rostanin
rostanin
05.10.2022 в 17:41:45
Соседи, всем доброго времени суток!
Помогите определиться с фундаментом. Свой участок 12 соток. Решили ставить одноэтажный каркасник 8 на 8 метров (возможно, что не каркасник, а клееный брус - но дом той же планировки). Нарисовал свайное поле. Грунт получается супесь пластичная на 1.6 метра, за ним супесь текучая на 6.6 метра, дальше опять супесь пластичная. У себя геологию не делал, её делал сосед у себя. Данные по геологии во вложении.
В общем мысль у меня была изначально делать под дом фундамент из забивных свай 15х15х3000 - соответственно на глубину 2.5 метра +/-. Но теперь выяснив грунт вот думаю - не наляжет ли на сваи песок и не будет ли уходить фундамент вниз из под дома?.. Дайте совет, пожалуйста - что лучше всего делать в моём случае.
Для справки - один сосед в итоге делал плиту под дом из газоблоков, другой сосед делал заливку бетона в трубу 210 мм на глубину 1.4 метра без всяких "грибков" - у них всё стоит нормально.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.10.2022 в 19:01:47
Если нет подземного этажа - просто залить монолитную жб плиту и строить на ней. При такой этажности фундамент вообще противопоказан И минус затраты на основание пола.
Narrenfreiheit
rostanin
rostanin
06.10.2022 в 00:37:39
Спасибо за ответ!
Ну монолитная жб плита такого размера (стоимости) будет совсем не гуманна. Дом выходит на 1.5 млн, а эта плита площадью 64 кв м выйдет тысяч в 600-700.
А если сваю заменить на размером 20х20 - это может как-то помочь? Или тогда остановиться на фундаменте из заливки трубы 210 мм с организацией грибка (тисэ) на глубине 1.5 м (ниже уровня промерзания) и при этом за счёт грибка в 40 см сопротивление песка будет выше...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.10.2022 в 00:48:13
MADONNA написал: просто залить монолитную жб плиту
по бетону 10 кубов при толщине 15 - это уже полтинник рублей плюс армирование ... плюс обустройство гидроизола, эппс, отмостка, соточка там утонет смело
MADONNA написал: И минус затраты на основание пола.
дерево сейчас подешевело ...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.10.2022 в 08:55:02
rostanin, fhntv,
Пол все равно придется делать, тепло и паро-гидроизоляцию тоже. И что вы получите? Хлипкие перекрытия, скрипящие, звенящие, и требующие дальнейших плясок под плитку и иное покрытие+ теплые полы. Сваи это тот же бетон, только закопанный в землю. Что дает буронабивная свая? 7оризонтальная устойчивость вам нужна? Нет Площадь опирания минимальная, но у сваи боковая поверхность работает - а она у вас выше глубины промерзания. Вы все равно придете к пониманию что сваи, ростверки - это уместно на болотах и вечной мерзлоте. Плюс трудоемкость. Плита это - бульдозер выравнивает площадку, отсыпаем песком, стелим пленку Укладываем листы ППУ, вяжем арматуру, раскладываем трубы и закладные Вяжем второй слой, на него трубы теплого пола, опалубка периметра. И бетонируем. 64 метра! Карл! Чтоб я так жила…
Narrenfreiheit
rostanin
rostanin
06.10.2022 в 10:30:07
MADONNA написал: rostanin, fhntv,
MADONNA, мне вертикальная устойчивость то только и нужна. Дом планируется летний, никакие тёплые полы мне не нужны. Так же как и за фундамент я не хочу отдавать половину стоимости дома, поэтому и просил совета - подойдёт ли фундамент из набивных свай под мой каркасник? Вы предлагаете плиту за 700 тыс вместо свай за 100. На сваях планировал обвязку из бруса. И все. Вопрос именно про сваи - подойдут ли они для супеси пластичной 1,6 а далее супесь текучая 6 метров если глубина свай будет 2,5 метра?.. не надо ли их заменить на сваи большей ширины (20 на 20) или большей длины (4000)? Но пока этого так и не понял.
rostanin
rostanin
06.10.2022 в 10:34:00
Я вот так хотел. Вопрос - оно подойдёт для моего грунта или нет? И если нет - то какие опасности есть?..
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.10.2022 в 11:58:29
rostanin, понятно. Плита конечно не 700 стоит, но не суть.
Если мы устанавливаем сваю и ничем ее не нагружаем - как она поведет себя при замораживании грунта? Правильно, силы морозного пучения начнут ее вытаскивать, как гвоздь из гнилой деревяшки. Почему? Потому что силы бокового сцепления с грунтом выше, чем вертикальные силы тяжести. Чем больше диаметр сваи - тем больше сила, которую надо компенсировать массой дома. Дом почти ничего не весит. Есть масса мероприятий, компенсирующих силы выдергивания свай - начиная с гильз скольжения, что бы замерзающий грунт не тащил сваю за собой, а просто поднимался, ну и еще масса приемчиков, в том числе «грибки»- якоря. Но НИЖЕ глубины промерзания. Или просто плита, которая спокойно поднимается и опускается вместе с домом в случае промерзания зимой. Экономика малоэтажного строительства штука сложная, Вы считаете стоимость плиты - но не считате стоимость фундаментов+ балок+черного пола+лаг+ чистый пол. И даже если в сумме окажется, что плита перевесит по стоимости - она в любом случае выигрывает по сроку службы (не гниет) по трудоемкости, по эксплуатационным качествам (не скрипит и рюмки в серванте не прыгают) и по универсальности.
Скорее всего да, в общем случае глубины 170 необходимо и достаточно. Если с грибком - то диаметр лучше уменьшить. Я бы рекомендовала при заливке использовать асбоцементные трубы - заливаем основание высотой 500-600(шляпка грибка) втыкаем пару арматурин на отм- -1000 устанавливаем трубу 120-150 высотой до отметки +150+300 и бетонируем трубу. Обязательно связь между шляпкой и трубой арматурой, длинна торчащих из шляпки прутков и заходящих в трубу не менее 300-400мм, и в шляпке их следует загнуть.
Narrenfreiheit
rostanin
rostanin
06.10.2022 в 13:18:21
MADONNA написал: rostanin, понятно. Плита конечно не 700 стоит, но не суть.
MADONNA, да, вот этот способ с трубой и грибком хотел сам делать на крайний случай. Но так как холода уже близко - хотел за один день сделать забивные сваи на глубину 2,5 метра - это несёт в себе опасности на моем грунте?.. морозного пучения быть не должно - свая на 1 м глубже уровня промерзания. Я боюсь именно нависания грунта и уход сваи дальше вниз - читал об этом в инторнетах. Но вот не понимаю - реально такое или нет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.10.2022 в 13:19:47
rostanin, не реально
Основная опасность не в проседании сваи, не в том что она уйдет вниз - а в том, что ее вытащит вверх при ненагруженном фундаменте.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.10.2022 в 23:53:48
rostanin написал: Вы предлагаете плиту за 700 тыс
я готов приступить к строительству вашей плиты :a
