СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
04.12.2022 в 18:01:01
Relook написал: Сегодня попробую запитать ПММ через удлинитель от розетки в ванной. Посмотрю, каковы будут результаты
Relook, удлинитель должен быть с РЕ-проводником.
dokar
dokar
Мадонатор
04.12.2022 в 18:03:42
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, И протестирован тем же чайником,( не автором))))
Да, ни фига.
04.12.2022 в 18:11:26
Relook написал: ВТБ!, не имею достаточных знаний в данной тематике. Если речь идет об измерении мультиметром сопротивления между нулем и заземлением в розетке, то значение 2,7 - 3,3 Ом.
Relook, при любых вариантах (измерений) - печальные цифры.
04.12.2022 в 18:14:23
Relook написал: Перебрал розетки на кухне. Протянул контакты в щитке. Думал дело именно в ПММ, а сейчас чайник включил и тоже УЗО выбило. Хрень какая-то..
Relook, квартира в доме П-44т или ТМ?
Relook написал: а сейчас чайник включил и тоже УЗО выбило.
dokar написал:
dokar, какой смысл в этой игре на шаманском бубне? :D
см фото щита выше
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2022 в 18:34:09
BV написал: при любых вариантах (измерений) - печальные цифры
Да-а - это фиаско. Или слишком много, или слишком мало. :(
dokar
dokar
Мадонатор
04.12.2022 в 18:34:41
BV, Внешняя оболочка большинства кабелей разделана задолго до щитка , уже - наступает ништяк . :(
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2022 в 19:36:25
BV написал: печальные цифры
Здешняя печаль налицо. :( А что же оказалось в том детективе с честным актом измерений?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
04.12.2022 в 20:18:54
BV написал:
dokar написал:
см фото щита выше
BV, ну хочется ТС повозиться, пусть повозится.
Relook
Relook
04.12.2022 в 21:27:41
Серия дома - п44-т, 2006 года постройки. Запитанная через удлинитель с PE-жилой от розетки в ванной посудомойка благополучно отработала цикл и штатно выключилась. Померил сопротивление между нулем и землей в этой розетке - те же значения (2,7 Ом). Кто сможет сказать, какими должны быть номинальные значения сопротивления при таком способе замера? И если чисто теоретически, может ли причина всего этого мракобесия крыться в автомате кухонной линии?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2022 в 21:38:26
Relook написал: Померил сопротивление между нулем и землей в этой розетке - те же значения (2,7 Ом).
Измеряли при выключенном УЗО, надеюсь?
Можете отключать от шины PE по одному проводнику и измерять сопротивление между ним и обеими шинами, между самими шинами. Потом также развлечься с проводниками с голубой изоляцией.
Возможно, найдёте виновника, возможно нет. Но можно будет вдоволь повозиться.
04.12.2022 в 21:43:46
ВТБ! написал:
ВТБ!, Разобрал стиралку на предмет потеков - прошел по всем проводам, весь поддон с фонарем - сухо как в сахаре и никаких следов воды и близко нет. Промеггерил ТЭН, датчик Т, мотор, фильтр питания - все отдельно по очереди - ВСЕ в идеальной норме.
Собрал, и сказал "Сдаюсь".
Попил чая, и .... перед уходом, для очистки совести ткнул меггер в фазу линии ОБАНА!!! Пищит! Rиз упало в ноль! Напряжение на дисплее меггера 40вольт Пробой. "Где суслик - еще непонятно, но точно где-то тут - в квартире, и точно не в стиралке" :) Причем после этого - включаем линию, стиралку - все ОК, диф не опускается.
Короче - никогда ничему не верь - никаким протоколам! (не было-бы его - сэкономил кучу времени) И то, что кажется очевидным - в реальности вовсе не так!
Далее... тоже было интересно...
