Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.09.2022 в 16:43:09
У меня пару раз такое было, кабель бракованый по постоянному току работает, по ВЧ нет Попробуйте другой кусок кабеля
ser000
ser000
09.09.2022 в 17:21:01
reaversoul написал: Соединять старый и новый кабель я не пробовал. Попробую. Отпишусь.
Для всестороннего эксперемента:
  1. Отключить старый и подключить только новый.
  2. Подключить новый после старого и попробовать работает ли оно в телевизоре.
  3. Ну третий вариант взять новый кабели для обоих ТВ - один новый целый (имеющийся) и ещё один короткий кусок (новый или кусок от длинного нового).
  4. Аналогично п.3 поступить со старым кабелем.
reaversoul написал: антенный кабель (общедомовой)
reaversoul написал: Каналы: аналоговые цифровые? Честно говоря, затрудняюсь ответить на этот вопрос.
Это надо смотреть в настройках ТВ (кроме вас ни кто это не узнает), есть возможность переключить на DVB (цифра для кабельного должна быть поддержка DVB-C, для эфирных каналов по воздуху от вышек - DVB-T2) или только АТВ (аналог). Вводом перехода на цифровое ТВ был вроде 2012 год - ТВ выпущенные тогда и позднее цифру поддерживают (как минимум DVB-T2 и возможно DVB-C). Зная фирму и модель ТВ может подсказать интернет о наличии функций.
reaversoul
reaversoul
Курск
09.09.2022 в 17:21:22
Aтос написал: У меня пару раз такое было, кабель бракованый по постоянному току работает, по ВЧ нет Попробуйте другой кусок кабеля
Спасибо! Попробую.
ser000
ser000
09.09.2022 в 17:22:15
Это надо смотреть в настройках ТВ (кроме вас ни кто это не узнает), есть возможность переключить на DVB (цифра для кабельного должна быть поддержка DVB-C, для эфирных каналов по воздуху от вышек - DVB-T2) или только АТВ (аналог). Вводом перехода на цифровое ТВ был вроде 2012 год - ТВ выпущенные тогда и позднее цифру поддерживают (как минимум DVB-T2 и возможно DVB-C). Зная фирму и модель ТВ может подсказать интернет о наличии функций. Ну и ещё если на пульте есть кнопка INFO и при нажатии на неё показывает информацию о программе с описанием, время и т.п., то это цифровое ТВ.
reaversoul
reaversoul
Курск
09.09.2022 в 17:30:46
ser000 написал:
  1. Я пробовал отключить старый и подключить только новый кабель. Всё равно телевизор через кабель RG6 не показывает.
  2. Подключать новый после старого пробовал, не работает.
  3. Третий вариант не пробовал.
По поводу аналог/цифра. Посмотрел по вашему совету в настройках телевизора. У меня все каналы настроены на АТV, по DTV каналов не обнаружено при настройке. Получается у меня аналоговый сигнал.
ser000
ser000
09.09.2022 в 18:10:37
reaversoul написал: DTV каналов не обнаружено при настройке.
ВОзможно модель вашего ТВ не поддерживает DVB-C (сигнал по кабелю), а поддерживате только DVB-T2 (эфирные каналы через свою антенну от вышек до 2-3 мультиплексов, по десять каналов в каждом).
reaversoul написал: Всё равно телевизор через кабель RG6 не показывает.
Очевидно - кабель не исправен или не тот что написано. Возможно кабель не RG6. Для начала можно обрезать концы и переделать. Потом можно взять короткие куски от этого и попробовать будет ли работать на коротком обрезке или на оставшейся длинной.
Можно взять кабель в другом месте или у соседа для проверки, а этот сдать в магазин как бракованный или не отвечающий заявленным характеристикам (пускай покажут, что он работает, если у них есть что к нему подключить).
reaversoul
reaversoul
Курск
09.09.2022 в 19:14:03
ser000 написал:
Телевизор на который идёт сигнал показывает 39 каналов, в том числе каналы TV1000,TV1000 русское кино, Дом кино и т.д. Эфирные каналы в регионах кроме Москвы и Крыма (я в Курской обл.) ограничиваются 20 шт.
На кабеле, если дословно, написано RG 6/U.
Завтра попробую взять другой кабель.
Спасибо большое за помощь!
юра Т
юра Т
10.09.2022 в 01:26:37
reaversoul написал: Проверял на замыкание много раз
а на целостность проверяли? и как под разъёмы разделывали
reaversoul
reaversoul
Курск
10.09.2022 в 15:02:16
юра Т написал:
На целостность проверял: прозванивал мультиметром. Сегодня сдал кабель RG6 обратно в магазин, где покупал его. В другом магазине купил кабель Premier SAT 703 B. Поговорил с продавцом, он показал как лучше зачищать конец кабеля: оплётку скручивать в косу, накручивать аккуратно чтобы не порвалась оплётка (я в общем так и делал). Купил ещё один сплиттер, ещё один F-коннектор на всякий случай. Ситуация у меня не изменилась, после того как я подключил новый кабель. Через советский кусок кабеля, идущий от сплиттера телевизор показывает отлично, через новый кабель SAT 703 B, идущий от сплиттера не показывает совсем. Пробовал отсоединить сплиттер и напрямую скрутить советский кабель с новым кабелем SAT 703 B и через F-коннектор подключить к телевизору, телевизор не показывает. Похоже дело в моих кривых руках (хотя я задумываюсь, как я тогда смог накрутить современные зажимы на советский кабель, который в 2 раза толще современного, тем более в советском кабеле, там где центральная жила не одна толстая жила, а много маленьких тонких жил/волосков, при этом я ухитрился подключить этот советский кабель и на вход сплиттера, и второй кусок советского кабеля на один из выходов сплиттера без потери качества сигнала: телевизор показывает также хорошо, как и без сплиттера раньше). В общем я убрал пока сплиттер совсем, скрутил обратно советский кабель воедино, телевизор показывает отлично.
Решил я сделать следующее: заказал у провайдера МТС мастера, чтобы он провёл из подъезда в квартиру полностью новый кабель до одного из телевизоров. А потом уже попробую сам разветвить новый кабель до второго телевизора. (Хотел попросить мастера это сделать, но в МТС сказали, что если мастер мне поставит сплиттер, то я буду платить каждый месяц двойной тариф за антенну, от такого счастья я отказался).
P.S. У меня остался один вопрос, может быть такое, что мой советский кабель настолько старый, что при соединении его с современным кабелем их характеристики (кабелей) настолько разнятся, что в результате сигнал через новый кабель и не доходит до телевизора? Или такого точно не может быть?)
sanya1965
sanya1965
10.09.2022 в 21:37:23
Антенный кабель на 75ом. Никаких других чудес там нет.
юра Т
юра Т
10.09.2022 в 21:50:45
reaversoul, могли бы нафоткать, а то вариантов "старый кабель" может быть множество
