10.11.2022 в 09:52:21
bc---- написал: Чем вам ГА не угодил?
Сделать без ГА можно, но вот без контроля давления - не получится. Другой вопрос, что когда жаждущий узнает ценник на такое решение - моментальный ответ "не, так мне не надо"
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.11.2022 в 11:41:02
ценником ? регулярным выходом из строя ? заморочками и хлопотами в обслуге ?
bc----
bc----
10.11.2022 в 12:42:51
fhntv написал:
fhntv, ГА стоит копейки. Обслуживание - раз в год подкачать давление воздуха. Что там может выйти из строя - вообще не понятно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.11.2022 в 12:59:54
bc---- написал: Что там может выйти из строя - вообще не понятно.
фланец сгнил, подтекает... новый 1500 руб, новый ГА - 5000 , груша на подходе, все это дело скрутить поставить ... не сказать чтобы уж совсем беспроблемная история с ним
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
10.11.2022 в 13:15:47
fhntv написал:
fhntv, осталось посчитать насколько без ГА увеличится частота включений/сократится срок службы насоса и разделить стоимость нового насоса на стоимость нового ГА.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2022 в 13:18:47
fhntv написал:
fhntv, по 7-8 летней эксплуатации недорогой ALCO-601 я менял корпус насоса (заморозили по глупости), реле (засрался канал и износилась контактная группа реле), раз в несколько лет выливаю из ГА мусор отсоединяя станцию. Пару недель назад ослабло крепление ниппеля и резко сдулась преднакачка (я по незнанию конструкции ГА думал, что эта гайка всего лишь фиксация и для герметичности не нужна - ну и не следил за ней при подкачке, разболталась). Вобщем-то все это. Обслуживание квартирного водопровода хлопот больше приносит порой. Даже если станция гикнется полностью жалко уже не будет - отработала верой и правдой. Из спортивного интереса сделаю попытку починить. Уже знаю какие характеристики у новой должны быть, апгрейд просится.
bc----
bc----
10.11.2022 в 13:43:38
fhntv написал:
fhntv, у меня 2 ГА в многолетней эксплуатации. Единственное обслуживание - время от времени восстанавливать давление преднакачки.
bc----
bc----
10.11.2022 в 13:44:46
fhntv написал:
fhntv, у меня 2 ГА в многолетней эксплуатации. Единственное обслуживание - время от времени восстанавливать давление преднакачки. Правда, там не насосная станция, скважина и колодец, ГА по 100 литров, но не думаю, что разница существенная.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
10.11.2022 в 13:46:11
bc---- написал: время от времени восстанавливать давление преднакачки
раз уж речь зашла, я это делаю отключив насос и слив воду полностью через ближайший кран - правильно же?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.11.2022 в 14:14:52
bc---- написал: ГА по 100 литров, но не думаю, что разница существенная.
больший обьем буферизации, мягче условия работы , дольше беспроблемная жизнь это как АКПП у автомобиля - она бережет мотор
Мишутк написал: Уже знаю какие характеристики у новой должны быть, апгрейд просится.
что решили изменить ?
dv_sudya написал: осталось посчитать насколько без ГА увеличится
башенка с 100 литров накопителем с лихвой пересчитывает заморочки с ГА
ioannn
ioannn
10.11.2022 в 14:26:13
bc---- написал:
ioannn написал: Хорошо. Подскажите тогда как сделать без га.
ioannn, зачем, и главное, на*уя? Серьезно, аж интересно стало, откуда такое желание надеть штаны непременно через голову? Чем вам ГА не угодил?
bc----, заколебало менять груши (яблоки ))) ) все равно рано или поздно насос начинает дергаться
