Pulich
Pulich
07.04.2026 в 12:25:51
Ким, и ведь только успокоился и порадовался....
Ким
Ким
07.04.2026 в 12:38:16
Pulich написал 07.04.2026 в 12:25
всегда есть мальчиш-плохиш который не даст конфетке порадоваться ...
Должна быть ложка дегтя в бочке с медом ... :-) :-)
Pulich
Pulich
07.04.2026 в 12:42:07
Ким, да уж, мир не идеален) правильно я понял, что на ваш взгляд лучше все таки применить слабенький канальный вентилятор?
07.04.2026 в 12:44:00
Ким написал 07.04.2026 в 12:00
И без вентилятора дай бог чтобы ВЕ работало.
В высоких МКД вентиляция работает прекрасно, и частая проблема - излишняя тяга.
В домах с теплым чердаком и летом нормально тянет. А оризонтальный канал - только лишнее сопротивление, и если его делать нормальным сечением проблем на 5 метрах не будет.
Если же пятиэтажка и верхние этажи - совсем другая история....
А ответвления в случае ТС не нужны совсем - от них только вред.
если ставить вентилятор то
молотить он должен 24 часа в сутки.
07.04.2026 в 12:47:34
Pulich, какой у вас дом, сколько этажей и какой ваш этаж? Как сейчас тянет - сильно, слабо? Как устроена вентиляция наверху? "Теплый чердак"? Да/нет?
Без этой информации нет особого смысла переливать из пустого в порожнее
07.04.2026 в 13:11:34
Pulich написал 07.04.2026 в 11:45
Можно ведь поднять отверстие в венткоробе под потолок, заделав предыдущее, которое где-то на 20 см. ниже, не меняя сечение канала?
Да.
Pulich
Pulich
07.04.2026 в 13:18:42
BV, дом серии П3, 16ти этажный. Квартира на 7 этаже. Один раз летом проверял зажигалкой, поднеся огонь к отверстию, огонь ощутимо наклонился в сторону отверстия. Знаю, что наверху есть технический этаж. В юности на таких этажах тусили
07.04.2026 в 13:37:16
Pulich,  В П3 - теплый чердак, вентиляция хорошо работает и в жару. А зимой и подавно, и на 7/16 работает прекрасно и вентиляторы - жужжалки нафиг не нужны.
Сомневаетесь - испытайте - купите 5 метров самого дешевого раздвижного блестящего воздуховода Д150, и откройте форточку.
Да и даже вытяжка там не портит жизнь соседям, если не включать на полную. Шахта с большим запасом. Но... лучше на фасад через 90/220.
Ответ в том числе и мальчишу - плохишу)
Pulich
Pulich
07.04.2026 в 13:42:01
BV, да, попробую с дешёвым проэкспериментировать
07.04.2026 в 14:15:21
Pulich написал 07.04.2026 в 13:42
Это необязательно, если у вас тяга хорошая и не экономить на сечении воздуховода.
Сейчас холодно - просто проверьте тягу с открытой форточкой и хватит.
Ну и естественно не делать эти глупые отводы.
Ким
Ким
07.04.2026 в 15:29:06
BV написал 07.04.2026 в 12:44
Все правильно написали. Только надо было бы еще добавить что используя вент можно подобрать сечение воздуховода так что он будет занимать минимум места на потолке . Плюс к этому возможно будет и разветвление воздуховодов сделать. Проще говоря, сделать так что сеть будет нормально работать.
При ВЕ сечение воздуховодов прилично больше получается. Ну и то что выше написал - Лучше будет работать то ответвление которое ближе к основному стояку.
А что касается сечения воздуховода на горизонтальном участке то получается примерно так. Исходник Как понял, вытяжка из кухни. Это 100 кубов воздуха Длина горизонтального участка 5 метров Помещение на 7 этаже многоэтажного дома
И если правильно все посчитал то сечение горизонтального участка должно быть не менее чем 300х100 мм
Если устраивает такое сечение то можно экспериментировать ...
Ну и правильно написали : Если тяга хорошая и стояк рабочий
