Mazayac
Mazayac
27.11.2022 в 08:43:20
shitul написал: От насоса ТП идёт 20ая труба около 20 метров до коллектора ТП
С учётом того, что это всё уже замуровано - теперь только пытаться увеличивать мощность насоса.
shitul
shitul
Гродно
27.11.2022 в 11:03:08
Mazayac, Перенос к коллектору или еще 1 насос на трассу?
Mazayac
Mazayac
27.11.2022 в 12:08:06
shitul, нет-нет, дополнительный насос ничем не поможет.
Перенос к коллектору нынешнего насоса увеличит расход через петли только при температуре ТН заметно выше требуемой для ТП и установившемся режиме работы, когда часть ТН берётся из обратки. При низкотемпературном режиме работы котла - так и будет "сосать" ТН через длинные тонкие трубочки. Грубое решение - оставить насос на месте, заменив на более производительный.
shitul
shitul
Гродно
27.11.2022 в 12:59:37
Mazayac, какого например насоса хватит?
27.11.2022 в 13:16:58
Mazayac написал:
Mazayac, Считаю, что в любом случае НСУ переносить на коллектор. Ехать из НН в Мск через Камчатку вовсе не обязательно. Зачем зря расходовать энергию на лишние 20 метров, в то время, когда это не нужно?
Регулировать контура ТП и смотреть, что получится - если есть ошибка в гидравлике, и основного насоса не хватает - поставить небольшой дополнительный насос для компенсации этих 20 метров, лучше адаптивный, ИМХО.
Mazayac
Mazayac
27.11.2022 в 13:20:01
shitul написал: какого например насоса хватит?
без гидравлического расчёта никто не скажет. Берите наугад, раза в два большей мощности китайца можно на пробу воткнуть (типа КАЛИБР НЦ-15/6-130 за 1800 руб.), чтоб не жалко было, если не сильно поможет.
Mazayac
Mazayac
27.11.2022 в 13:23:31
BV написал: в любом случае НСУ переносить на коллектор!
Да, я спросонья схему НСУ перепутал - но потом поправился, для той что у топикстартера перенос насоса маст хэв.
27.11.2022 в 13:27:13
Mazayac написал: При низкотемпературном режиме работы котла - так и будет "сосать" ТН через длинные тонкие трубочки.
ИМХО возможен компромисс - чуть поднять Т котла и возможно хватит.
27.11.2022 в 13:30:47
shitul написал: Люди иногородние. Ваш совет правильный, так и будет скорее всего.
Вот и привлекайте их прямо сейчас. Дистанционно.
Mazayac написал: shitul написал: какого например насоса хватит?
cineman
cineman
27.11.2022 в 14:15:50
shitul написал: Mazayac, какого например насоса хватит?
shitul, напишите буквы, с наклейки термостата, который расположен на фото над половым насосом. На глаз он маловат для площади, отапливаемой полами.
shitul
shitul
Гродно
27.11.2022 в 15:17:47
