djdf
djdf
Иваново
21.11.2022 в 18:10:44
здравствуйте, имею желание отказаться от блока помпы в стиральной машинке по ряду обстоятельств. и хочу выкинуть из машинки сам узел помпы и фильтра. имею желание поставить вместо них клапан, чтоб вместо включения помпы открывался клапан. (слив находится ниже стиральной машинки это не проблема) вопрос в самом плапане, вопервых нужно нормальное проходное отверстие(сечение) в открытом состоянии. второе, это тип клапана а именно электромагнитный(соленойд) ставить дополнительную схему управления на систему сервопривод и шаровый кран не хочется) потому вопрос. никто не подскажет подобные клапана? от чего может подойти? и так чтоб не стоил как крыло от боинга. может где на технике идут подобные?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.11.2022 в 19:00:54
Там грязь, нитки, шерсть, ошметки из карманов. Неподготовленный клапан или заклинит или потеряет герметичность.
Есть такие машинки. https://asko-bt.ru/news/slivnoj-klapan-v-professionalnykh-stiralnykh-mashinakh-asko
Ищите запчасть к ним.
djdf
djdf
Иваново
21.11.2022 в 19:07:21
тут вопрос подтекания клапана не сильно критичен, ну покапает чуток, сильно на уровень влиять не будет. за машинку спасибо, дома за компом пошуршу.
21.11.2022 в 19:47:12
djdf написал: имею желание отказаться от блока помпы в стиральной машинке по ряду обстоятельств.
потому, что громко хрюкает и чавкает в конце слива? ;) В некоторых машинах сделан обводной байпас вокруг помпы, и в конце слива она просто гоняет остаток воды по кругу не "увеличивая громкость". Может подойдет? Для слива в пол есть и другой вариант - использовать сифонный эффект - запускать помпу секунд на 10, дальше все сольется само. Но нужен промежуточный таймер.
djdf написал: это тип клапана а именно электромагнитный(соленойд)
такие есть - просто сразу искать на большое сечение, но они ээээ не маленькие, не дешевые и кушают побольше помпы
djdf написал: ставить дополнительную схему управления на систему сервопривод и шаровый кран не хочется)
для антипротечек шаровые идут с приводом - там все просто - подал питание на управляющий - открылся, снял - закрылся и стоят подороже помпы, но вполне разумно. Есть приводы одевающиеся на обычный шаровый с ручкой рычагом, Экоконтроль если память не изменяет. Единственное - надо искать не сильно задумчивый привод.
С клапанами и шаровыми на слив - может быть еще проблемка - нитки волокна песок, не говоря о скрепках и гвоздях :) - могут попадать - и может на закрыться. Помпа проще к этому относится и какой никакой ворсовый фильтр обычно стоит, но далеко не везде - в мелкой Занусси его нет вообще.
21.11.2022 в 19:55:20
djdf, есть такой - на два направления
Сливной насос через него работает либо на слив, либо на циркуляцию - полив белья в баке. Насколько герметичен - трудно сказать.
djdf
djdf
Иваново
21.11.2022 в 19:57:55
BV,
нет не изза шума :) причин в основном две. в помпе и фильтре все тухнет и получается кусок канализации в стиральной машинке 2 машинка будет стоять в временно обогреваемом помещении, лень воду каждый раз сливать, а потом ромашку устраивать, слил не слил да и просто нет необходимости в помпе.
ну по цене крыла от боинга я нашел (дюймовые по червонцу) есть с китая на порядок дешевле но что они из себя представляют не понятно по фото
приводов на шаровые краны у меня пара десятков лежит, я их не хочу, надо схему управления будет делать. а грязь особо то не волнует. ну попадет, ну и что? капать станет, пусть капает, железо попадется? или скрепка ну прижмет ее седлом клапана, ну не будет закрываться, так машинка это поймет и отключится, разобрать раз в год почистить не напрягает. к тому же по любому сделаю это легко доступным и легко съемным.
а по поводу предложенного клапана, там стоит терморезистор, эта штука переключается чуть ли не минуту туда сюда. только если этот активатор на основе воска заменить на электромагнит. не, сильно сложно получается.
21.11.2022 в 20:24:45
djdf написал: 2 машинка будет стоять в временно обогреваемом помещении, лень воду каждый раз сливать, а потом ромашку устраивать, слил не слил
Есть такая на даче :) Занусси. Конструкция - голову бы инженеру оторвать. Там нет лючка для слива, там сливной шланг на пол класть. Это полбеды. Беда в другом - после зимы насос не заработал. Хотел уж купить сразу новый, но решил посмотреть почему... Крыльчатку с передним подшипником выдавило/перекосило (СТРАННО!!!)- уперлась в улитку. Защелкнул на место - работает. Подумал почему? Оказывается, если класть шланг на пол и сливать - в машинке остается почти стакан. Выдавило льдом! Чтоб вашу итальянскую мать!!! У них-то тепло... А чтоб слить этот стакан машинку надо положить мордой вниз с открытым люком и при этом не отломать люк!!! Либо, сущая мелочь - снять помпу и потом поставить стоймя и наклонить. Ту же мать трижды!!! @#$%&@#$%&@#$%&@#$%& Поматерился, плюнул... и за час интегрировал между резиновой емкостью перед помпой и патрубком из бака тройник из нержавейки 20-9-20 вместо соединительного штуцера. Как раз в самой нижней части.... Силиконовую трубку вывел из под дна наружу до уровня 60см. Вешается конец на стенку на крючок. Постирал, снял с крючка на пол и в слив в полу и ушел. Красота!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.11.2022 в 20:27:25
Рядом с машинкой вертикально кусок канализационной трубы, в нее сбоку вход самотеком ищ машинки. В низ тубы заглушку с установленной арматурой слива унитаза. Сверху электромагнит поднимающий грушу арматуры. Бюджетненько.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.11.2022 в 20:31:21
BV, зануссии... чинил недавно, удивился насосу без фильтра и невозможностью чистить.
21.11.2022 в 20:55:19
Мишутк написал: BV, зануссии... чинил недавно, удивился насосу без фильтра и невозможностью чистить.
Мишутк, она самая. Там перед помпой стыкуются две черных резины через пластиковый штуцер - вот туда и встал тройник как родной :)
Мишутк написал: Рядом с машинкой вертикально кусок канализационной трубы, в нее сбоку вход самотеком ищ машинки
110ю? 160? громоздко. чтоб арматура влезла. Тогда уж грушу и латунный совковый выпуск с отрезанными ушами - компактнее будет.
Мишутк написал: Сверху электромагнит поднимающий грушу арматуры.
Неслабый магнит. Будет давить столб воды максимально сантимов до 50 и на площадь отверстия - 1.5 кг на вскидку. Надо искать затычку поменьше площадью.
Еще - шток будет ловить всякие нитки...
Есть мысли как сделать незасоряющийся (ну почти) клапан... с золотником типа шар. Совсем незасоряющийся - поднимать/опускать конец шланга :)
