Destiny
Destiny
Люберцы
28.09.2022 в 14:28:19
master.msk написал: Чтобы он долго и исправно служил, он должен быть установлен через кран, демпферную трубку или быть виброустойчивым, т.е внутри корпуса его должен быть глицерин.
Ок, и при этом еще чтобы работал на горячей воде с температурой до 80 град. Ибо нагревало порой периодически у нас все 70/75. Не часто - но бывают такие всплески "активности". Значит надо подстелить соломку и взять предел на 80. Итак, какие манометры хорошие у нас подпадают под все озвученные критерии?
Destiny
Destiny
Люберцы
07.10.2022 в 22:16:05
Походу нет таких манометров, раз никто ничего в качестве примера не может привести. Печальненько всё это.
master.msk
master.msk
07.10.2022 в 23:50:12
https://rosma.spb.ru/manometers/vibroustojchivye/
Диапазон рабочих температур, °C Окружающая среда: −60…+60 (без заполнения) −20…+60 (с заполнением глицерином ПК-94) −60…+60 (с заполнением силиконом ПМС-50) Измеряемая среда: −50…+150 (без заполнения) −20…+100 (с заполнением глицерином ПК-94) −50…+150 (с заполнением силиконом ПМС-50)
Destiny
Destiny
Люберцы
08.10.2022 в 12:05:53
master.msk написал: https://rosma.spb.ru/manometers/vibroustojchivye/
Спасибо большое! И это как бы единственный вариант выходит? Более никто не смог до 80 градусов хотя бы дотянуть???? с заполнением? Обалдеть....
Как я понимаю, для целей использования в сантехнише достаточно выбирать: Манометр ТМ-320, диаметр 63, класс 1,5, резьба G1/4, (0-1МРа) - т.е. от 0 до привычных 10 бар. Верно? Хороший магаз известен, ими торгующий? Быстро просто сейчас пробежался - везде надо прям партиями брать - тогда цена норм, да еще и везде надо КАК-ТО (цен не увидел) оплачивать само заполнение. А поверку они сами делать будут? ПОСЛЕ заполнения? Паспорт С УЧЕТОМ заполнения будет выдать/оформлен на изделие?
Destiny
Destiny
Люберцы
03.11.2022 в 16:55:20
пожалуйста, см. пост выше.
03.11.2022 в 17:10:25
Destiny написал:
Destiny, магазины есть на сайте Росмы
master.msk
master.msk
03.11.2022 в 20:54:00
Destiny, они разные, я не знаю какие вам надо, в принципе и силикон и глицерин в квартире годится в любом случае.
https://lunda.ru/catalog/category/c1444/product/manometr-podklyuchenie-rosma_16576.html
Также есть незаполненные, однажды ошибся с арт. пришлось заполнять глицерином из аптеки. Также может быть неплотно закрыта пробка, надо смотреть, если заказываете с доставкой. Пробки в них не очень плотные, после установки лучше не срезать, как написано, а оставить как есть, иначе потом будут протекать, если понадобится демонтаж.
Destiny
Destiny
Люберцы
03.11.2022 в 21:27:28
master.msk написал: они разные, я не знаю какие вам надо,
Наверное надо интерпретировать не как МНЕ надо - а что в среднем "по больничке" ДОСТАТОЧНО и РАЗУМНО выбрать для среднеквартирного использования. Поэтому я и предположил один такой осознанный вариант полного артикула - надеясь, что по этим характеристиками он и будет оценён. Типа угадал или не очень.
Пока вроде это вышло: ТМ-320P.10(0-1,0МРа)G1/4.1,5 гидрозаполнение Глицерин ТМ-320P.20(0-1,0МРа)G1/4.1,5 гидрозаполнение Силикон
Destiny
Destiny
Люберцы
03.11.2022 в 21:28:21
master.msk написал: Пробки в них не очень плотные, после установки лучше не срезать, как написано, а оставить как есть
Т.е даже не прокалывать - как написано?
master.msk
master.msk
03.11.2022 в 21:30:00
Destiny, да, лучше не прокалывать Аналогичные wika - закрыты и открываются после установки, возможно там критично. Но не с росмой. И, возможно, это критично во всем том диапазоне, который заявлен. В квартире то, я думаю, можно обойтись без излишеств :)
!#[https://youtu.be/zYXuorNUrgI]
Destiny
Destiny
Люберцы
05.11.2022 в 23:41:33
Манометр ЭКОМЕРА МД93-63мм 0..16бар G1\4 (Гидрозаполненный) Однако я нашел такое "чудо". Ну, в том смысле, что до этого вообще ничего российского не было, а тут вдруг и РОСМА и ЭКОМЕРА.. Правда про это новое чудо я особо отзывов инфы не нашел... По цене - дешевле РОСМА. https://lunda.ru/catalog/category/c1444/product/manometr-ekomera-podklyuchenie_29480.html
