19.11.2025 в 13:57:48
TAB написал 19.11.2025 в 13:37
Какая-то фигня получается.
Когда сидишь на диване, теоретически рассуждаешь и никогда не то что не собирал, а даже не брал эти трубы в руки, и не вставлял трубу в раструб. ;)
Попробуйте. Вопросы исчезнут сами.
TAB
TAB
19.11.2025 в 18:33:34
BV написал 19.11.2025 в 13:57
Когда целью на форуме является унизить собеседника, тогда и выходят глупости вроде этой вот. Как это впихнуть я и сам делал. Вопрос был о причине, по которой углы разные.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.11.2025 в 19:47:26
Давно интересовал вопрос, как сочетать требуемый СП уклон трубы с фактическими углами .....
А можно цитату из СП
Narrenfreiheit
19.11.2025 в 20:00:53
TAB,  Вовсе не собирался вас унижать - это всего-лишь сарказм) И.....я не понял что вопрос чисто теоретический.
Но если на практике без проблем обеспечивается нужный уклон - надо ли заморачиваться этими углами? ;) Вы учитываете только угол рас труба, но не учитываете зазор - наверное вам интересно будет посчитать с учетом зазора? И если уж... то возьмите горизонтально 110 трубу - там все намного "хуже")
TAB
TAB
19.11.2025 в 20:01:37
MADONNA написал 19.11.2025 в 19:47
Хорошо, рекомендуемый. ЕМНИП общее правило для нерасчетных уклонов там 1/D, для умывальников рекомендован уклон 0.03 для DN40-50. Простите, искать пп не буду, эти цифры общеизвестны, а докопаться до гвоздя можно. И да, я помню, что максимальный уклон там разрешен намного больший.
TAB
TAB
19.11.2025 в 20:03:39
BV написал 19.11.2025 в 20:00
А я считал. И одним соединением этот градус не скомпенсировать, их там требуется не менее трех.
Значит я не понял что вопрос чисто теоретический.
Ну не совсем :) Я сейчас рисую это все в 3D и то, что на практике исполняется даже без мата, на чертеже выглядит как-то не очень.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.11.2025 в 20:04:30
TAB написал 19.11.2025 в 18:33
а какие должны быть ? у вас уклон 2% а у соседа 15 исходя из длинны трассы делать линейку шагов ? )))) трубы сами по себе гнутся этого достаточно
19.11.2025 в 20:09:06
TAB написал 19.11.2025 в 20:01
Написано "не менее'. И ИМХО, этот пункт относится к лежакам (в подвале например). Если читать все целиком и принимать контекст во внимание.
Не припомню такого. Если не трудно цитату где это в ДЕЙСТВУЮЩЕМ СП?
19.11.2025 в 20:11:07
fhntv написал 19.11.2025 в 20:04
Смешные заблуждения)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.11.2025 в 20:14:28
И все же - назови вилку для 50 и 110 диаметров
Narrenfreiheit
TAB
TAB
19.11.2025 в 20:22:22
BV написал 19.11.2025 в 20:09
Немного память подвела, но все же:
*["Изменение N 3 к СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий"](https://meganorm.ru/mega_doc/norm/prikaz/13/izmenenie_N_3_k_sp_30_13330_2020_snip_2_04_01-85_vnutrenniy.html) (утв. и введено в действие Приказом Минстроя России от 18.12.2023 N 935/пр)**
Пункт 17.3. Дополнить абзацем в следующей редакции: "Для присоединения приемников сточных вод к канализационным стоякам поэтажные трубопроводы диаметром 40 - 50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 75 - 100 мм - с уклоном 0,02.".
