26.03.2025 в 13:37:57
sincity написал 26.03.2025 в 07:39
BV, нет
У вас может и нет, я написал как было в моем случае такой канализации. Другой вопрос, что мало кто набирает умывальник и его потом сливает.
Andrey-K
Andrey-K
Киров
28.03.2025 в 14:37:32
Здравствуйте! Я живу на первом этаже в 5-ти этажном панельном доме примерно 1980-1990 годов. Ко мне пришли из Управляйки и сказали что в перекрытии между подвалом и первым этажом сгнила труба ХВС(металлическая). Чтобы заменить ее нужно менять и у меня в квартире. Также во время осмотра они сказали что надо менять ещё и канализацию(чугун) так как старая, ржавая и в жёлтых подтеках.
Вчера они заменили трубу ХВС и канализацию на пластик. Фото прикладываю. Но я почитал форум и у меня возникли опасения - пишут что надо согласовывать с Управляйкой, иначе могут продать квартиру с торгов. У меня по идее все согласовано но никакой бумаги нет, это нормально? Также пишут что чугунный стояк с верхних этажей может раздавить пластик и надо укреплять хомутами но слесаря сказали что не надо. Труба ХВС тоже кстати без креплений. С другой стороны старые трубы были без креплений. Пожалуйста посмотрите и скажите свое мнение!IMG_20250328_133803IMG_20250328_133752IMG_20250328_133816IMG_20250327_163715
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
16.04.2025 в 11:10:21
Как состыковать пластиковую канализационную трубу 50мм и вход в раструб советской чугунной крестовины? Как я понимаю- нужна резиновая переходная муфта 121-123 (точный диаметр не могу сказать ибо пока зачеканено) х50. Но пошукал-и не нашёл таких... Или как то иначе делать?
16.04.2025 в 12:23:44
Алексей Рыбкин написал 16.04.2025 в 11:10 пластиковую канализационную трубу 50мм и вход в раструб советской чугунной крестовины? нужна резиновая переходная муфта 121-123
Вы хоть немного размеры представьте) ))
Диаметр 73-75мм https://krasnodar.ocinkoff.ru/catalog/1140181-manzheta-73-50-per-s-chuguna-na-plastik.html
https://market.yandex.ru/product--manzheta-perekhodnaia-chugun-plastik-rezina-dn-73kh50-simtek-1-0013/676838432?sku=102917819000&uniqueId=888226&do-waremd5=vjvdszrSUs81y5L7fBklZw&cpc=X8tI-yVDg8t78h4FY8fUF9D7IUI7YqIQ7crImGkU8L\_N8JVN6HPXoZb5shaW3lTHXe45ld-NQBteEPxK3E4ZJ2TO51xAVgmne3-DX1FS-\_RO8hJBilfo2-oA4vn8ERWZ3N9dMrb98m1WH0FGN3lNqEu0yHuq52Rj1D-o7Mrz-Mjzj6mp-0L\_uAnFkElVPYAaXGYabGE0Cu1LnUK9EbK5Kb-LqGuSh6dVjf3cjtrbASptArXw4A19-m3rVk2vuWTb-\_88bInn2fnY1MlMPl9yaByv7V\_mrvXa1UWPvkEtdpXUWeJYkjgBTBCRwBEnq4Cu7NQjUQwI0g31sQ8kHGXP3eN8bZ-7PSU4tlGjV0WBM7V7dxDa8TPzG8\_X4T9KOr1xnz4IK56pCsKAONg-tahsgDgmdyT1JdVLrogrg7H5A22jb0vcHduTVDQgJVZePLmeQ70Xgqbu4KgEoJJWMRhd4hOb3\_2E0UT9hui14mL5ijrXHt2Q4bsHfQEo2FfkU2t6lVtQbI7FK-THV46VxF3gvirgKWrEeiIU&nid=18060444
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
16.04.2025 в 12:59:30
Какие 75? Диаметр выпускного у унитаза-110 и он в один отвод этой крестовины вставлен-причём ещё есть пространство для заделки (зачеканки). Ознакомьтесь-Диаметры советских канализационных труб Так что муфту-переходник 75-50 я разумеется видел Но вопрос именно про диаметр 121(уточнил по чертежу)
16.04.2025 в 13:09:11
Алексей Рыбкин написал 16.04.2025 в 12:59
Какие 75? Диаметр выпускного у унитаза-110 и он в один отвод этой крестовины вставлен-причём ещё есть .....
Вашу крестовину вы забыли сфотографировать и предоставить фото.
По диаметрам не надо меня лечить.... Вы простую элементарную задачу решить не можете без помощи зала)
Если у вас двухплоакостная крестовина с двумя раструбами под чугун ДУ100 - то ставите в неё манжету 125/110 и в неё эксцентриковый переход на 110/50 - они бывают длинные - рюмка и короткие. Отверстие под 50 или вверх, или хотя бы вбок, вниз - по возможности не надо.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
16.04.2025 в 13:12:14
Короче сейчас в этот раструб вставлена чугунная труба и заделана. Но хочу заменить канализацию-чугунину 1961 года на пластик. И вот не вижу нужного переходника. Неужели надо будет отрезать выступающую из раструба трубу и подсоединяться уже к ней а не непосредственно в раструб? Но так не хочется...
16.04.2025 в 13:16:52
Алексей Рыбкин написал 16.04.2025 в 13:12
Короче сейчас в этот раструб вставлена чугунная труба и заделана. Но хочу заменить .....
Фото будет?!
Надоело чайником поливать?)))
Что делать - написано выше.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
16.04.2025 в 13:21:52
Фото сейчас не сделать-там всё заставлено Или-там разные раструбы и на унитаз ширше? Просто я прежде чем начать прикидываю...
16.04.2025 в 13:28:51
Алексей Рыбкин написал 16.04.2025 в 13:21
Рыбкин, Вы хоть чуть думать можете? Вы - там, а мы, и я лично в глаза не видели вашу крестовину.
Вы лечите по диаметрам, а потом спрашиваете - что там стоит) Рука-лицо)
Вы хоть прочитайте, внимательно, что написал вам выше... вдруг поймете.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
16.04.2025 в 13:32:33
BV,
BV написал 16.04.2025 в 13:09
Пробивал вантузом засор-вода плохо уходила и вдруг у чугунного колена вываливается кусок чугунины, Там то я сделал. Но чё то очкую. Вдруг где ещё... Решил поменять. Пока читаю-готовлюсь.
