Sanyh
Sanyh
Ростов-на-Дону
26.10.2022 в 13:35:02
Добрый день! В частный дом хочу подключить центральную канализацию проходящую по улице. Напротив дома находятся 3х этажный многоквартирный дом. Если делать канализацию самотеком то она выйдет в самое дно канализационного уличного колодца. В случае если колодец забьётся то все фекалии затопят мой дом. Как грамотно сделать? Мозгов местных "специалистов" хватает только на обратный клапан...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.10.2022 в 13:39:04
Промежуточный колодец и напорная схема. Только так.
Narrenfreiheit
Sanyh
Sanyh
Ростов-на-Дону
26.10.2022 в 13:47:19
е
MADONNA написал: Промежуточный колодец и напорная схема. Только так.
MADONNA, можно чуть подробней. Колодец делать тогда во дворе? Вонять от него будет? Перед фасадом и входом в дом получится такой вот колодец.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
26.10.2022 в 13:49:22
Готовое решение, главное чтоб в трехэтажке уровень не поднялся
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.10.2022 в 14:39:01
Sanyh, Сам колодец может находиться где угодно, от него напорная труба идет в городскую сеть. Вонять - нет, надо делать все правильно и не будет. Более того, вас же не смущает не-напорный колодец. А вот с ним как раз больше проблем в плане запахов.
Narrenfreiheit
Sanyh
Sanyh
Ростов-на-Дону
27.10.2022 в 13:05:39
MADONNA,
Вонять - нет, надо делать все правильно и не будет.< "Правильно" - поясните подробней это как? У нас спецов в городе нет по канашке, как я скажу так и сделают
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.10.2022 в 13:25:05
Попробуйте заполнить схему отметками высот
Narrenfreiheit
Sanyh
Sanyh
Ростов-на-Дону
31.10.2022 в 09:27:47
MADONNA, Емкость на 500 литров установлена в подвале дома, т.е. на 2 метра ниже уровня чистого пола в одноэтажном доме.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.10.2022 в 11:19:29
Sanyh, Попробуйте все же набросать эскиз. Поверхность стоков или дно бака на отм -2000, уровень лотка городской канализации относительно чистого пола, - ну и все остальное, что сочтете существенным. Что точно делать нельзя: Обратные клапана, энергозависимые задвижки-заслонки. Хотя последние предусмотрены к подобному использованию, лучше использовать энергонезависимые, с пружиной например. Но самое простое и надежное - напорная канализация, и копать немного, и не засорится никогда, а если у Вас маленький уклон к городской трубе - то все предпосылки для засора, да и обратный ток часто будет возникать со всеми вытекающими, а точнее - втекающими прелестями.
Narrenfreiheit
31.10.2022 в 15:51:07
Sanyh написал: Добрый день! В частный дом хочу подключить центральную канализацию проходящую по улице. Напротив дома находятся 3х этажный многоквартирный дом. Если делать канализацию самотеком то она выйдет в самое дно канализационного уличного колодца. В случае если колодец забьётся то все фекалии затопят мой дом. Как грамотно сделать? Мозгов местных "специалистов" хватает только на обратный клапан...
Sanyh, самое главное - это уровень дна канализационного колодца относительно выпуска самого нижнего сантехприбора в вашем доме. Также важна глубина этого колодца от крышки до дна. Ещё - затапливает ли этот колодец весной или в ливень и на какую высоту от дна. Без этих минимальных данных продолжать обсуждение смысла не имеет. Либо тупо делать напорную схему с накопителем, про который вы писали. Насос может закинуть стоки на любую высоту без риска затопления при переполнении колодца. Но...если по вашим высотам получится удачно - можно обойтись и без насоса. Может даже и без накопителя. Высоты - или нивелир, или хороший лазерный вечером - если недалеко. Без высот/уровней - никак, они будут нужны хотя-бы для прокладки напорной трубы ....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.10.2022 в 16:31:47
Ну вот, так каждый раз :mad: Только соберешься в Ростов заработать деньжат - как обскочат конкуренты! Да что-ж непруха такая…
Narrenfreiheit
