Uran79
Uran79
Ярославль
25.10.2024 в 17:15:47
Доброго времени суток.
Подтекает внизу слива унитаза вот тут, не критично, но всё же: alt текст alt текст
подозреваю что усохла уплотняющая резинка или в результате движении несколько сместилась/смещается в процессе работы или от температурного расширения/сжатия.
возможно ли как-то решить без пересборки всего этого узла/слива ? (и/или замены этой резинки, который не сделать без разбора этого всего): там где трубы проходят канальи всё заделано плиткой, ломать , а потом снова делать не очень хочется :( , может какой то герметик, но какой ? чтобы хорошо там держался в стыке и прилипал к самой трубе или это паллиатив, т.е не надолго
Uran79
Uran79
Ярославль
25.10.2024 в 17:36:50
BV, спс, а что в данном случае нужно будет снимать ? , можно на моём фото отметить ? повторюсь ломать плитку чтобы это поставить не хотелось бы ... или без этого не обойтись
25.10.2024 в 17:38:27
Uran79, ссылку ВНИМАТЕЛЬНО изучите, и только потом задавайте вопросы.
Inter
Inter
25.10.2024 в 19:42:51
Uran79 написал: а что в данном случае нужно будет снимать ?
Унитаз и эту, так называемую резинку. И очистить освободившийся раструб отвода от того, во что превратился герметик. Вот практически такой вариант https://mastergrad.com/forums/t323425-sovety-po-montazhu-kanaliacii/#post7250124 Только не угловой отвод покупайте, а самую короткую трубу. Её ещё отпилить в 2-ух местах придется, снимите фаску и заусенцы зачистите. Уплотняющую резинку, из отрезанного буртика можно вставить вместо старой в отвод. PS Может даже трубу покупать не придется, попробуйте сдвинуть унитаз назад, если выпуск войдет в раструб отвода более/менее соостно, то ситуация получится точь в точь как в ссылке.
Readbook
Readbook
27.10.2024 в 09:55:24
Подскажите, пожалуйста, из-за чего может сохраняться запах канализации при такой схеме подключения слива стиралки? Пробовал промазывать соединиия герметиком. Пробовал делать U-образную петлю из шланга в месте, отмеченным красным. Все равно пахнет. Как подключить так, чтобы запах не попадал в комнату? alt текст
Inter
Inter
27.10.2024 в 10:42:14
alt текст
Readbook
Readbook
27.10.2024 в 11:58:11
Inter, Я обмотал там метализированным скотчем, думал что может в шланге дело Да, там где вы указали промазывал герметиком, не помогло
Inter
Inter
27.10.2024 в 12:13:10
Readbook написал: думал что может в шланге дело
тогда бы там течь была при сливе
Readbook написал: там где вы указали промазывал герметиком, не помогло
Герметик в канализации-это треш. С подачи ютуберов/дебилоидов такая хрень творится в невероятных масштабах. Вынимайте адаптер из раструба, смотрите в каком состоянии уплотняющая резинка. Может требуется её поправить или заменить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2024 в 12:19:38
Readbook написал: Как подключить так, чтобы запах не попадал в комнату?
Я бы предложил добавить в схему трубный сифон.
Собрать без использования герметиков, только с силиконовой смазкой для канализации. Патрубок сливного шланга закрепить на штуцере переходника червячным хомутом.
А также уменьшить уклон "горизонтальных" участков трубы до более традиционных значений.
27.10.2024 в 12:47:45
Readbook написал:
шланг выходит из стиралки внизу.... Надо сделать так....
Изображение отсутствует
