20.09.2022 в 12:05:06
Всех приветствую.
Смонтированы радиаторы royal thermo biliner 500 (
Посмотрел паспорта на мои радиаторы и на исполнение с нижним подключением и термоголовками, получается в мои надо на входе снизу поставить заглушку между первой и второй секцией, сверху с этой же стороны термостатическую вставку (клапан) и на него термоголовку. Все верно, или что-то упустил?
20.09.2022 в 13:43:02
salexander85, гуглите "термостатический клапан угловой". Никаких вставок и перегородок не понадобится. Ставить на подачу так же, только снизу:
20.09.2022 в 19:39:39
salexander85 написал: в мои надо на входе снизу поставить заглушку между первой и второй секцией,
Желательно, чтобы подача начала подаваться сверху. Дальше все как говорит Mazayac....
20.09.2022 в 22:13:42
касимов написал: Желательно, чтобы подача начала подаваться сверху.
Да ладно, раз человек ставит термоклапан - значит и при "низ-низ" тепла хватает.
20.09.2022 в 22:47:12
Mazayac, тепла хватает более чем :)
21.09.2022 в 20:23:52
Mazayac написал: salexander85, гуглите "термостатический клапан угловой". Никаких вставок и перегородок не понадобится. Ставить на подачу так же, только снизу:
Mazayac, такой вариант эстетически не очень подходит, поэтому и спросил про более замороченный
22.09.2022 в 01:54:55
salexander85 написал: подключение боковое нижнее из стены с двух сторон.
А почему мысль о заглушке не возникла на стадии этого подключения?
22.09.2022 в 05:56:22
salexander85, эстетически Вы этот клапан и замечать-то перестанете через три дня.
22.09.2022 в 10:00:23
cineman, на тот момент не было опыта эксплуатации отопления, сейчас по результатам решил внести изменения в систему
23.09.2022 в 11:27:32
salexander85 написал: такой вариант эстетически не очень подходит, поэтому и спросил про более замороченный
Так ведь:
salexander85 написал: Разводка лучевая от коллектора
Так что можно оставить подключение радиатора в покое и колдовать с подстройкой на коллекторе, ограничивая поток на эту батарею. Как вариант выносные датчики/термостаты (возможно безпроводные, в том числе наружного воздуха) и уже по ним регулировать подачу тепла с коллектора на нужные радиаторы через ругуляторы/приводы на коллекторе:
23.09.2022 в 12:00:46
salexander85 написал: Тоже самое получается фактически. Головка из радиатора в сторону - норм , в сторону помещения - не норм
Вглядитесь внимательно. Конец с резьбой меньшего диаметра пойдёт в дырку радиатора. Этот тип вентиля чаще называют осевым. Обычно он дороже остальных вариантов потому, что красива.
