19.04.2007 в 16:07:46
Прошу сильно не ругать, я знаю, что по СНИПам унитаз в такую узкую канализацию подключать нельзя. Но если возникла такая необходимость? В архивах старого форума такая проблема упоминалась. Правда там все описано очень кратко и дан совет не злоупотреблять туалетной бумагой :)
Изначально, планируется этот унитаз сделать вторым в доме. Т.е. беру унитаз, регулирую спуск скажем литров на 6 и использую только для "маленьких дел" :)
Интересует мнение специалистов и участников форума по следующим вопросам:
  1. Имеет ли такая идея право на жизнь
  2. Не будет ли срывать соседние гидрозатворы, в том числе и у соседей ниже по стояку (сам стояк на 50).
  3. Какими переходниками организовать подключение унитаза к 50-ке. До сих пор мне на сужение попадались только резиновые манжеты с 50 на 40 и с 40 на 30. Спасибо
Nickel
Nickel
19.04.2007 в 19:53:31
to Leksin подключать унитаз к сливной трубе диаметром 50 мм лучше через Grundfoss Sololift или другие подобные устройства ;-)
19.04.2007 в 20:21:48
Leksin написал : Правда там все описано очень кратко и дан совет не злоупотреблять туалетной бумагой
Скажу подробнее - и только кисломолочная жидкая диета.....
Leksin написал :
ИМХО нет
Leksin написал :
  1. Не будет ли срывать соседние гидрозатворы, в том числе и у соседей ниже по стояку (сам стояк на 50).
Срывать(высасывать) - нет, скорее всего у них просто будут бурлящие фонтанчики - ну типа как гейзеры :)
А стояк на 50 и вместе с соседями - жесть .....
Leonid53
Leonid53
19.04.2007 в 21:43:00
так может там писсуар поставить, или биде? Что по этому поводу в СНИПах написано?
Old_Navy
Old_Navy
19.04.2007 в 23:13:06
2Leksin Если для т.н. маленьких дел - без проблем. Если несколько больших, и есть деньги - есть специальный прибор(измельчитель), котрорый лего работает и на 50 мм. Выхода нет только из могилы. :o :D ;) Успехов.
20.04.2007 в 00:38:06
2Nickel
Я в курсе такого прибора, но 400-500 евро - не радует :( В любом случае, спасибо за ответ :)
2BV
BV написал : Скажу подробнее - и только кисломолочная жидкая диета.....
Ну ладно Вам, я же сказал только для "маленьких" дел :)
BV написал : А стояк на 50 и вместе с соседями - жесть .....
Строители рулят :(
Leonid53 написал : так может там писсуар поставить
Еще и дамы имеются :)
Leonid53 написал : или биде?
Ну там вроде нормального слива не получится :(
Leonid53 написал : Что по этому поводу в СНИПах написано?
То ли 75, то ли 85 мм минимум :(
2Old_Navy
Вам спасибо за хороший ответ. Буду пробовать :)
Old_Navy написал : Выхода нет только из могилы
Оптимизма прибавилось :):):)
Old_Navy написал : Успехов
Еще раз спасибо...
Не понятыми остались следующие моменты: Какими переходниками все это состыковать? Видно придется на рынке спрашивать...
Как 6 литров воды в канализации на 50, спущенные единовременно, могут вызвать фонтанчики у соседей внизу? Ну так теоретически: Если все по стояку потихоньку льют воду, то в многоэтажном доме стояк на 50 на 1 этаже, уже будет заполнен полностью... Т.е. на 1 этаже, уже будет наблюдаться фонтанчик... Но на форуме мне такое не упоминалось...
Leonid53
Leonid53
20.04.2007 в 20:44:11
похоже, я жил в такой квартире в течение 2 недель - рядом с кухней была кладовка (где и можно поставить писс...биде), а с/у находился в другом конце около спальни. Если так, то вопрос о переоборудовании кладовки уперся бы в диаметр стояка:confused: Какой там был я не успел выяснить
Leonid53
Leonid53
21.04.2007 в 13:00:51
http://www.turist.ru/article/19/04/2007/56500 вот, что Вам нужно! Тут есть устройство сразу и для дам и для мужиков по малой нужде:) где у нас купить - не знаю, но в природе такое есть
21.04.2007 в 20:55:26
2Leonid53
Спасибо :) Осталось Москву на Мельбурн поменять :)
