Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
28.08.2022 в 13:36:04
При отжиме или сливе начала периодически «РЫЧАТЬ» стиральная машина LG. Раньше такого не было. Когда началось, не известно, так как пользуюсь ей не я. На видео слышно два «рыка» в начале, и сильное долгое рычание в конце начиная с 13-14 секунды. Можно ли по звуку понять, кто издаёт такие звуки ?
!#[https://youtu.be/FyuZpDH0heU]
asdoleg
asdoleg
28.08.2022 в 23:36:01
Похоже на звук сливного насоса.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
28.08.2022 в 23:44:13
asdoleg написал: Похоже на звук сливного насоса.
asdoleg, это который помпа ? внизу где за дверцей находится фильтр ?
asdoleg
asdoleg
29.08.2022 в 00:05:25
Starnet122 написал: это который помпа ?
Starnet122, да, сливной насос это помпа. У меня предыдущая помпа работала тихо. 12 лет работала. Сломалась. Поставил новую и она сразу так же шумно работает. Я не говорю, что это у вас точно помпа шумит. Включите отдельно функцию "слив воды". Какой звук будет? Откройте прочистите фильтр. Может быть, что-то мешает.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
29.08.2022 в 15:42:17
asdoleg написал:
asdoleg, фильтр прочищен, как раз там был посторонний предмет, и слив не работал, так как крыльчатка помпы была полностью заблокирована.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.08.2022 в 18:25:55
При правильном подключении слива большинство машинок делает десяток секунд тихий слив и потом начинает "чавкать". Если машинка слила воду и потом просто жужжит, значит не выполнена петля гидрозатвора в шланге. Для начала рекомендую проверить правильность подключения к канализации. Жужжание (рычание) - это работа насоса всухую. Даже на машинке слившей всю воду в насосе и шланге остается порция жидкости, которую насос "подкидывает" издавая чавкающие звуки.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
30.08.2022 в 11:07:45
Мишутк написал: При правильном подключении слива большинство машинок делает десяток секунд тихий слив и потом начинает "чавкать". Если машинка слила воду и потом просто жужжит, значит не выполнена петля гидрозатвора в шланге. Для начала рекомендую проверить правильность подключения к канализации. Жужжание (рычание) - это работа насоса всухую. Даже на машинке слившей всю воду в насосе и шланге остается порция жидкости, которую насос "подкидывает" издавая чавкающие звуки.
Мишутк, петля гидрозатвора в порядке. Суть в том, что раньше рычания не было, а теперь появилось. Может быть ротор помпы разболтался, и в определенных ситуациях стал вибрировать ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.08.2022 в 12:23:44
Starnet122, рычание - это невозможность ротора раскрутиться. В переменном магнитном поле обмотки на ротор действиет сила в течение половины фазы, далее по инерции ротор проворачивается и его подхватывает изменившее направление магнитное поле. Для облегчения процесса старта крыльчатка на ротор насажена со свободным ходом примерно в половину оборота. Если ротор не раскручивается, а колеблется без полного оборота, треск (рычание) издает крыльчатка своим свободным ходом. Причины нераскрутки ротора: деградация постоянного магнита сердечника (перегрев заклинившего вследствии засора насоса), мусор между ротором и корпусом, мусор на оси крыльчатки уменьшивший ее свободный ход, межвитковое замыкание обмотки (тоже после перегрева) приведшее к уменьшению мощности магнитного поля обмотки. Рекомендация - заказать новый насос (цена вопроса 1000-1500р) и ждать когда проблема совсем вылезет наружу.
Однако рык в конце цикла настораживает. Слейте всю воду, откройте пробку насоса и запустите программу слива. Наблюдайте за крыльчаткой. Я склоняюсь к неполной очистке от засора.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
30.08.2022 в 15:09:33
Мишутк, большое спасибо за подробный ответ ! Буду пробовать.
asdoleg
asdoleg
30.08.2022 в 15:21:30
Starnet122 написал: Единственно, не понимаю как запустить просто слив.
Операция "Слив". По идее должна быть у вас. Посмотрите в инструкции к машинке.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
30.08.2022 в 15:57:00
asdoleg написал:
asdoleg, да-да, я уже посмотрел видео как это сделать.
