Sw2210
Sw2210
Воронеж
11.09.2022 в 21:33:54
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Живу на 10-м этаже 10-ти этажного панельного дома, надо мной техэтаж. Дому 9 лет. Вентиляция плохо работает сразу на кухне, в туалете и в ванной. Все запахи соседей у нас - курево, гарь, готовка еды. Причем едой воняет так, как будто готовят у нас в квартире. Едой воняет на кухне и в ванной; куревом в туалете, ванной, на кухне. С соседями снизу отношения более чем напряженные; семью, живущую под ними, они уже выжили. Теперь достают куревом нас. Листок бумаги, поднесенный к вентиляционной решетке, обычно не прилипает, а падает, даже при приоткрытом окне. Пару недель назад была обратная тяга - листок отлетал под напором ветра, т.е. дуло из шахты к нам в помещения. Вызвали управляющую компанию, они сказали, что у нас отдельный вентканал и удивились, что запахи от соседей попадают к нам. Тем не менее, обещали попробовать решить проблему. Они нарастили на техэтаже трубу вентиляции, которая идет к кухне, а идущие к туалету и к ванной обещали нарастить позже. После этого при представителе УК листок притягивался к решетке при условии открытия окна в режиме проветривания (но не микропроветривания). Через два дня листок притягиваться перестал. Все запахи так и продолжают идти к нам. Помогите советом, что можно сделать и в чем причина - почему запахи соседей идут к нам, если у нас отдельный вентиляционный канал?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.09.2022 в 23:28:29
Sw2210, Скорее всего запахи к вам идут через отверстия в перекрытии (гильзы или просто отверстия для прохода труб отопления, ГВС, ХВС, канализации, или даже жестяных каналов вентиляции; так-же возможно не загерметизированы швы в стыках перекрытия (если это плиты или ж/б конструкции)). Так-же возможно что бракованно выполнены каналы самой вентиляции у соседей.
Мой опыт к Вашим услугам!
strider1978
strider1978
12.09.2022 в 06:01:48
Возможно соседи установили кух. вытяжки и вентиляторы в санузлах.
trubo4ist
trubo4ist
12.09.2022 в 08:18:04
strider1978 написал: Возможно соседи установили кух. вытяжки и вентиляторы в санузлах.
Угу... Каналы индивидуальные и выходят на чердак.
Sw2210 написал: Помогите советом, что можно сделать и в чем причина - почему запахи соседей идут к нам, если у нас отдельный вентиляционный канал?
Начать нужно с того, как соотносятся запахи и обратная тяга. Пока это не поймете дальше двигаться бесполезно. Развесьте на вентотверстия (надеюсь вентиляторов у Вас нет) флажки. Полоски туалетной бумаги, шириной 1,5-2 см. и понаблюдайте за ними. Как только появился запах - посмотрите как ведут себя флажки. Важно понять, где в начале появляются запахи и есть ли обратная тяга в этот момент. Если есть, то посмотреть, есть ли приток. Если окна выходят на разные фасады, то предпочтительно, чтобы приток был с наветренной стороны. Опишите свои наблюдения.
strider1978
strider1978
12.09.2022 в 08:28:15
trubo4ist написал: Угу...
Нужно проверить, сейчас любой дятел с перфоратором за 10 минут врубится в любой канал, чтобы вентилятор был посередине плитки или кожух вытяжки скрывал подключение.
trubo4ist
trubo4ist
12.09.2022 в 08:43:51
strider1978 написал: Нужно проверить, сейчас любой дятел с перфоратором за 10 минут врубится в любой канал
Никакой дятел не в состоянии это сделать. Т.к. все дятлы находятся ниже этой квартиры.
КАТРАН
КАТРАН
12.09.2022 в 11:05:38
Sw2210, Решал я подобную проблему,здесь на форуме была тема лет 10 назад,сразу скажу,что это дорого.И дело там было вообще не в вентиляции,а в огромных щелях между нижней бомж-квартирой и верхней,нормальной.Все запахи,вся вонь с током теплого воздуха поднимается вверх,к вам поэтому быстрого решения нет.Сейчас нужно отказаться от общей вентиляции и делать собственную приточно-вытяжную вентиляцию,одновременно заливая бетоном все щели в ванной-туалете,в том случае для этого пришлось полностью сломать душевую кабину,заделать все щели и потом делать все заново.
strider1978
strider1978
12.09.2022 в 11:55:34
КАТРАН написал: в огромных щелях между нижней бомж-квартирой и верхней,нормальной
Тогда и слышимость бы была хорошая, плюсом к запахам.
КАТРАН
КАТРАН
12.09.2022 в 20:28:47
strider1978, Нет.Это справедливо при прямой видимости соседей в дыру,а если щель несколько см идет зигзагами,как лабиринт,а там куча всякого строй хлама тип сапог и фуфаек,звук гасится,а запахи засасываются.
strider1978
strider1978
12.09.2022 в 20:41:25
КАТРАН,
Sw2210 написал: Дому 9 лет.
Думаю сапог там точно нет.
КАТРАН
КАТРАН
12.09.2022 в 23:05:17
strider1978, А строители в чем работали?!Шлепанцев тогда не было ,огромные дыры и щели замазывают в прямом смысле слова всем,что попадется под руку,а сверху-раствором,потому что по другому раствор вываливается,сейчас попробую найти фото того заказа,там щель между плитами нога пролезет и ее заделали наполовину ну и все запахи спокойно гуляли,а звуки не проходили.Не могу найти эту тему здесь.
