21.12.2022 в 11:17:46
roytman написал: И в дополнение еще вопрос. На сколько будут различаться варианты:
  1. Два блока кондеев, оба 50% берут с улицы, 50% из помещения.
  2. Два блока кондеев, один 100% берет с улицы, второй 100% из помещения. Второй вариант упрощает монтаж прилично в моем случае...
roytman, 2й вар - не годный
21.12.2022 в 11:23:09
roytman написал: Всем спасибо за ответы. По 7 воздуховодов, т.е. 14 штук в сумме, это у меня все помещение (50 м2) будет утыкано выводами. Согласен, вариант так себе. Пустить короб по кругу - не вариант, уже обсудили с дизайнером. На сколько я понял, нужно не превысить 4 м/с скорость воздуха. Получается, либо удастся сплюснуть канал 150 мм до 100 мм, получится плоский, большего сечения. Тогда можно попробовать сделать 7 в сумме. Уже лучше... Либо перфорированные панели. Можно попросить уточнить, что именно за панели имеются ввиду? У меня планируется подвесной крашеный потолок, утыканный лампочками. Фото во вложении. Если делать панели, то это я так понимаю квадраты, которые в профиль вставляются, как в офисах делают?
roytman, панели и каркас бывают разными - и Армстронг и не Армстронг. Вы так толком и не написали какой потолок хотел дизайнер. Если ГКЛ на каркасе - то это мокрые работы и потом запотолочное пространство недоступно для модификаций. Светильники на ножках при низком потолке? ;) Стаканы? Ваша цель - получить темный потолок? Дизайнер делал расчет освещенности?
21.12.2022 в 11:27:28
У нас стаканы и споты уже морально устарели. В моде линейные светильники. И иногда не параллельно архитектурным линиям. Ну или светильники на шине, которые можно двигать
roytman
roytman
Анталия
21.12.2022 в 11:46:17
BV написал:
BV, подвесной потолок, профиль из алюминия, на него крепят ГКЛ. В целом задача получить однотонный потолок определенного цвета. Ножек не будет, суть в том, что светильники должны быть золотыми и желательно накладными. Сам потолок при этом должен быть немного темным, да. Надо понимать, что турки любят темноту. Поэтому очень яркое помещение, как бы сделали у нас, тут делать не надо. Плюс есть люстра, но речь сейчас не про нее. На счет устарели - тут все наоборот, светильники на шине и споты устарели)))
roytman
roytman
Анталия
21.12.2022 в 11:49:35
MADONNA, давайте исходить из того, что три месяца тут 35-38 градусов. Это я уже прошел на своем опыте в этом году. По загруженности план такой, что с 10 до 14 будет от 12 до 16 человек сидеть. С 14 до 18 часов 8 человек. С 18 до 22 от 12 до 16. Заранее предлагаю не обсуждать амбициозность планов при маленьком помещении и т.д. Готов провести экскурсию тут по более-менее нормальным местам, где все битком. Т.к. самое жаркой время получается с 10 до 14 как раз и почти полный зал, то мне кажется эта информация ключевая.
Ким
Ким
21.12.2022 в 12:32:19
Два блока кондеев, оба 50% берут с улицы, 50% из помещения. Два блока кондеев, один 100% берет с улицы, второй 100% из помещения. Второй вариант упрощает монтаж прилично в моем случае...
В качестве бреда (т.к. добавляется некое оборудование) вариант
Кондиционеры работают только на рециркуляцию. Добавляете ПУ в составе фильтра и вентилятора на производительность не более чем 500 кубов. ВСЕ. Плюс - независимые системы. в любое время. Минус - добавляется еще одна система. Плюс - горячий воздух попал в помещение, смешался с более холодным в помещении став менее горячим забирается кондиционерами и доохлаждается и отправляется опять в помещение.
Что касается 50-ти % подмеса. Вообще-то насколько знаю, даже где-то видел в печати подмес не должен превышать более чем 30% от производительности вентилятора кондиционера. Почему так - не скажу, но проверял даже на больших центральных кондиционерах. Везде подмес меньше или равен (очень редко) 30%.
roytman написал: одвесной потолок, профиль из алюминия, на него крепят ГКЛ.
Как раз в зоне столиков хорошо бы чтобы потолок был перфорирован и чем больше тем лучше. Опять таки как вариант - полоса ГКЛ, полоса панелей с перфорацией перфорации. Это если делать межпотолочное свободное пространство. А так на ГКЛ - кучу диффузоров с запасом и пусть из них выходит холодный воздух
roytman
roytman
Анталия
21.12.2022 в 12:55:35
Ким, в случае с перфорированным потолком - я наверное соглашусь, что ПУ плюс кондеи будет более правильным вариантом. Т.к. отверстий много, сильного потока воздуха не будет, смешивание будет происходить быстрее и на человека попадать горячий воздух не будет. Подумаю над этим вариантом. Как и над вариантом поставить перфорированные плиты над столами, а остальное ГКЛ. Мне нравится этот вариант. Правда один вопрос, почему на приточку 500 кубов? Исходя из переписки ранее, мне нужно хотя бы 700 на приток.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.12.2022 в 13:08:44
Подмес по саннорме. Это совсем немного, а охлаждение - по теплу - это и 90% от общего объема может быть. За исключением систем , где неприемлема общая рециркуляция (центральный кондиционер.) Связано с бацилами. Для кафе никаких ограничений нет, поэтому подмес может быть любой. Но лучше - регулируемый. По количеству едунов. Нет в зале посетителей - нет подмеса, кондей работает поддерживая температуру в зале , минимум мощности. Зашло 5 человек - включился подмес 300 кубов. Зашло еще 5 человек - включился подмес еще 300. Таким образом оптимально будет использоваться мощность и электрическая и ресурсная. То есть приток тоже стоит делать инверторным и увязать управление с вытяжным зонтом.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.12.2022 в 13:10:24
roytman, вроде 60 кубов на чела положено. Хотя бы по докам, место общественное.
Narrenfreiheit
21.12.2022 в 13:50:36
Имхо без разницы откуда кондей берет свежий воздух - из зала или от пу. Только если свежий идет в кондей и смешивается там - не будет локальных горячих притоков в помещении
Ким
Ким
21.12.2022 в 14:03:40
roytman написал: Исходя из переписки ранее, мне нужно хотя бы 700 на приток.
500 кубов назвал чисто по памяти, могу и ошибиться. Даже исходя что максимально 16 человек временно находящихся (посетители) по 30 кубов, + сколько-то постоянно работающих по 60 кубов где-то под 700 кубов и выходит. Так что скорее всего что минимально надо 700 кубов
MADONNA написал: Зашло 5 человек - включился подмес 300 кубов. Зашло еще 5 человек - включился подмес еще 300.
КАТРАН написал: Кондей,который берет воздух с улицы грубо должен быть в 2 раза мощней, ...
Ну не в 2 раза а чуть поменьше.
