02.06.2025 в 12:13:42
Алексей Рыбкин написал 02.06.2025 в 12:06
Каково максимально допустимое усилие затягивания гайки подводки воды?
С дешманским пластиком опасно даже не сколько резьбу сорвать, а то, что он хрупчает со временем, и может обломиться вывод по резьбе по гайке у корпуса.
На какое усилие рассчитан простой гаечный ключ 14х17?
Можете измерить простым безменом, зацепить его за конец ключа и пересчитать на длину ключа.
Нормальный ключ покрепче, чем может дать средний человек одной рукой.
master.msk
master.msk
02.06.2025 в 12:17:46
,  ваш вопрос не корректен, ключ 14/17 не имеет отношения к канализации, к обсуждаемому вопросу. На 14 ключ нужен для установки манометра, на 17 - для гаек м10. Уточните ваш вопрос? Что вы собрались делать ключем 14/17? Манометр хотите поставить на заливной шланг? Я думаю, это не лучшая идея, вам не удобно будет смотреть. А прикручивать анкерами м10 унитаз к полу, тоже не стоит, достаточно глухарей м6, ключ на 10.
Напильником никак? А ещё можно прокладку не из резины которая прорезается.
Нет конечно, что за вопрос. Это не шланг поливочный в деревне, давление не менее 0,4МПа и до 0,8МПа. И, потом, если у вас золотые руки, и одновременно, не из жопы, вы способны напильником на коленке сделать торец идентичный заводскому, нормального торца все равно не получится по причине недостаточной толщины стенки.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
02.06.2025 в 12:30:58
Усилие затяжки резьбовых соединений регламентированы Вот например моменты затяжки Несомненно такое же есть и для гаек на водопроводе Вот я и спрашиваю А в ответ-простым безменом... Ну мне не знать простительно-я не мастер Но именующими себя мастерами...
02.06.2025 в 12:38:42
Алексей Рыбкин написал 02.06.2025 в 12:30
Некорректные вопросы - тоже простительно) Если любопытно - пропрубуйте погуглить чтобы удовлетворить свое личное любопытство.
master.msk
master.msk
02.06.2025 в 12:39:12
Герметичность водопровода проверяется не соответствием усилия при затяжке, а опрессовкой. Как вы представляете, если смеситель течет на гайках, а вы, такой, весь из себя правильный, с табличкой необходимых усилий: я все сделал правильно.)) Или, например, та же пластиковые резьба и гайка клапана, не позволяют прижать прокладку к бачку?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
02.06.2025 в 12:45:51
Момент затяжки не должен превышать 3,5 Нм. Вручную без всяких ключей -просто пальцами-можно создать момент закручивания 1-2 Нм То есть надо закручивать руками и уже убедившись что не течёт-слегка -именно слегка- окончательно затянуть ключом А если течёт-то надо искать причину а не тупо тянуть...
master.msk
master.msk
02.06.2025 в 12:48:48
не корректно давать ссылку, если не понятно, куда она ведет, возможно она ведет на сайт мошенников, не советую никому переходить! Особенно от таких непонятных ников, больше ботов напоминающих, чем реальных пользователей, недавно зарегистрировавшиеся
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.06.2025 в 12:56:18
ВТБ! написал 02.06.2025 в 12:02
Ты заметила, что приходишь в самые разные темы просто для того, чтобы устроить срач?
А ты заметил, как легко и непринужденно это происходит? Причем я просто задаю вопрос по теме, а срач как раз происходит от незнания, неумения или нежелания обсуждать предмет.
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
02.06.2025 в 12:57:10
master.msk написал 02.06.2025 в 12:39
Или, например, та же пластиковые резьба и гайка клапана, не позволяют прижать прокладку к бачку?..
То есть по Вашему в таком случае надо приложить побольше силы?
master.msk
master.msk
02.06.2025 в 13:04:35
Нет, "от руки", т.е без ключа должно держать. А пластиковый клапан, как раз и потребует, "побольше силы", сначала к бачку, потом подводка, жесткая подводка из пекса его просто поломает.
У меня под окном ворона орет в 5 утра, каждый день. Если б она умела говорить по человечески, наверное примерно то же самое сказала бы. Что с нее взять дитя природы. Хоть дурное, но дитя
02.06.2025 в 13:07:23
Алексей Рыбкин написал 02.06.2025 в 12:57
Вам же ранее написали, что пластиковая резьба годится только для гибкой подводки. Что в этом непонятно?
