salexander85
salexander85
Зеленоград
23.09.2022 в 11:09:46
касимов написал:
salexander85 написал: , такой вариант эстетически не очень подходит,
А так?
касимов,
Тоже самое получается фактически. Головка из радиатора в сторону - норм , в сторону помещения - не норм
ser000
ser000
23.09.2022 в 11:22:40
salexander85 написал: Разводка лучевая от коллектора
ser000
ser000
23.09.2022 в 11:27:32
salexander85 написал: такой вариант эстетически не очень подходит, поэтому и спросил про более замороченный
Так ведь:
Так что можно оставить подключение радиатора в покое и колдовать с подстройкой на коллекторе, ограничивая поток на эту батарею. Как вариант выносные датчики/термостаты (возможно безпроводные, в том числе наружного воздуха) и уже по ним регулировать подачу тепла с коллектора на нужные радиаторы через ругуляторы/приводы на коллекторе:
cineman
cineman
23.09.2022 в 12:00:46
salexander85 написал: Тоже самое получается фактически. Головка из радиатора в сторону - норм , в сторону помещения - не норм
Вглядитесь внимательно. Конец с резьбой меньшего диаметра пойдёт в дырку радиатора. Этот тип вентиля чаще называют осевым. Обычно он дороже остальных вариантов потому, что красива.
cineman
cineman
23.09.2022 в 12:05:41
ser000 написал: Как вариант выносные датчики/термостаты (возможно безпроводные, в том числе наружного воздуха)
Смешались кони, люди, и у Вас, и на картинке Валтека.
salexander85
salexander85
Зеленоград
23.09.2022 в 15:35:45
ser000, к месту расположения коллектора электричество не дотяну, поэтому вариант с проводами на коллекторе и выносными датчиками не подходит
salexander85
salexander85
Зеленоград
23.09.2022 в 15:37:20
cineman написал:
cineman, разглядел, спасибо
касимов
касимов
Касимов
24.09.2022 в 17:31:30
cineman написал: Этот тип вентиля чаще называют осевым.
salexander85 написал: cineman, разглядел, спасибо
Да ладно, и не благодарите.... :sorry:
