ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.06.2025 в 13:12:28
master.msk написал 02.06.2025 в 12:04
муфта + ниппель еврокунус
Даже без муфты - есть готовые переходники на евроконус. У Валтек, к примеру.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
04.06.2025 в 17:06:58
Я тут менял прогнившую советскую каналью на пластиковую и там где вход в чугунный раструб через резиновую муфту воспользовался герметиком потому как немного подкапывало. Мастера тут мне сказали что потечёт через некоторое время. Так вот. Полтора месяца уже и пока не капли. Так через некоторое время это сколько? Хотя бы ориентировочно. Год, десять а может полвека?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.06.2025 в 17:10:32
Алексей Рыбкин написал 04.06.2025 в 17:06
Я тут менял прогнившую советскую каналью на пластиковую и там где вход в чугунный раструб через .....
Ты никогда не сможешь использовать это как пример ложного прогноза. Это прогноз с открытой датой. Потечет через некоторое время.
Narrenfreiheit
sebikov
sebikov
Чебоксары
05.06.2025 в 12:05:49
раз на раз не приходится, моя тётка очень упорная и извела два четыре тубы за месяц. Потом плюнула и сняла наконец ванную и целиком заменила чугнину с кавернами
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
06.06.2025 в 07:24:46
Стоит унитаз Роза комфорт Стоит уже года 4-присоединён к раструбу канальи с помощью гофры и резиновой манжеты (манжета в раструб гофра в манжету). Гофру поставил для удобства-если что её снял и получил доступ для прочистки.. Раньше советский унитаз стоял на доске-тафте и косым раструбом входил в раструб-с зачеканкой. То есть если что-приходилось унитаз снимать. Рашил посадить на гофру-но унитаз пришлось сдвинуть чуть вперёд и привинтить к полу. Много сдвигать было невозможно-туалет маленький и поэтому получились две вещи- выпуск-косой-оказался по высоте на пару сантиметров ниже входа в раструб и гофра изогнулась-то есть получился небольшой изгиб-не колено но около того. Так вот. Впоследнее время порой приходится какашки смывать дважды или трижды. При этом при сливе уровень воды не меняется-то есть засоров нет. С чем может быть связано то что с первого раза какашки все не сливаются? Это-опять таки-происходит не всегда но иногда...
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
06.06.2025 в 07:34:29
Кстати-думал что гофра будет засоряться и зарастать Но пару лет назад было засорение-уровеь воды при сливе сначала поднимался а потом медленно спадал-снимал гофру Так вот Гофра оказалась чистая-засор был в районе раструба Но тем не менее перед этим на всякий случай купил новую гофру и поставил новую-благо стоит она копейки
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
06.06.2025 в 08:50:39
Да- чаша унитаза такая Впрочем может это нормально?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
07.06.2025 в 10:03:45
Сегодня наполнил пару вёдер водой и быстро быстро спустил бачок-6 литров и пару вёдер по 7 литров. Сделал это трижды. При спуске 20 литров воды уровень воды не повышается-даже на секунду-вода быстро уходит. То есть с этим всё в норме.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
07.06.2025 в 20:04:20
Алексей Рыбкин, думаю, это не от канальи, а от еды. Съели что-то, что какахи лёгкие.
У меня такое бывает на новых унитазах и свежесмонтированной канализации. Но я пива много пью, какахи газифицируются, наверное )))
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
07.06.2025 в 20:51:35
Возможно Что дело в самих какахах а не в унитазе Но на всякий случай решил спросить-мало ли что с унитазом
sereza
sereza
Ментор
07.06.2025 в 21:08:35
Алексей Рыбкин написал 06.06.2025 в 07:24
Кефир на ночь пьёте? Впрочем без разницы - если бы у вас стоял унитаз с импульсным сливом, то он уносит любые какахи даже наполненные воздухом за один цикл.
