КАТРАН
КАТРАН
03.12.2022 в 11:39:34
Еще один,образцово-показательный вариант исправления неправильно собранной вентиляции. От застройщика два одинаковых санузла запитаны на один стояк д125мм.Не русские товарищи,посмотрели ролики на ютубе и быстро всему научились,но неправильно.Тройник под 90 градусов сильно перераспределяет соотношение потоков,кабель канал 110 на 55 заужает сечение и ограничивает поток.Вообщем вытяжка была,но еле-еле.Установка вентиляторов типа решит все проблемы,но это не так,их по той схеме обязательно включать вдвоем,иначе воздух по кругу будет бегать, почти не уходя в центральный стояк,вообщем попросили переделать.Удалил все сделанное до стояка,заказал в цех вентиляции спец. тройник,который симметричен и не представляет явного сопротивления любому из потоков.Увеличил сечение воздуховодов до размера 204мм на 60мм,собрал и о чудо-появилась очень хорошая тяга в обоих каналах даже без вентиляторов,как и должно было быть. Было
Стало
Спец тройник,изготовленный на заказ.Эскиз,чертеж,деталь.
КАТРАН
КАТРАН
23.12.2022 в 21:48:34
Ещё один пример неправильно собранной вентиляции. На фото уже законченный ремонт. Щели на стене-это адапторы под щелевые решётки канального кондера. Адапторы стоят очень близко, так нельзя проектировать и делать. Из одного адаптора выйдет холодный воздух и тут же зайдёт в другой, минуя комнату, а в комнате как была жара так и останется.
23.12.2022 в 22:02:53
КАТРАН, да еще и центровка криво смотрится.
КАТРАН
КАТРАН
24.12.2022 в 09:14:51
BV, Это двухкомнатная квартира на ленинградском шоссе,стоимостью 45 лимонов рублей.Перед началом работ заказчик провел тендер,я проиграл,выиграли вот эти шурики,у них дешевле.Потом даже у него возникли сомнения в качестве работ,вызвал меня,но уже поздно,потолки зашиты,все неправильно, все кондеры не работают.Скорее всего эта квартира будет доделана и выставлена на продажу,зимой,чтобы кондеры невозможно было проверить.(Зато дешевле).У меня в проекте все было оцинкованным железом,здесь с этим не заморачивались,все сделано гибкой гофрой,она дешевле,проще работать,где мешает-можно ужать,до нуля,а то,что кондеры не будут работать-это уже мелочи.(рукоятка белой швабры показывает полностью пережатые каналы).
Ким
Ким
24.12.2022 в 22:07:03
вроде как и место есть для того чтобы решетки по углам растащить.
КАТРАН
КАТРАН
24.12.2022 в 22:44:25
Ким, Все есть,мозга-нет.
КАТРАН
КАТРАН
04.02.2023 в 17:24:45
Кто-то живет без вентиляции вообще,кто-то ударяется в другую крайность-делают приточно-вытяжную вентиляцию в каждую комнату,включая микропомещение для стиральной машины.В данном случае это помещение находится рядом с мощной ПВУ и огромный поток очищенного приточного воздуха глупо тратится на стиральную машину,которой он не нужен,а до дальних комнат,где люди спят он не доходит.Вырезал заглушку из пенопласта,запенил монтажной пеной,осталась только вытяжка.А вот вытяжка нужна,стиральная машина греется,горячий воздух уйдет вверх и заменится свежим,дверь тут будет примитивная,не герметичная.
Pulich
Pulich
07.04.2026 в 09:35:47
Катран, день добрый. Можно ли в вентиляционном коробе сделать второе отверстие (выше первого, прл самым потолком), чтобы туда завести отвод вентканала с канальным вентилятором. А изначальное отверстие, например чуть уменьшив?
07.04.2026 в 09:44:27
Pulich, можно, но из первого при вкл вентилятора пойдет обратная тяга
Pulich
Pulich
07.04.2026 в 09:46:37
Просто не хочется лишаться естественной вентиляции закрыв единственное отверстие вентканалом. Венткороб в доме серии п3. Думал поставить несильный тихий мотор Солар 100/125 на 150-200м3. Чтобы из кухни, которую перенес в коридор можно было запахи удалять эффективней, а над самой плитой дополнительно оставлю вытяжку рециркуляционную
07.04.2026 в 09:50:07
Pulich, а без вентилятора никак?
