пусть тихо твердеет? а сверху агрегат поставить
только не уроните цемент в трубу - ТАКОГО засора стояка Вам никто не простит
Load
Load
Минск
19.04.2007 в 18:08:33
есть такая чудная штука как заглушка
