06.12.2022 в 15:31:33
cineman написал: BV написал: близкий разряд дает индуктивные наводки на всю сеть - меньше петель - лучше
Двухжильный провод компенсирует магнитное поле своих проводников.
Да, но витой. Я же говорил про трассы...
cineman
cineman
06.12.2022 в 21:17:54
BV написал: Да, но витой.
Витой пару делают для ослабления близких взаимодействий с другой парой. Это имеет смысл в случае, когда расстояние между жилами пары и между парами сравнимы. По мере роста расстояния от двухжилки до проводника, поля (ЭДС), наведённые в том проводнике каждой жилой двухжилки снижаются по закону обратных квадратов и становятся близки по модулю.
06.12.2022 в 23:17:23
cineman написал:
cineman, В данном случае мы имеем воздействие поля не от близлежащей витой пары, какой смысл о ней вообще говорить? Вы потеряли нить беседы - мы говорим о воздействии эм поля от близкого разряда молнии...
cineman
cineman
06.12.2022 в 23:23:11
BV написал: В данном случае мы имеем воздействие поля не от близлежащей витой пары, какой смысл о ней вообще говорить? Вы потеряли нить беседы - мы говорим о воздействии эм поля от близкого разряда молнии
Заряд этой молнии утечёт ко мне в квартиру? Или через второй конец варистора кулоны потекут через PE-N в подвал?
06.12.2022 в 23:26:42
cineman написал: BV написал: Класс токоограничения - интеграл Джоуля... там не так все просто.
А где это "там"?
Имеет значение время отключения (до прекращения дуги). При сверхтоках намного больших кратности автоматов, автоматы В и С одного типа, одного производителя отключатся за одинаковое время (не считая небольшого производственного разброса). При этом пройдет далее некоторое количество энергии в джоулях. По ожидаемому значению подобрать входной варистор, способный поглотить эту энергию не поперхнувшись. Разделите энергию на два варистора: на лестнице и в квартире на входе щита - еще лучше, а остатки импульса, размазанного индуктивностью линий доедят варисторы в быттехнике.
06.12.2022 в 23:28:26
cineman написал:
cineman, полную схему подключения УЗИПП нарисуйте - обсудим куда потечет. До сих пор мы обсуждали варисторы между L и N.
cineman
cineman
07.12.2022 в 00:43:10
BV написал: До сих пор мы обсуждали варисторы между L и N.
L, N, точнее PEN - всё, что у меня есть. Когда уберу свои автоматы из этажного щита, том останется достаточно места для коробочки с варисторами. Но всё это не относится к вашему замечанию
BV написал: близкий разряд дает индуктивные наводки на всю сеть - меньше петель - лучше.
О чём это было, где эти сеть и петли?
07.12.2022 в 02:35:18
cineman написал: О чём это было, где эти сеть и петли?
От прилета по сети извне (элетростояк) потенциал между L и N - защищаемся входным варистором после входного АВ, от ЭМ наводок близкого разряда (на крыше) на сеть в квартире защищаемся частично варисторами в быт технике, частично - варистором на вводе. (если близко и сильно - вряд-ли это поможет - я не видел, но говорят распаячные коробки просто разлетаются... ) По уму еще нужен варистор между PEN и чем-то что может служить PE на этаже. Вопрос риторический и открытый... PEN до подвала - индуктивность велика... Корпус щита не имеет контакта к арматуре панелей - ну а вдруг приварен? И вообще - можно фото щита для общего понимания... ?
Проблема в том, что надежной защиты от близкого ПУМ - ну я не знаю... может она и бывает в виде стальной клетки (мои фантазии)
cineman
cineman
07.12.2022 в 03:14:33
BV написал: Корпус щита не имеет контакта к арматуре панелей - ну а вдруг приварен? И вообще - можно фото щита для общего понимания... ?
Поверьте на слово, щиты в П44 держатся за бетонные колонны-каналы для электростояков с помощью пластин и шпилек. Думаю, те колонны просто стоят в отверстиях перекрытий неразваренные. Между колонной и стеной есть зазор, в котором в качестве якоря вложена пластина. За пластины шпильками притянут щит. Контакт у щита только с PEN. Я много обошёл домов в Москве по стиральным машинкам. Помню два дома с землёй; высотка на Кудринской площади, где в 92-м уже была свежая 5-типроводка, и дом кооператива архитекторов на Нагорной улице, где от щита, к щиту, через перекрытия шла катанка примерно 16 мм, естественно приваренная к щитам.
BV написал: Проблема в том, что надежной защиты от близкого ПУМ - ну я не знаю
Ок, значит остаются враги-циклеватели и просто злодеи, перекусывающие PEN. Последние существуют. В подъезде бывшей супруги кто то громко слушал музыку, а кто то другой решил отомстить шумному соседу, отрезав PEN в стояке. В результате у тестя телевизор 25 японских дюймов из Берёзки и VHS, у меня системный блок и монитор. Надеюсь, скорости реле напряжения хватит. Но остаётся потенциал перекоса на заземлении. Потому смотрю на ТТ за крановое ухо плиты.
07.12.2022 в 03:39:30
cineman написал:
cineman, интересное чтиво https://www.forumhouse.ru/threads/450577/ https://mastergrad.com/forums/t40640-chto-moglo-proizoyti-ot-grozy/
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.12.2022 в 10:18:39
BV написал: говорят распаячные коробки просто разлетаются.
Я видел ЩМП на опоре, напоминающий мяч для регби.
