06.11.2022 в 00:00:15
BV написал: сергей134, подключите к системе небольшой бак с мембраной - гидроаккумулятор в любой точке.
но ...с доп мембранным баком будет провал давления сразу после открытия крана. Течет сильно - слабо и опять сильно. Чем больше бак - тем дольше провал. Это не приятно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.11.2022 в 09:06:29
BV, > попробую угадать - 50 мл>
Кстати тоже вариант, нет преднакачки в баке. Груша полная и рабочий обьем минимальный. Но тогда бы насосная станция тактовала при пользовании водой, а про это ТС не написал. Значит о.к.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.11.2022 в 10:10:15
MADONNA написал: BV, > попробую угадать - 50 мл>
MADONNA, не всегда будет тактовать. Вот только на этих выходных резко вышел воздух и насладился работой станции без преднакачки. На открытом разборе работает постоянно, при закрытии останавливается почти сразу. Все дело в верхнем давлении, если высокое, то даже на тоненькой струйке работает непрерывно.
//у меня все хорошо, провел профилактику.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.11.2022 в 11:18:15
Мишутк,
Вопрос был не почему не-тактует, а почему периодически включается, без разбора. В самом вопросе заключался ответ - куда уходит вода при закрытых кранах. Ответ по-моему очевиден. Если нет протечек - значит обратно в источник, то есть не исправен обратный клапан.
Narrenfreiheit
сергей134
сергей134
Волгоград
06.11.2022 в 17:27:02
MADONNA, если обратный клапан не исправен, какие процедуры с ним сделать надо?
06.11.2022 в 17:48:54
MADONNA, там внутри очень маленький гидробак и даже если накачан, то тоже мало. (и я не помню, надо ли его вообще накачивать, а инструкцию смотреть лень - это дело ТС) Тактовать не будет - будет работать пока есть поток воды через реле протока - у нее нет останова по датчику давления - только старт Вы рассматриваете этот девайс как типичную водяную станцию - но это не так - см мануал
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.11.2022 в 23:26:49
сергей134, Для начала убедиться что там есть клапан и он неисправен. Например перекрыть кран от источника к насосной станции если таковой имеется Я сразу не посмотрела что за зверь такой, сейчас увидела.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.11.2022 в 00:37:50
MADONNA написал: Мишутк,
MADONNA, большой обьем ГА компенсирует негерметичность ОК. С направлением ухода давления согласен.
сергей134
сергей134
Волгоград
14.11.2022 в 21:07:34
Перекрыл источник воды в систему, насос все равно сработал спустя 15 минут. Что ещё можно сделать?
14.11.2022 в 21:12:44
сергей134 написал: Перекрыл источник воды в систему, насос все равно сработал спустя 15 минут. Что ещё можно сделать?
сергей134, читайте сервис мануал - возможно неисправно реле протока
