ZooZoo
ZooZoo
24.11.2022 в 21:39:52
alex_jc написал: Схема вот такая: на площадке стоить только противопожарное УЗО в квартире вводной 3-х полюсный автомат а диф на плиту не 16А, а 25А
как уже сказано было выше: поищите ВА на 25А на этаже, трехполюсник (не факт, что найдете, но поищите, все-таки) / / остаюсь при своем мнении, что при 3ф достаточно кабеля на 2,5мм2 в данном случае можно подключить 1ф ВП и ДШ (5 проводов = 2 фазы, 2 ноля и общий РЕ)
24.11.2022 в 21:43:14
MaSeVi написал: BV написал: Рядом с горой мусорной свалки которую преобразили в парк.
Ну, 40% площадей так застроено, эка невидаль.
Не, в новой Москве только одна такая мегапомойка ставшая парком :)
alex_jc
alex_jc
24.11.2022 в 21:52:57
ZooZoo, MaSeVi, BV
BV написал: на дверке щитка схемы нет случайно?
ZooZoo написал: как уже сказано было выше: поищите ВА на 25А на этаже, трехполюсник (не факт, что найдете, но поищите, все-таки)
Ок, посмотрю еще раз внимательнее на площадке в щитке... Как только, так сразу (не факт, что завтра там буду).
ZooZoo написал: в данном случае можно подключить 1ф ВП и ДШ (5 проводов = 2 фазы, 2 ноля и общий РЕ)
Я все же склоняюсь к варианту 2Ф на ВП и 1Ф на ДШ. А там будем видно, когда технику закупать будем. В любом случае, я смогу любой вариант развести через коробку типа KLK-5S.
24.11.2022 в 22:04:33
ZooZoo написал: остаюсь при своем мнении, что при 3ф достаточно кабеля на 2,5мм2 в данном случае можно подключить 1ф ВП и ДШ (5 проводов = 2 фазы, 2 ноля и общий РЕ)
И как интересно по 2.5мм2 будет идти ток варочной 32А в максимуме? Если че - я замерял клещами...
ZooZoo
ZooZoo
24.11.2022 в 22:19:32
BV написал: ZooZoo написал: остаюсь при своем мнении, что при 3ф достаточно кабеля на 2,5мм2 в данном случае можно подключить 1ф ВП и ДШ (5 проводов = 2 фазы, 2 ноля и общий РЕ)
думаю, что ток будет идти так, как и всегда, т.е. по закону ома что и как Вы измеряли и на какой ВП - никому неведомо :popcorn zы. последняя 3ф ВП, которую довелось вскрыть и посмотреть изнутри, имела сечение внутренних проводов до общей клеммы в 1,5мм2
alex_jc
alex_jc
24.11.2022 в 22:38:37
А позвольте, задать вопрос не по теме. Насколько серьезно нужно подходить к вопросу: "Ставить реле напряжения или нет"?. И если ставить, то, что лучше -- 3 однофазных или 1-но трехфазное? Спасибо!
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.11.2022 в 22:47:28
Один PE на две линии?
ZooZoo написал: последняя 3ф ВП, которую довелось вскрыть и посмотреть изнутри, имела сечение внутренних проводов до общей клеммы в 1,5мм2
Что за ВП это была, какого типа, какой мощности - никому не ведомо :popcorn
MaSeVi
MaSeVi
24.11.2022 в 22:49:39
alex_jc написал: Насколько серьезно нужно подходить к вопросу: "Ставить реле напряжения или нет"?.
Да сложно сказать. У Вас же новостройка, может и не надо. Но если есть возможность - поставьте.
alex_jc написал: И если ставить, то, что лучше -- 3 однофазных или 1-но трехфазное?
Поставьте 3 реле.
24.11.2022 в 22:53:44
ZooZoo написал: думаю, что ток будет идти так, как и всегда, т.е. по закону ома что и как Вы измеряли и на какой ВП - никому неведомо :popcorn
Варку электролюкс, не индукция. Если не верите мне - умеете гуглить? Типовая варка 4 зоны нагрева около 7квт - ток посчитать - осилите? Если не знаете формулу мощности - могу подсказать - надо?
ZooZoo написал: zы. последняя 3ф ВП, которую довелось вскрыть и посмотреть изнутри, имела сечение внутренних проводов до общей клеммы в 1,5мм2
Проводов - во множественном числе... и что смущает? 1.5 открыто и в силиконе (не в ПВХ) выдержит 20А без проблем. Какая там мощность-то была?
24.11.2022 в 22:59:29
BV написал: 1.5 открыто и в силиконе (не в ПВХ) выдержит 20А без проблем.
Пардон, ошибся - больше! В ПВХ - 23А В резине для электротранспорта - 25А
В силиконе - не нашел длительные токи... Но РКГМ работает при температуре до 180 град... думаю ампер так 30+ осилит.
А кабель к плите проложен как? Табличку в ПУЭ, или ГОСТ найти и посмотреть - осилите?
24.11.2022 в 23:13:56
alex_jc написал: 3 однофазных
если одно реле сдохнет - 2 останутся в строю
