сергей134
сергей134
Волгоград
05.11.2022 в 15:58:22
Добрый день. Такая проблема: дома стоит насосная станция grundfos scala1 3-45 для подачи воды от накопителя в систему водоснабжения. В периоды не использования воды он самостоятельно и систематически раз в 20-30 минут запускается и выключается. Краны закрыты, бачок унитаза работает исправно. Имеется теплый пол на первом этаже, но визуально протечек не выявлено. С чем связана такая работа? может в настройках что надо исправить? Через приложение подключил сигнал антицикличности, но ошибок не показывает. Тогда где может теряться давление?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.11.2022 в 16:53:59
Обратный клапан
Narrenfreiheit
05.11.2022 в 21:56:38
сергей134, подключите к системе небольшой бак с мембраной - гидроаккумулятор в любой точке. А проверить версию - хватит бухты садового шланга, заглушенного с одного конца. И вовсе не обязательно наполнять его водой - заглушить конец и просто подключить.
05.11.2022 в 22:08:24
сергей134, антицикл не показывает ошибку - или ещё не накопилось количество перезапусков, или интервал длинный и не воспринимается как цикличность
05.11.2022 в 22:14:58
MADONNA написал: Обратный клапан
MADONNA, вполне может быть, что он не идеально герметичен или песчинка попала. А встроенный гидробак в станции очень небольшой
сергей134
сергей134
Волгоград
05.11.2022 в 22:36:56
BV, на улицу выведена вода через садовый шланг уже. И...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.11.2022 в 22:58:51
сергей134,
Это очень интересная подробность. Теплый пол связан с водоснабжением?/
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.11.2022 в 23:15:42
Сколько воды вытекает из крана при отключенном питании станции?
05.11.2022 в 23:53:35
сергей134 написал: BV, на улицу выведена вода через садовый шланг уже. И...
сергей134, он резиновый или "дубовый"? И если в шланге будет воздух, а не вода - даже с дубовым должно сработать. С подобными " аквароботами" с внутренним МАЛЕНЬКИМ ГА только для старта - то что вы пишите - типичная проблема. Ещё добавлю - поставьте манометр - будет проще наблюдать падение давления.
05.11.2022 в 23:54:29
MADONNA написал: сергей134,
MADONNA, ну может там автоматическая подпитка для котла...
05.11.2022 в 23:55:53
Мишутк написал: Сколько воды вытекает из крана при отключенном питании станции?
Мишутк, попробую угадать - 50 мл
