Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
08.06.2025 в 05:11:09
sereza написал 07.06.2025 в 21:08
унитаз с импульсным сливом
Лучше тогда унитаз с высокорасположеным бачком И дешевле и надёжнее
-1
sereza
sereza
Ментор
08.06.2025 в 10:06:54
Алексей Рыбкин написал 08.06.2025 в 05:11
Нет. Cовершенно другой принцип смыва.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
08.06.2025 в 11:01:58
Я не о принципе а о силе смыва-чем выше бачок тем сильнее смыв. Ну а уж если по принципу то есть нажимные смывные краны. Насколько понимаю-так как вроде импульсные унитазы давление не повышают- нажимной смывной кран то же самое-только проще и дешевле.
08.06.2025 в 11:40:59
Алексей Рыбкин, другая конструкция чаши и потоки воды.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
09.06.2025 в 05:19:04
Кстати, был в Тайланде - там бачков нет вообще, слив идёт просто водой из трубопровода. И в унитазах дырка очень узкая, сантиметра 3-4, наверное. Всё прекрасно смывается.
sMenT
sMenT
Сибирь
09.06.2025 в 05:31:05
Шуруповерт написал 09.06.2025 в 05:19
Жидко ходят что-ли?
-1
09.06.2025 в 10:14:17
в Тайланде
В основном встречал американскую сифонную систему с бачком
lizard787
lizard787
Минск
10.06.2025 в 22:38:26
Граждане, заранее извиняюсь за возможно дебильный вопрос. Нужно зашить заднюю стенку в туалете, чтобы скрыть вент короб и трубы в стояке. На какое расстояние можно отнести унитаз от стояка и сместить влево, ибо не по центру сан узла стоит. IMG_20250610_170913IMG_20250610_165230IMG_20250610_165237
pool
pool
10.06.2025 в 23:09:13
lizard787, в пределах помещения вашего туалета - без ограничений. Касается и удаления и смещения.
lizard787
lizard787
Минск
10.06.2025 в 23:27:12
pool, Понял, спасибо, что подсказали. А касательно изгибов как поступить застройщик понятное дело поступил как проще. От стояка отвод прямой трубой, унитаз где получилось, там получилось. Если буду зашивать, то нужно сделать слив на подключение унитаза по центру. Городить все это дело отводами за стенкой? Есть какие-то нюансы с количеством поворотов или углами? Не уверен, что хватит расстояния от стояка до стены, чтоб прям по центру санузла трубу вывестиIMG_20250610_171447IMG_20250610_170401
10.06.2025 в 23:31:48
lizard787, сразу от крестовины - угол 67, кусок трубы, угол 67.
