Wizer91
Wizer91
Омск
01.09.2022 в 12:42:58
Стоит проточный водонагреватель на 8 кВт, сезон без горячей воды закончился и стал вопрос как его законсервировать на год, полез в инструкцию, а там про это ничего не написано. До и после водонагревателя стоят краны.
Нужно ли сливать воду или стоит просто перекрыть проточник с двух сторон вместе с водой и периодически промывать раз в 2 месяца? Если выбрать второй вариант из-за этого может вырасти давление в самом проточнике, так как расширятся воде не куда?
На всякий случай фото разводки:
cineman
cineman
01.09.2022 в 12:50:24
Wizer91, если пугает расширение холодной воды, закройте один кран, через сутки другой.
Wizer91
Wizer91
Омск
01.09.2022 в 13:01:27
cineman написал: Wizer91, если пугает расширение холодной воды, закройте один кран, через сутки другой.
cineman, сначала закрыть холодную на входе в проточник, а потом горячую?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.09.2022 в 13:16:54
Wizer91 написал:
Wizer91, включить систему в режим работы через проточник, пропустить из смесителя горячую воду, закрыть смеситель. Выключить питание проточника, закрыть вход проточника открыть горячую воду в смесителе, закрыть выход проточника, открыть подачу из стояка горячей воды.
Смысл: оставить в проточнике теплую воду, сбросить давление, перекрыть проточник с двух сторон оставив в нем теплую воду. При остывании давление в проточнике уменьшится и при комнатных условиях уже не будет расти.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.09.2022 в 13:38:26
Логично закрыть один кран, любой, что бы исключить циркуляцию Два то зачем?
Narrenfreiheit
01.09.2022 в 14:00:48
Мишутк написал: перекрыть проточник с двух сторон оставив в нем теплую воду.
Зачем? Зачем это Вы предлагаете - понятно, но зачем это в принципе? Перекрыть вход проточнику и все.... зачем все остальные телодвижения?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.09.2022 в 14:28:02
BV написал:
BV, у человека желание максимально перекрывать проточник. ХЗ зачем, я его паранойю подкармливаю.
01.09.2022 в 14:35:57
Мишутк написал:
BV написал:
Мишутк, нет у него паранойи - он не знает и просто спрашивает...
