Logosandreus
Logosandreus
23.10.2022 в 21:34:34
MADONNA, какой тогда насос спросить в магазине ? Это насос меняем на буферной емкости ( обратка )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.10.2022 в 22:10:54
Надо смотреть на оптимальное соотношение сопротивления трубы (диаметр), дельту тэ, и производительность насоса , если ограничить себя 0,5 м/с, то труба окажется дюже толстой и дорогой, но зато насос не надо менять. Или купить второй насос и собрать каскад из двух - так наверное оптимально с точки зрения затрат и надежности. Да. Я бы сделала так.
Narrenfreiheit
Logosandreus
Logosandreus
23.10.2022 в 22:18:37
MADONNA, ну в общем , тут или магистраль из 40 (внутр 32?? ) трубы до коллектора , либо второй насос мастерить ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.10.2022 в 22:37:16
Logosandreus, Да. Второй насос повышает надежность, при равных затратах лучше так.
При замене трубы останется старая труба, она имеет ценность, при замене насоса - останется старый насос - при каскаде ничего не останется, все в дело пойдет и + надежность.
Narrenfreiheit
Logosandreus
Logosandreus
23.10.2022 в 22:41:48
MADONNA, я сделаю фото стуществуюего насоса на буферной емкости , второй насос последовательно подключать ? Надо понять правильность схемы и ТЗ :D
cineman
cineman
23.10.2022 в 22:50:46
MADONNA написал: каскад из двух
А параллельная работа не лучше, если купить второй 25-80? Правду Юнипамп давно не встречал
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.10.2022 в 22:51:43
Logosandreus,
Ну да. Это вдвое повысит напор.
Нет, это ничего вообще не даст, смотри график
Narrenfreiheit
Logosandreus
Logosandreus
23.10.2022 в 23:18:37
MADONNA, MADONNA,прочитал сейчас статью , да в моем случае только последовательное подключение . Причем или в притык друг к другу , либо на значительным расстоянии. Как вы считаете . Есть отрезок магистрали внутри котельной от емкости до выхода наружу расстояние 10 м ( далее идет уличный воздушный отрезок 25 м ) насос будет внутри котельной с разницей между насосами 10 метров , либо установить второй насос непосредственно на выходе обратки с коллектора ну там в 1 м от него
Logosandreus
Logosandreus
23.10.2022 в 23:40:45
Еще читаю , что вероятна схема циркуляционный +повысительный насос
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.10.2022 в 00:01:18
Logosandreus, Я полагаю, это не имеет значения, но: Если один насос поставить ДО емкости 2т, а второй После - то такой демпфер определенно снимет все турбулентности с потока перед вторым насосом. В остальном имеет значение только удобство монтажа, обслуживания и управления.
Narrenfreiheit
Logosandreus
Logosandreus
24.10.2022 в 00:11:22
MADONNA, MADONNA, не совсем понятно до и после .сейчас такое подключение
