cb11cb
cb11cb
Тольятти
12.11.2022 в 15:03:05
Добрый день, люди знающие! Подскажите , пожалуйста, грамотное решение по моей ситуации. Есть однушка без отделки в монолитной новостройке на последнем этаже с внутренними перегородками из полнотелого ПГП 80 (серые) и 100 (зеленые огораживают санузел). На полу полусухая стяжка 3-6 см на какой-то серой подложке, частично без зазора от стен, сами ПГП стоят непосредственно на перекрытиях, звенят адски, переизлучают все звуки сбоку и снизу. Через пол как мне кажется звук не идет, ну или идет значительно меньше чем от ПГП. Вызвала на замер мастера по звукоизоляции - он сносить ПГП отказался, готов сделать сначала каркасную облицовку всех ПГП акустик батс 27 мм кроме санузла изнутри, затем положить кнауф полы на стяжку, затем при необходимости сделать бескаркасную звукоизоляцию потолков. Выходит все это дорого и достаточно толсто. Почитала форум - все советуют сносить ПГП и делать перегородки из ГВЛ, но есть несколько вопросов: 1 - что эффективнее снос ПГП и установка каркасных перегородок или облицовка имеющихся ПГП каркасной звукоизоляцией? 2 - из чего с учетом льющейся по стенам вдоль ванны воды делать перегородку, отделяющую санузел? 3 - правильна ли такая последовательность работ: облицовка внешнего периметра квартиры, установка внутренних перегородок, настил поверх стяжки кнауф полов, бескаркасная шумоизоляция потолка? 4 - если оставлять стяжку, то что делать с пазами в стяжке от снесенных ПГП? Для каркасных перегородок они узкие да и в пазы ставить профили неудобно наверное. Или если стелить на стяжку кнауф полы, то можно ими закрыть эти пазы и уже сверху на кнауф полах закрепить каркасные перегородки? Это будет норм по звукоизоляции и достаточно прочно или все же надо расширять пазы и ставить профили на перекрытия? 4 - не оседает ли со временем вата в каркасной звукоизоляции, что приведет со временем к потере эффекта звукоизоляции? 5 - как бы вы сделали звукоизоляцию в моей квартире и почему? Например убрали бы еще и стяжку и залили новую, что-то иное сделали с полами, облицевали как предложил мастер имеющиеся ПГП, изменили бы последовательность работ? Спасибо заранее всем кто дочитал до конца и может что-нибудь подсказать:)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.11.2022 в 15:44:48
cb11cb, смысла от советов не вижу, т.к. делать будут другие люди, они может быть с этим и не знакомы. ПГП, это худшее в звукоизоляции, проще снести и сделать нормальные перегородки.каркасная система эффективнее бескаркасной. Зачем на потолке делать звукоизоляцию, последний этаж!?
12.11.2022 в 19:27:30
cb11cb, я бы для начала сделал планировку и проект. А лепить на пгп - дурацкое дело.
cb11cb
cb11cb
Тольятти
12.11.2022 в 20:45:28
dmitrovski, так и облицовка имеющихся ПГП и новые перегородки из ГКЛ - каркасные. Не знаю что эффективнее. Простота не критерий, мне ведь самой все равно это не сделать. Критерии - эффективность, дороговизна с учетом работ, потеря площади. Ну потолок под вопросом конечно, тем более что его после стен делают. Я планировала сделать сначала только все стены. Потом послушать как получилось и сделать при необходимости полы. Если и так результат не понравится - добить потолком до комнаты в комнате:)
cb11cb
cb11cb
Тольятти
12.11.2022 в 21:10:21
BV, планировку я менять не хочу, мне все нравится. Проект именно по звукоизоляции? Не знаю таких узких специалистов. А те кто делает и проект и его реализацию будут предлагать сделать свое типовое. То что привыкли/умеют/проще делать. Это я уже поняла)
Грэй
Грэй
13.11.2022 в 09:14:10
cb11cb написал: 1 - что эффективнее
эффективность надо считать, а для этого надо выразить ваше задание в цифрах.
cb11cb написал: 5 - как бы вы сделали звукоизоляцию в моей квартире и почему?
я бы вначале понял, какой результат вас устроит. Потом начал бы с самых простых и недорогих вариантов - если они вас не устроят, то переходить к более сложным и затратным. Сделать ону стену, посмотреть результат
...в квартире ведь не она стена
cb11cb
cb11cb
Тольятти
13.11.2022 в 21:58:05
Грэй написал: эффективность надо считать
Грэй, расчетные данные по каркасной звукоизоляции есть в интернете. Я хотела узнать как это работает в жизни. Чисто теоретически полагаю что просто перегородка лучше чем перегородка с источником шума в виде ПГП внутри.
Грэй написал: Сделать ону стену, посмотреть результат
облицевать периметр и потом сносить ПГП не вариант вообще. Как облицовывать стены по периметру понятно, вопрос по перегородкам.
Грэй
Грэй
14.11.2022 в 04:03:56
cb11cb написал: Грэй, расчетные данные по каркасной звукоизоляции есть в интернете.
Вы не понимаете. эффективность подразумевает сравнительный анализ в первую очередь по затратам ........... Хотите чтоб местные знатоки порылись в интернете, а потом поспрашивали вас про цены в вашей местности, и сели бы за рассчеты? .....
cb11cb написал: облицевать периметр и потом сносить ПГП не вариант вообще.
Какой "периметр"? Я разве говорил "облицевать"? Есть разные варианты звукоизоляции, а не только "облицевать".
cb11cb написал: не вариант вообще.
Если так категорично, то к чему сыр-бор? -Сносите ваш "периметр", и точка.
cb11cb
cb11cb
Тольятти
14.11.2022 в 12:04:41
Грэй, сносить периметр (стены, граничащие с соседями/улицей/подъездом), крышу, дом тоже для меня не вариант:) Спасибо за ваше мнение.
14.11.2022 в 16:02:55
cb11cb написал: Грэй, сносить периметр (стены, граничащие с соседями/улицей/подъездом), крышу, дом тоже для меня не вариант:) Спасибо за ваше мнение.
cb11cb, перечитайте свое первое сообщение - вы говорили исключительно про внутренние перегородки.
У одной внутренней перегородки есть ее периметр - 2 длины + 1 толщина обычно - если примыкает к другим.
cb11cb
cb11cb
Тольятти
14.11.2022 в 17:01:51
BV, в вопросе про последовательность работ я использовала словосочетание "периметр квартиры". Сожалею что все меня неправильно поняли.
