09.11.2022 в 13:32:59
Alyonushka написал: Хотя понижение происходит то медленно, как было сначала, то быстро, как вчера заметила. Причем отчего меняется скорость, непонятно.
От частоты слива горшков. От одновременного слива, например с ванной. А может та птица, которая свила гнездо на фанине прилетела в гнездо :)
Alyonushka написал: хочется хотя бы предположения какие-то иметь, что его заставить посмотреть.
В первую очередь - на крышу к выходу трубы - с собой веревка и груз. Сказал бы - видеокамера, но "откуда в попе алмазы" :)
Alyonushka написал: BV написал: Скорее всего где-то выше неполный засор. Часто или на отводах или на ревизии - есть за что зацепиться.
А если его не прочистить, то потом ко мне в унитаз и раковину с ванной вода будет грязная заливаться из канализации?
Не, вода потечет с потолка - от затопленных соседей. Засор - выше вас.
Alyonushka написал: strider1978 написал: Мог какой-нибудь мусор внутри перелива унитаза зацепиться, по нему как по фитилю стравливает воду.
А его только сантехник может прочистить? Или самим доступно?
Это совсем маловероятный выдуманный вариант. Но если - то достается тросом прочисткой - намотается на него. Но пока не принимайте во внимание этот вариант.
Alyonushka написал: вода в унитазе колышется немного.
вот когда она колыхнулась в сторону стояка - то часть ее туда выливается....
Alyonushka написал: Единственное место, где не вижу, это часть трубы под стенкой, которая ведет после стыка унитаза с ней и до входа в стояк. Там могла трещина образоваться?
была бы трещина - увидели бы мокрое рядом, а позже - соседи снизу прибежали
Alyonushka написал: в комнатах батареи теперь наполовину холодные. Сверху горячие и еще там сбоку, где к трубе входящей подходит, полоски три, а далее - комнатной температуры :( Изначально, когда отопление включили, все было нормально.
Наверху батарей есть краны маевского для спуска воздуха. Поищите в ютубе как это делается... Или пусть сделает дезовский санта - потому как после их манипуляций появился воздух
fhntv написал: я бы на вашем месте рассоединил ближайший и доступный сифон
это Вы бы, а женщина.... на своем месте. Рассоединять не обязательно - можно просто удалить воду из сифона - слить трубочкой, или впитать тряпкой - из унитаза. Но зачем все это? Что нового она увидит? И так понятно что пакет будет дергаться и всасываться, потому что:
Alyonushka написал: Когда соседи сверху резко сливают воду (сливают унитаз, судя по всему) или быстро потоком (видимо, стиральная машинка), то (и то не каждый раз) вода в унитазе колышется немного.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
09.11.2022 в 14:02:49
BV написал: слить трубочкой
чет подумал - трубочку силиконовую 10 мм прокинуть через гидрозатвор юнитаса ... если уровень в порядке будет - бежать в ЖКУ
хотя как сказать, у меня тоже затвор подтягивает , но вентиляция шахты хорошая просто у соседа сверху какое то джакузи на полтонны что ли когда он сливается - ниагара минут десять кряду, это факт что не ванная так льет ...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.11.2022 в 17:19:53
fhntv,
Не получится, сечение очень маленькое.
Тележку отложила, болею, редко встаю (((
Narrenfreiheit
09.11.2022 в 17:27:58
fhntv написал: чет подумал - трубочку силиконовую 10 мм прокинуть через гидрозатвор юнитаса ... если уровень в порядке будет - бежать в ЖКУ
плохо думали:
MADONNA написал: Не получится, сечение очень маленькое.
Резон
Резон
Киров
09.11.2022 в 18:42:20
Фото выпуска не дають... :sorry: Пора делать ставки... Чур тапками не кидать... :) Ставлю на свои предположения - рупь, что излив сделан гофрой... рупь - что сечение заужено... и еще рупь - гофра провисла образуя "двойной сифон"... :a P.S. Еще рупь- стоит какой нить "Церсанит"... :o
09.11.2022 в 18:57:52
Резон написал: Ставлю на свои предположения - рупь, что излив сделан гофрой... рупь - что сечение заужено... и еще рупь - гофра провисла образуя "двойной сифон"... :a
С точки зрения физики.... ТС слила воду, сразу поставила отметку, и через два часа - минус 4см.... Так вот ...как с точки зрения физики, все вышенаписанное влияет на уровень? Добавлю, что "двойной затвор" высосать в два раза сложнее.... разрежение должно быть в два раза больше... Высылайте первый рупь :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.11.2022 в 19:08:44
BV,
Гениальное решение проблемы вечного двигателя Длинну водяного столба превращаем умножением гидрозатворами в высоту водяного столба!
Narrenfreiheit
09.11.2022 в 19:23:09
MADONNA написал: Гениальное решение проблемы вечного двигателя Длинну водяного столба превращаем умножением гидрозатворами в высоту водяного столба!
именно так и сделано в некоторых низкопрофильных сифонах, но тут есть некоторые грабли, которые в некоторых случаях мешают и их надо учитывать. Владельцы провисших гофр от сифонов ванн не понаслышке с ними знакомы :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.11.2022 в 21:03:03
BV, я не понимаю, почему Р1 не равно Р2
Narrenfreiheit
09.11.2022 в 21:44:13
MADONNA написал: BV, я не понимаю, почему Р1 не равно Р2
MADONNA, я вас тоже не понимаю. Рисуйте уж вместе с водой .... и не надо червей рисовать :) - достаточно 2х колен/затворов для понимания. Ключевой вопрос - какое давление должно быть на входе чтобы "поднять" некоторую массу воды.... - ответите - может и рисовать не надо будет.
Крючки между грузами здесь ~ воздушная пробка там :) (для упрощения начального понимания - примем, что воздух несжимаем)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.11.2022 в 22:01:34
BV,
Хорошо, дорисую воду. Если давление Р1 хоть на капельку больше, чем Р2, то что станет с водой? Как количество колен может увеличить необходимую разницу давлений? Если считаете это опять троллингом - то превратим все это в шутку. Потому что это троллинг и есть.
Narrenfreiheit
