Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
11.10.2022 в 20:57:35
nadegniy написал: Пирог стены это подробное описание всех материалов начиная изнутри наружу с указанием толщин и марки каждого слоя.
краска эмаль, штукатурка цементная 1-3 см, кирпич белый силикатный полнотелый полуторный, штукатурка цементная 0-3 см. Теперь мне интересно, как вся эта информация, особенно о внутренней части стены, поможет Вам дать мне совет о том как удобнее и проще сделать ровные углы.
nadegniy написал: Вы не указали марку и толщину кирпича? Разный обрызг по щелевому и полнотелому кирпичу.
А толщина то тут при чём? Хотя уже писал...стена в кирпич. Мне не нужен обрызг... мне нужно просто сделать углы.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
13.10.2022 в 19:05:45
nadegniy написал: Вы дали список неправильных советов. Будут у кого правильные рекомендации???
А у Вас они будут?
nadegniy
nadegniy
13.10.2022 в 19:22:52
Мегавольт. написал:
А у Вас они будут?
Мегавольт., Смотрите в соседних темах, я всё подробно и много сотен раз всё рассказал.
sanya1965
sanya1965
13.10.2022 в 21:56:37
Мегавольт., Здесь поадекватней.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
13.10.2022 в 22:55:07
sanya1965 написал: Мегавольт., Здесь поадекватней.
sanya1965, спасибо! нашёл что искал и ещё несколько дельных вещей.
nadegniy
nadegniy
14.10.2022 в 09:11:00
sanya1965, Мне очень понравилась ваша ссылка на ресурс с заведомо неправильными рекомендациями. В частности там некомпетентные люди предлагают людям использовать 1 Адгезионный обрызг на основе ПВА (поливинилацетата) что запрещено
  1. Использовать гипсовые мачки в фасадной цементной штукатурке
  2. Дают полностью неверные рекомендации по наружной отделке фасадов каркасного дома. Рассматривать остальную ерунду на том ресурсе я больше не стал, достаточно было поверхностного осмотра глупого сайта. Я конечно понимаю, что деньги не пахнут, но давать рекомендации на уважаемом форуме на заведомый обман это очень неправильно и нечестно!
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
14.10.2022 в 22:13:49
nadegniy написал: это очень неправильно и нечестно!
Вот смотрите что получается.... Вы потратили некоторое время на изучение материала по ссылке, которую в принципе и не Вам давали. Дали оценку и составили некоторые выводы по полученной информации. Не поленились Написать об этом, не самый короткий, комментарий.... При этом... Написать мне, в двух словах, несколько рекомендаций по методу выведения углов Вы не можете! Честно, лопатить всю информацию, что Вы слили в этом разделе, желания нет.
nadegniy написал: давать рекомендации на уважаемом форуме на заведомый обман это очень неправильно и нечестно!
А не давать дельных советов, если владеешь информацией (в чём я начинаю сильно сомневаться), это правильно? Грузить человека, вопросами не относящимися к делу это честно?
sanya1965 написал: По лазеру ставить ровную доску и притирать угол. Потом доску переставить и закончить угол.
Вот пожалуй совет достойный внимания! и так и буду делать. Потом, для усиления угла, облицую его плиткой, за одно и декор будет.
nadegniy
nadegniy
14.10.2022 в 23:05:26
Мегавольт. написал:
Мегавольт., Было достаточно беглого просмотра ссылки чтоб понять всю её пагубность. Совет как вам делать я уже дал, но вы решили им не пользоваться. Нет смысла дальше тратить на вас своё время когда другим нужна моя помощь.
sanya1965
sanya1965
15.10.2022 в 13:29:46
Мегавольт. написал:
Мегавольт., Это делается не так. Если углы вывести ровно, то потом к гладкой поверхности нельзя лепить плитку, желателен могучий рельеф. Тогда сначала углы плиткой, а остальное по маякам с заделкой примыканий к декору. При этом, если плитка и стена в одну плоскость, то декор как маяк. Если декор выступающий, то по обычным маякам.
sanya1965
sanya1965
15.10.2022 в 13:43:10
nadegniy написал:
nadegniy, "я бежала за Вами три дня, чтобы сказать что Вы мне совершенно безразличны" (с). Людей, которые дают доступ к интернету в дурдомах, надо наказывать уголовно.
nadegniy
nadegniy
16.10.2022 в 19:01:33
sanya1965 написал:
nadegniy написал:
sanya1965, Вас точно не нужно допускать к интернету.
  1. Вы ничего не знаете и поэтому вам нечем поделиться с другими
  2. Вы оскорбляете тех кто знает и умеет
