ВадимВ
ВадимВ
Иркутск
27.11.2022 в 16:14:35
Всем тепла!) Прошу помощи в решении вопроса или направлении поиска. Имеем стояк двухтрубной системы отопления - подача и обратка. На пятом этаже они замкнуты через биметаллический радиатор. На остальных этажах или такие же радиаторы или старые чугунные. Подача - огонь огненный, обратка - огонь. На пятом этаже батарея горячая, все что ниже - чуть теплые в верхней части. Разводка нижняя в подвале, балансиров нет - трубы идут от теплового узла и до подъезда ,потом разводка по стоякам. Все остальные стояки горячие и батареи на них тоже. Этот самый дальний, но буквально на метр короче до другого стояка и там все хорошо. В радиаторы подача сверху и обратка снизу с одной стороны радиатора (сегодня пробовал всякие кривые и косые подачи вплоть до нижней - результат 0). Если спускать воду - радиатор нагревается, потом остывает. Из собственных дилетантских размышлений - нужны балансировочные краны. В предыдущем подъезде (на этой же ветке от теплового узла) на стояках стоят балансировочные вентили (правда в чате периодически вижу жалобы на холод). Но, по крайней мере, будет возможность для экспериментов, если поставить и нам такие же). Сейчас в подвале нашего подъезда только шаровые краны.
Mazayac
Mazayac
27.11.2022 в 17:47:00
ВадимВ, поиск по форуму "убитая двухтрубка". Это не лечится.
27.11.2022 в 18:10:35
ВадимВ написал: Из собственных дилетантских размышлений - нужны балансировочные краны.
И вы абсолютно правы! Причем нужны - на всех стояках, дальние душить меньше, а ближние душить больше - и чем ближе к раздаче - тем больше душить. В идеале - регулировка по расходу воды, не в идеале, но сойдет - по температуре обратки.
Кроме того, в двухтрубке нужны балансировочные (или хотя бы дроссели) на всех радиаторах. Суть в том, что ранее стоявшие вентиляные краны даже в полностью открытом состоянии ограничивали поток, их заменили на шаровые и... здравствуй ж...па.
ВадимВ написал: На пятом этаже они замкнуты через биметаллический радиатор. На остальных этажах или такие же радиаторы или старые чугунные. Подача - огонь огненный, обратка - огонь. На пятом этаже батарея горячая, все что ниже - чуть теплые в верхней части.
Это типичная работа системы на гравитации. Верхний качает через себя своим "гравитационным насосом" и подпирает через обратку все нижние. Потому что этому стояку явно не хватает расхода воды. Но даже при недостатке, но с балансирами-дросселями грела хотя бы верхняя половина радиаторов. Закройте верхний - начнет греть тот, что ниже и так далее... Прикройте верхний - будет греть и верхний и пониже... и так далее.
ВадимВ написал: Этот самый дальний, но буквально на метр короче до другого стояка и там все хорошо.
это не важно - могут влиять и другие факторы... важно гидравлическое сопротивление петли включая сами стояки.
ВадимВ написал: В радиаторы подача сверху и обратка снизу с одной стороны радиатора (сегодня пробовал всякие кривые и косые подачи вплоть до нижней - результат 0).
Бесполезно. Диагональ - самая хорошая схема.
ВадимВ написал: В предыдущем подъезде (на этой же ветке от теплового узла) на стояках стоят балансировочные вентили (правда в чате периодически вижу жалобы на холод).
потому, что на других стояках не стоят, и потому что - картина аналогична вашей по высоте - вверху жара, внизу - хрен.
ВадимВ написал: Но, по крайней мере, будет возможность для экспериментов, если поставить и нам такие же
если только Вам - будет еще хуже.
Если ставить - то на ВСЕ СТОЯКИ.
cineman
cineman
27.11.2022 в 18:44:44
ВадимВ написал: На пятом этаже батарея горячая, все что ниже - чуть теплые в верхней части.
Перепутаны подача с обраткой. Замеряйте температуры труб на 1-м этаже.
27.11.2022 в 18:53:41
cineman написал: ВадимВ написал: На пятом этаже батарея горячая, все что ниже - чуть теплые в верхней части.
тогда бы грела одна секция, ближняя к нижней трубе и верх. И были бы горячие, а не еле теплые. И верхний - также
27.11.2022 в 18:54:56
ВадимВ, Если найдете попользоваться тепловизор - все будет нагляднее, быстрее и проще, но и пирометра хватит
cineman
cineman
27.11.2022 в 20:06:17
BV написал: И верхний - также
Я не вижу, как он включён. Но мне не верится, что он один убивает двухтрубку. Если балансировки нет в подвале, на всех радиаторах будут шаровые краны.
27.11.2022 в 20:20:34
cineman написал: BV написал: И верхний - также
Как бы он не был включен, стояку явно не хватает воды - и это - главная причина.
cineman написал: Если балансировки нет в подвале, на всех радиаторах будут шаровые краны.
Убитая двухтрубка во всей красе ... Заставить ее работать как есть - только вдуть в стояк дикое количество теплоносителя, тем самым получив горячую обратку. Правда она и сейчас такая же. См 1й пост.
обратка - огонь.
ТС забыл написать - на каком он этаже, и сколько всего этажей.
Mazayac
Mazayac
27.11.2022 в 22:05:25
cineman написал: мне не верится, что он один убивает двухтрубку
Разумеется не он один. Раз "подача и обратка огненные" - значит СО уже убита коллективно.
cineman
cineman
28.11.2022 в 01:49:58
Mazayac написал: н. Раз "подача и обратка огненные" - значит СО уже убита коллективно.
Огненная обратка указывает на большой расход через радиатор последнего этажа.
ВадимВ написал: . На остальных этажах или такие же радиаторы или старые чугунные
Это не однотрубка, что пробивает пару ближайших секций. Перепад двухтррубки ниже, и он борется со внутренним перепадом в радиаторах.
28.11.2022 в 02:52:13
cineman написал: Это не однотрубка, что пробивает пару ближайших секций. Перепад двухтррубки ниже, и он борется со внутренним перепадом в радиаторах.
ну да, если подавать радиатору задом наперед через нижний ввод - вода будет подниматься только по первой секции.
Только вот незадача:
ВадимВ написал: На пятом этаже батарея горячая, .
ВСЯ.
