Бамбр
Бамбр
24.09.2022 в 17:24:37
на фото подключение полотенцесущителя сунержа к пп стояку. подскажите, это свищ? какие могут быть причины? если менять угол, то лучше на бронзовый?
а жёлтые наросты под гайкой - это просто от грязной воды при подтекании или эта деталь (оцинкованная?) тоже разрушается и её надо менять?
и ещё вопрос - эту конструкцию вообще возможно разобрать и собрать заново без полного демонтажа подводки к сушителю?
pool
pool
26.09.2022 в 00:43:08
Бамбр написал: подскажите, это свищ?
Это пожёванная жвачка, приклеенная на фитинге. Что там под ней... - может и ничего.
pool
pool
26.09.2022 в 00:44:50
Бамбр написал: жёлтые наросты под гайкой - это просто от грязной воды при подтекании или эта деталь (оцинкованная?) тоже разрушается и её надо менять?
Не течёт? Забудьте.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.09.2022 в 12:11:11
Бамбр - белый нарост на уголке - это свищ, образовавшийся в результате процесса вымывания (выщелачивания) цинка из сплава бюджетной латуни. Поэтому с большой долей вероятности, судя по фото, могу предположить, что уголок установлен именно на нижнем кране к ПС на исходящем потоке. Второй вариант - свищ мог появиться на месте каверны, образовавшейся при шамповке. В любом случае этот уголок требует замены. Жёлтые наросты - результат микро протечки не герметичного резьбового соединения.
Бамбр
Бамбр
26.09.2022 в 20:55:24
Technik-san, спасибо. на верхнем уголке тоже такой же свищ.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.09.2022 в 07:28:18
Бамбр написал: на верхнем уголке тоже такой же свищ.
фото надо увидеть
Бамбр
Бамбр
27.09.2022 в 18:38:14
Technik-san,
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.09.2022 в 21:07:04
Бамбр - по направлению потока (вверху входящий к ПС, внизу выходящий из него) и расположению наростов стало ясно, что причиной свищей является вымывание цинка из сплава сверхбюджетной латуни.
Mazayac
Mazayac
30.09.2022 в 16:54:38
Бамбр, фитинги аж розовые - цинка вообще не осталось в них.
Бамбр
Бамбр
03.03.2024 в 21:46:25
в общем, сняли эти углы. оказывается, изнутри всё вроде бы выглядит нормально. свищи почему-то снаружи шли.
поставили углы tim, латунь никелированная.
strider1978
strider1978
04.03.2024 в 08:28:40
Бамбр написал: изнутри всё вроде бы выглядит нормально.
Именно вроде бы. Поковыряйте иголкой.
Лучше менять на пропилен в таких местах.
