Mr.Pitt
Mr.Pitt
Севастополь
26.09.2022 в 08:28:24
Добрый день, имеется шуруповёрт с нижней подсветкой и возникла идея сделать у него второй режим постоянной подсветки. Как у ДеВольтовсих шуриков. Т.е. с боку, на корпусе поставлю маленький переключатель, 1 положение подсветка от курка шурика, включается при нажатии на него, 2 режим включаю постоянную подсветку. Искал в инете схему как это можно осуществить ничего не нашёл, может есть какие нибуть нароботки и идеи, буду признателен. Спасибо.
strider1978
strider1978
26.09.2022 в 10:54:51
Купить в Леруа подсветку для отвёртки или плоский фонарь-брелок. Приклеить на каплю термоклея к шуруповёрту или аккумулятору.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.09.2022 в 11:47:58
Mr.Pitt написал: Добрый день, имеется шуруповёрт с нижней подсветкой и возникла идея сделать у него второй режим постоянной подсветки. Как у ДеВольтовсих шуриков. Т.е. с боку, на корпусе поставлю маленький переключатель, 1 положение подсветка от курка шурика, включается при нажатии на него, 2 режим включаю постоянную подсветку. Искал в инете схему как это можно осуществить ничего не нашёл, может есть какие нибуть нароботки и идеи, буду признателен. Спасибо.
Mr.Pitt,а какой сценарий использования постоянной подсветки? Для каких задач это надо? Я всегда когда надо светить дольше (или до) просто легонько стукаю по курку. Просто как фонарь - смысл? При заведомо известной картине того, что придется крутить в темноте, на лоб цепляется фонарь. Вопрос в подготовке.
Mr.Pitt
Mr.Pitt
Севастополь
26.09.2022 в 15:49:46
strider1978 написал: Купить в Леруа подсветку для отвёртки или плоский фонарь-брелок. Приклеить на каплю термоклея к шуруповёрту или аккумулятору.
strider1978, ок спасибо но У нас В Крыму Леруа Мерлен отсутствует.
Мишутк написал:
Мишутк, если мелкий крепёж, то подсветка нужна для точного попадания в крестовину самореза до крутящего момента. Фонарь на лоб есть, но удобнее когда подсветка организована как у ДеВольта. По сути вопрос только в схеме работы подсветки. Я не смог разобрать кнопку шурика, там по всей видимости есть плата, я не знаю как размыкается ли "-" и "+" в кнопке, исходя из этого должна строиться схема.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.09.2022 в 16:01:17
Mr.Pitt, так кто мешает перед поднесением биты к головке принажать до зажигания фонарика, а затем без нажатия пока горит подсветка установить биту в крепеж и потом крутить? Или ваш шурик светит только пока крутит, без задержки выключения после отпускания курка?
Mr.Pitt
Mr.Pitt
Севастополь
26.09.2022 в 16:10:21
Мишутк написал: Mr.Pitt, так кто мешает перед поднесением биты к головке принажать до зажигания фонарика, а затем без нажатия пока горит подсветка установить биту в крепеж и потом крутить? Или ваш шурик светит только пока крутит, без задержки выключения после отпускания курка?
Мишутк, как бы да. Я просто покупал шурики с нижней подсветкой и съёмными патронами в пределах 5 тыс руб. ДеВольт с использованием раз в два месяца слишком кучеряво))
strider1978
strider1978
26.09.2022 в 16:25:23
Mr.Pitt написал: У нас В Крыму Леруа Мерлен отсутствует.
Есть фонари для чтения (с прищепками или на шею). С зарядкой от USB.
Mr.Pitt
Mr.Pitt
Севастополь
26.09.2022 в 16:28:54
strider1978, есть, но удобней, имхо, если это будет, со штатной подсветкой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.09.2022 в 17:44:25
Mr.Pitt написал:
Mr.Pitt, установите в линию подсветки таймер отключения. Ну вот например что-то вроде такого: https://riprnd.ru/goods/Tajmer-12v Если влезет в вкаш корпус. Или пособирать из компонент уже покомпактнее и под ваше напряжение питания. Тут уж я не спец, умею только готовые конструкторы цеплять.
Либо тупо попытайтесь в кнопке устроить двойное нажатие (типа как в затворе фотоаппарата) - частичное нажатие подсветка, далее привод двигателя. Но, судя по тому, что вам просто не разобрать шурик для вмешательства, модернизация вам будет сложна.
