dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.11.2022 в 14:29:47
user_nik написал: Мишутк, С прокладыванием трассы проблем нет, она пойдет в стене. Из стены будут торчать только водорозетки. Трассу уже начал штробить
Проблема, как надежно заглушить и спрятать старую разводку.
user_nik, стена не будет штукатуриться?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.11.2022 в 14:45:35
user_nik, зачем глушить старую? Снимается все от застройщика от входных кранов. Что торчит - обрезается. К входным кранам цепляете свою начинку сантехшкафа.
Постарайтесь комплексно подойти к задаче. У вас уже по штробам два перехлеста труб. Толщину перехлеста осознаете?
user_nik
user_nik
24.11.2022 в 14:56:28
ser000 написал:
user_nik написал: Проблема, как надежно заглушить и спрятать старую разводку.
Похоронить без заглушки, а штробу продлить до следующих потребителей. При острой необходимости спуститься к старым трубам уже после разветления и тогда так же глушить не придётся. Ну а если всё ещё хочется глушить, то вскрывать больше пола и там появится свобода как для заглушить, так и вырезать тройники вовсе и собрать всё через муфты прямой трубой.
ser000, Я хотел так сделать, но между туалетом и кухней идет канализационный стояк и вентшахты. Со стороны туалета стена железобетонная, а со стороны кухни кирпичная (оштукатуренная). Трубы ГВС и ХВС скорее всего проходят рядом с канализационной, вернее под ней. Это туалет и справа стена на кухню. Прийдется все вокруг канализационной трубы выбивать.
Вода идет не с этого стояка, а из коморки возле лифта, там-же и счетчики и на воду и на тепло. Много воды прийдется сливать пока пойдет тёпленькая. До шарового крана в квартире метров 15.
user_nik
user_nik
24.11.2022 в 14:57:52
dmitrovski написал:
dmitrovski, Стена будет штукатуриться.
24.11.2022 в 15:03:35
user_nik написал: Это туалет и справа стена на кухню. Прийдется все вокруг канализационной трубы выбивать.
прямой тройник на горшок надо менять на косой
user_nik
user_nik
24.11.2022 в 15:09:17
Мишутк написал:
Мишутк, К сожалению без перехлестов не обойтись. Я взял 2 коротких обвода. Я бы убрал все от застройщика, то из туалета в кухню нужно пройти две стены, между которыми канализация. Боюсь зацепить, или нужно хорошо разбивать стену, чтобы был обзор.
ser000
ser000
24.11.2022 в 15:22:56
user_nik написал: без перехлестов не обойтись. Я взял 2 коротких обвода.
Главное не ошибиться с какой стороны должна быть горячая вода, особенно, если планируется душевой смеситель с термостатом.
user_nik написал: Я бы убрал все от застройщика, то из туалета в кухню нужно пройти две стены, между которыми канализация. Боюсь зацепить
Глаза бояться - руки делают. А что канализация без доступа? Толщина стены не известна? Если включить голову, то проблем быть не должно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.11.2022 в 15:25:28
user_nik, Стена будет штукатуриться, так оштукатурьте сначала, а потом делайте штробы и отверстия под подрозетники!
24.11.2022 в 15:30:37
user_nik написал: из туалета в кухню нужно пройти две стены, между которыми канализация. Боюсь зацепить, или нужно хорошо разбивать стену, чтобы был обзор.
без планировки тяжело понять
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.11.2022 в 15:51:42
user_nik, эндоскоп вам поможет. Самый простой с алишки. В хозяйстве раз в год точно пригождается. Лишним не будет.
Если сейчас поменять трубы местами (верхнюю и нижнюю), то перехлест будет только под умывальником. И возможно в соседнем помещении будет легче трубы перехлестнуть, если это потребуется.
24.11.2022 в 16:29:14
Мишутк написал: эндоскоп вам поможет.
если в ПП трубу для воды - до первого поворота :)
А насчет трассы от застроя - могли запросто запаять до куриной жопки. И если ее не менять - или проверять по расходу воды на полную, или лотерея.
