MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.10.2022 в 05:48:43
fhntv, ; Я бы за половину взялась, пару сотен за три дня заработать - но у меня тележка и холодильник сейчас на очереди(
Narrenfreiheit
rostanin
rostanin
07.10.2022 в 12:18:40
fhntv, у меня на фундамент 150 тыс. Решил использовать их все же на забивные сваи. Расценки на плиту видел от 7000 там за квадрат при высоте 15 см. А у меня из за неровности участка скорее всего 25 см надо.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.10.2022 в 13:54:43
rostanin, Выравнивать неровности грунта бетоном? Сначала снимается почва, выравнивается площадка, потом отсыпка песком, комуникации, теплоизоляция - толщина плиты при габаритах 8х8 скорее всего 200-250, от армирования зависит, оптимальные параметры лучше заказать расчет, и получится очень хорошо и недорого. Деревянный пол это МИНИМУМ 70-80мм/м2 древесины, что по стоимости эквивалентно 150 мм бетона. Мир сошел с ума.
Narrenfreiheit
rostanin
rostanin
07.10.2022 в 15:25:58
MADONNA, у кого можно заказать такой расчёт? Можете посоветовать что то?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.10.2022 в 15:47:52
rostanin,
Самое простое самому подсчитать - например https://stroy-calc.ru/raschet-fundamenta-plita Потом я немного смогу подсказать, нанимать специалиста - это будет третий знак после запятой, а оно нужно? В космос на этой плите не лететь.
Территориально обьект где?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.10.2022 в 19:57:17
Предыдущий калькулятор для расчета количества материалов, а для начала нужен конструктивный расчет Можно попробовать тут https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fundament-doma/plitnyj-fundament-raschet-tolshhiny-princip-i-onlajn-kalkulyator.html?ysclid=l8yq5ll3j7592421808
Narrenfreiheit
