22.12.2005 в 20:44:27
Может посоветует кто ... Установлен на даче 200 литровый бойлер "Рефлекс". Штатно установлена группа безопастности, с большой долей вероятности именно в нем, бессистемно возникает заунывный звук, меняющийся по тоннальности, длится может очень долго, сразу его можно снять если даже немного открыть воду ... Что бы могло бы быть ? Как устранить ?
22.12.2005 в 20:53:57
Может воздух выходит через клапан? Как убрать эффект не знаю...
burka
burka
22.12.2005 в 23:44:47
У Вас либо где то "травит" (возможно смеситель). Либо срабатывает подпиточный клапан (если таковой имеется). Но то, что звук происходит от того, что вода под давлением проникает в бойлер - однозначно!!!
22.12.2005 в 23:55:17
Звук ... внутри ... Потому как, когда это происходит, специально осматривал все ... Клапан не стравливает ничего, он на избыточное давление, а оно нормальное, давление водопровода, воду в бойлер подающего ...
burka
burka
23.12.2005 в 00:22:44
Есть такое понятие как "деаэрация", так вот, если в " Вашей" воде много воздуха из за того, что вода не проходит качественную "деаэрацию" (дегазацию) и т.п. , то скапливающийся воздух выходит из системы очень медленно, а подпирающее давление также пропорционально стремится "затолкать" в систему воду. Скорее всего в "процессе" этого "процесса" и возникает эта "головная боль". Теперь о лекарстве...! Попробуйте в группе безопасности поменять автоматический спускник воздуха, на больший резьбовой диаметр подсоединения. например с 3\8 на 1\2. Ну или ставте этот "чертов" деаэратор. Или в конце концов перед "спускником" можно воткнуть сетчатый фильтр - он то же способствует выделению воздуха. А теперь - ВНИМАНИЕ! Все выше описанные способы являются всего лишь предположением больного воображения автора принявшего на грудь 100 млл. коньяку после тяжелого трудового дня.........
23.12.2005 в 00:42:32
Сложностей то блин наизобретали :) Свистит при работе нагревателя (ТЭН подключен) или нет? Короче свист появляется только когда лампочка горит или нет? Если да - то почему свистит не скажу, не знаю, хотя вспоминается закипающий чайник, схлопывающиеся пузырьки воздуха и т.п. (из школьного курса физики) Знаю одно - на работу бойлера звук никак не влияет, так что забить и забыть...
