Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
02.09.2022 в 13:51:05
BV написал:
MADONNA написал: Отверстие скольжения вала рассверлить и сделать вставку-втулку, если удастся из фторопласта - то подшипник переживет хозяина.
MADONNA, если только на новом, а на старом - уже есть проточка на валу...
Starnet122 написал: А по названию машины можно выяснить артикул насоса ?
К LG подходит так называемый универсальный насос, Асколл и тд... можно найти меньше чем за 1 тыр
BV, большое спасибо за на водку :) На сайте WB обнаружил две основные модели, но вот не пойму какую выбрать 231-ю или 332-ю ? https://www.wildberries.ru/catalog/0/search.aspx?sort=popular&search=Помпа+Askoll
Надеюсь, за ссылку на WB не будут сильно ругать, че там скрывать-то.
02.09.2022 в 14:22:07
MADONNA написал: BV, Там фрикционна пара если можно так сказать - дешевый пластик с одной стороны и стальная ось-нержавейка с другой.
Вы пишите в теории, а я - по практике анализа - почему зарычала, и потом перестала стартовать. Да и бронза там, если правильно помню.
Ну и да, капролон поинтересней фторопласта по механическим свойствам в этом применении. Фторопласт быстро разобьет
MADONNA написал: Абразива вообщем то минимум в сливаемой воде,
Ну если королевское женское белье стирать - может и нет, а так то уличная пыль включает кварцевый песок. А про машинку на даче стоит рассказывать? А может чел строительством занимается, и спецовку стирает...
MADONNA написал: если крыльчатка входит в резонанс и перестает вращаться
....если бы вы хоть раз чинили.... то знали бы что не перестает, а не может начать...
MADONNA написал: Следовательно, если люфт уменьшится хоть насколько - то от критического эксцентрситета мы уйдем, а нового уже не получим при использовании фторопласта
Новая сейчас от 800р до 1500. Служит лет 5 минимум. А может и 20 прослужить Вам нужна вечная игла для примуса? )
Starnet122 написал: На сайте WB обнаружил две основные модели, но вот не пойму какую выбрать 231-ю или 332-ю ? https://www.wildberries.ru/catalog/0/search.aspx?sort=popular&search=Помпа+Askoll
снимите заднюю крышку, пару винтов открутить, фишки скинуть и помпа у вас в руках.
И основное - чтобы колодка фишек подходила. Мощность - пофиг
