Parkan011
Parkan011
19.09.2022 в 21:42:32
AlexeyL, т.е УЗО без заземления не умеет смысла?
Parkan011
Parkan011
19.09.2022 в 21:46:29
AlexeyL, в СПб может и да, у нас в области дома стоили военнопленные тут молиться чтобы ноль не отвалился , про заземление вообще некто не слышал) область и СПб это разные миры.
AlexeyL
AlexeyL
19.09.2022 в 21:55:34
Parkan011 написал: т.е УЗО без заземления не умеет смысла?
Зависит от номинала.
УЗО 30 мА на розетки необходимо в любом случае, независимо от заземления. Например, оно Вас защитит, если Вы встретитесь на улице с перерубленным удлинителем косилки. Но это УЗО не даёт Вам гарантии безболезненного пользования прибором, рассчитанным на заземление: как повезёт, может быть и очень больно.
УЗО с номиналом 300 мА без заземления не имеет смысла.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.09.2022 в 22:08:07
Parkan011 написал: СтранникXXI, так дома в основном 50-60 годов постройки)или вы живёте в Москве?)
Parkan011, я живу не в Москве. Однако, говорить о каких-то там процентах в масштабах страны, думается, несколько самонадеянно.
AlexeyL
AlexeyL
19.09.2022 в 22:22:00
Parkan011 написал: через неделю будет газ
Для чего? Только кухня, или отопление тоже?
Насколько я знаю, газ для отопления не подключают без заземления, полностью соответствующего ПУЭ, поскольку современный отопительный котёл имеет и электрическую часть.
MaSeVi
MaSeVi
19.09.2022 в 22:38:57
AlexeyL написал: УЗО 30 мА на розетки необходимо в любом случае
Не только: и на свет при определённых условиях.
Parkan011
Parkan011
19.09.2022 в 23:05:36
AlexeyL, кухня и отопление.
Parkan011
Parkan011
19.09.2022 в 23:10:03
AlexeyL, т.е 300Ма снять и поставить на 30Ма одно на все группы?
MaSeVi
MaSeVi
19.09.2022 в 23:23:41
Parkan011 написал: т.е 300Ма снять
Переместить, но без особого смысла пока.
Parkan011 написал: 30Ма одно на все группы?
Три
Parkan011
Parkan011
20.09.2022 в 07:59:28
MaSeVi, т.е 3 УЗО?
AlexeyL
AlexeyL
20.09.2022 в 08:23:46
Parkan011 написал: т.е 3 УЗО?
Сейчас Вам нужны три однофазных УЗО 30 мА с рабочим током 25 или 40А. Схема включения очевидная.
Parkan011 написал: кухня и отопление.
Газовый котёл тоже собираетесь подключать без заземления?
