22.11.2022 в 02:09:34
Алинаmalima написал: Поменяли трубы отопления ,
А зачем? С какой целью? Старые были плохие? Чья идея?
Ремонт - новые трубы к новым обоям будут лучше смотреться? ;) Сантехник предложил?
stad
stad
22.11.2022 в 02:10:57
Кипятком зальёт не потому, что компенсаторов нету, а потому, что пластиковые трубы. 95 градусов- это максимальная температура. И при такой температуре срок службы труб очень-очень сокращается. Одно дело горячее водоснабжение. Там максимум - 50 град. А в отоплении и поболее 95 может оказаться в лютые морозы.
22.11.2022 в 02:28:42
Алинаmalima написал: ,в интернете вроде написано до 95 градусов
В вашем городе - сама труба прокатит даже при аварии на ЦТП. Думал что у Вас в сетях побольше температура.... https://disk.yandex.ru/i/Y9CEyqIhMkGAuQ
Другой вопрос - сколько они реально прослужат до охрупчивания.
Но сантехник не только трубу поставил - и в этом вся печаль.
fhntv написал: летом когда батку отключат - будет чутка попрямее
Если не лопнут, когда станут струной :)
22.11.2022 в 02:31:37
stad написал: А в отоплении и поболее 95 может оказаться в лютые морозы
не может - ссылка выше
22.11.2022 в 02:34:49
fhntv написал: если они армированы как на вашем фото то ничем не опасно, ничего не рванет
А если внимательно так посмотреть на фото? Сантехник - сапер - заложил минимум 4 мины.
Алинаmalima
Алинаmalima
Саратов
22.11.2022 в 05:53:46
BV, можете конкретнее писать ? Сегодня вот другого сантехника вызову а все все разное говорят а что делать то не понятно (((
Алинаmalima
Алинаmalima
Саратов
22.11.2022 в 05:56:58
BV, если честно не моя идея была менять трубы ( старым около 40 лет было
касимов
касимов
Касимов
22.11.2022 в 07:18:25
Алинаmalima написал: что делать то не понятно
Менять на стальные.
Алинаmalima написал: только ремонт сделали
Вот поэтому и менять, если нет денег на следующий повторно, ну и у всех соседей снизу.
22.11.2022 в 09:09:42
Алинаmalima написал: BV, можете конкретнее писать ? Сегодня вот другого сантехника вызову а все все разное говорят а что делать то не понятно (((
Алинаmalima, сварщик - стальные трубы с нормальной стенкой по ГОСТ.
Конкретно - сантехник установил полипропиленовые американки, которые или сорвёт или потекут гарантированно. Приличные производители запрещают их на отоплении
ser000
ser000
22.11.2022 в 10:36:56
Алинаmalima написал: Прочитала что вообще нельзя ставить такие если у соседей металические
Правильно прочитали.
Алинаmalima написал: Чем это опасно?
Ну вот например Брянска, как раз на широте, Саратова:
В городе Клинцы Брянской области две пожилые женщины заживо сварились в собственной квартире после того, как местные коммунальщики заменили стальные трубы на пластиковые. ... Вечером 16 декабря в 21.00 Любовь Ивановна пришла к соседке и пожаловалась на новые пластиковые трубы системы отопления, установленные в её квартире. Там в этот день дважды был порыв, женщина обожгла ногу, был залит пол. Мокрый палас она поставила в ванну и тревожилась, отстирается ли он. Был залит и диван — спать было не на чем. По этому поводу она вызывала рабочих. В пятом часу вечера работы по вызову были завершены, и отопление включили. Известно также, что в этот день во многих квартирах дома было очень жарко. Соседка предложила переночевать у неё, но Любовь Ивановна предпочла вернуться домой. Они распрощались в 23.00. Навсегда.
МЧС предупреждало об отключении электроэнергии, которое должно было произойти в 7 часов утра, но отключили свет гораздо раньше — в 4.30. В это время женщины спали. Одна у окна возле батареи, другая напротив окна. Внезапно горячий пар и кипяток температурой 118 градусов вырвались из труб в комнату под давлением в пять атмосфер.
В ужасе проснувшись и соскочив с диванов, женщины уже не могли ступить на пол — он был залит кипящей водой. В темноте Любовь Ивановна стала звать на помощь, среди обжигающего пара, не находя выхода из комнаты. Она кричала и стучала по горячей стене соседям. Примерно через 4 минуты всё стихло... https://www.proektant.ru/content/2484.html
Алинаmalima написал: это нормально что их погнуло?
Для пластика это что-то вроде компенсатора, но когда весь стояк пластиковый, а не зажат между стальными трубами, да и ещё верхняя може давить своим весом вниз и нижняя тепловым расширением вверх.
Алинаmalima написал: что делать в таком случае? Менять трубу?
Менять обратно на сталь. Если УК не пойдёт на контакт, тогда возможно привлечь Жилинспекцию.
Алинаmalima написал: Боюсь прибавят отопление и погнет еще больше (( только ремонт сделали (
Погнёт - это хоть и не красиво, но не беда, а вот если лопнет через некоторое время, то ремонт придётся делать снова и не только себе.
Алинаmalima написал: сейчас многие ставят так кие трубы ,что у нас не так?
Ставят на свой страх и риск. Но как ни странно в нормативных документах на кап.ремонт обозначен пластик и запрет на сталь, но вам от этого лучше не будет в случае чего.
BV написал: вам там жить...
Алинаmalima написал: в другой комнате тоже такая же но с ней не так все плохо пока что
Возмжно там лучше закреплены стальные трубы и не давят с двух сторон так как в соседней комнате.
Алинаmalima написал: Внешний вид уже не волнует этой трубы ,лишь бы кипятком не залило
Тогда, что бы хоть как-то выиграть время в случае чего убрать их в короб и возможно поставить пищалку с датчиком появления воды, что бы сигнализировала вслучае протечки.
stad написал: пластиковые трубы. 95 градусов- это максимальная температура.
По характеристикам труб 5 класса (ГОСТ 32415-2013) максимум 90 градусов, аварийные 100 градусов должно выдержать до 100 часов.
stad написал: при такой температуре срок службы труб очень-очень сокращается.
Об этом предпочитают не говорить.
stad написал: Одно дело горячее водоснабжение. Там максимум - 50 град.
У вас не верная информация, там минимум 60 (недавно верховный суд признал, что снижение ниже 60 не допустимо даже ночью, т.к. нарушаются требования СаНПиН), а максимум заявлен 75. Но это не помешало в Москве сварить пару человек. А в нашем районе в нескольких домах пластик на ГВС прожил после кап.ремонта 5-7 лет и стал массово надувать оболочку и лопаться, что потребовало срочного кап.ремонта после кап.ремонта через такой короткий срок, а не 50 лет как прослужили старые трубы (и ещё возможно долго бы служили) или как заявлял производитель (обещавший не менее 50 лет эксплуатации).
Так же есть ролики производителей пластиковых труб указывающих что для для некоторых пластиков губителен ХЛОР, после которого пластиковая труба растрескивается и расслаивается.
Так что в ГВС тоже не всё гладко.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
22.11.2022 в 11:08:27
Зашейте кабель-каналом
