ВадимВ
ВадимВ
Иркутск
28.11.2022 в 06:45:13
Спасибо за версии и варианты! Уточняю - я на первом этаже как раз. Исходя из конфигурации, на пятом (последнем) этаже батарея в любом случае будет горячая ,поскольку при любом, даже самом малом токе воды, он проходит через нее, даже если только через первые секции. Подача и обратка ощутимо отличаются по температуре, я наверно слишком образно написал, сегодня измерю точнее, если сантехники не исправят ситуацию (с утра весь дом звонил в УК с жалобами, обычно после этого приходят сантехники и что-то крутят - на какое-то время почти все жалобы уходят, потом, такое впечатление, им звонят из Энергосбыта и они все откручивают обратно). Хочу еще найти манометр и проверить давление на сливах стояков.
cineman
cineman
28.11.2022 в 08:34:06
ВадимВ написал: Хочу еще найти манометр и проверить давление на сливах стояков.
Манометр нужен дифференциальный и очень точный. Дорого и под заказ.
ВадимВ написал: Подача и обратка ощутимо отличаются по температуре,
На стояках или на радиаторе? Я спрашивал о температуре стояков на выходе из пола. Точно верхнее отверстие радиатора подключено к тому стояку, что горячее?
ВадимВ
ВадимВ
Иркутск
28.11.2022 в 08:55:26
cineman написал: Манометр нужен дифференциальный и очень точный. Дорого и под заказ.
А, я думал обычного, как на фильтрах водяных хватит. Жаль тогда.
cineman написал: На стояках или на радиаторе? Я спрашивал о температуре стояков на выходе из пола. Точно верхнее отверстие радиатора подключено к тому стояку, что горячее?
Не не, на стояках. Точно верхнее.
В общем приходили сантехники и что-то сделали. Батареи горячие. Сходил в узел сфотал две задвижки, которые единственные были в каких-то иных положениях, кроме крайних. В следующий раз ,когда похолодают батареи, посмотрю что крутили и на сколько.
cineman
cineman
28.11.2022 в 09:20:19
ВадимВ, внесите ясность, холодные радиаторы какой арматурой подключены? Это шаровые краны, ручные вентили или клапаны для автоматических термоголовок? Лучше фотографии показать.
ВадимВ написал: В общем приходили сантехники и что-то сделали. Батареи горячие.
Если бы радиатор на верхнем этаже был бы холодным, как остальные, можно было бы валить на крутилки в подвале.
ВадимВ
ВадимВ
Иркутск
28.11.2022 в 11:40:10
cineman написал: внесите ясность, холодные радиаторы какой арматурой подключены? Это шаровые краны, ручные вентили или клапаны для автоматических термоголовок?
Конкретно у меня и где я видел - от стояка отвод, на конце шаровый кран. РАньше у меня еще стоял вентиль ручной перед батареей, но вчера убрал его (на фото старый шаровый вместо него поставлен для подгонки длины соединителя). Причем шаровые или открыты или закрыты, ими в принципе нечего регулировать на этом стояке). Вентили от прошлых владельцев остались.
cineman написал: Если бы радиатор на верхнем этаже был бы холодным, как остальные, можно было бы валить на крутилки в подвале.
Ну, больше ничего не происходило. Все как и в прошлые сезоны - приходят ,что-то делают, становится тепло на какое-то время. Потом потепление на улице или еще что-то - опять батареи остывают. ЕСли кто-то пожалуется - все повторяется. Народ уже привык и закалился). И да, стояки меняли в 10 году, так что засоряться нечему, радиаторы у большинства новые.
ВадимВ
ВадимВ
Иркутск
28.11.2022 в 12:50:43
Температура подачи 70, обратки 50. Измерял китайским дешманским пирометром, так что погрешность есть. Измерял сами трубы около пола.
28.11.2022 в 13:05:09
Сериал: Убитая двухтрубка 100й сезон 500я серия Аминь
cineman
cineman
28.11.2022 в 14:11:09
BV написал: Убитая двухтрубка
При дельте в 20К?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.11.2022 в 14:20:15
ВадимВ написал: Прошу помощи в решении вопроса
Вопрос то в чём? Температура в помещении какая?
Mazayac
Mazayac
28.11.2022 в 17:18:02
Ооо... Конец системе отопления.
28.11.2022 в 19:54:20
cineman написал:
При дельте в 20К?
cineman, нет балансировочных ни на приборах, ни на стояках. Если воды хватает на один радиатор и он даёт дельту 20, это не показатель что система здорова. Никто не собирается ставить балансиры ни на приборы, ни на стояки. Поэтому обсуждать тут что-то далее смысла не вижу.
