roytman
roytman
Анталия
20.12.2022 в 21:34:17
Вернусь к своим "Баранам"... Итак, пока что в мыслях все-таки сделать как описывал выше. Поставить два блока кондеев SRR50ZS-W в параллель. Примерно 700 м3 с каждого приточки, половину из зала забирать, половину с улицы. Вытяжка внизу на 400+400, с частотником на регулировку. Возникает один не понятный момент. Как просчитать, сколько реально дадут кондеи, с учетом воздуховодов. Пока что у меня два варианта разводки в голове:
  1. 6 выводов, пустив к каждому по линии с гибким воздуховом 102 мм.
  2. Сделать под потолком единый воздуховод, без шлангов. Не понятно, как регулировать, чтобы везде был равномерный поток. Реально ли как-то просчитать, что будет с объемом воздуха с кондеев, или не реально? Имеет ли смысл на всякий случай предусмотреть еще третью линию под обычный вентилятор, если вдруг не хватит кондеев?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.12.2022 в 21:52:33
Равномерность воздуха
это хорошо, но не обязательно. В конечном итоге распределение даст небольшой разброс воздуха и температур - но кто и как его заметит?
А зачем? В твоей ситуации приблизительно объем понятен, +- треть никакой погоды не сделает, тем более что после монтажа возможно немного отбалансировать придется, да и охладители лучше планировать на 1-2-й скорости использовать. Это даст и запас на экстремальную погоду, и на засор радиаторов и фильтров, и шума поменьше и скорости потоков.
Narrenfreiheit
roytman
roytman
Анталия
20.12.2022 в 21:58:40
MADONNA написал:
MADONNA, у этих кондеев расход воздуха на разных скоростях очень условно отличается. 14,5/12,5/11,5. Т.е. от 690 до 870. И пока что есть большие сомнения, даст ли он при воздуховодах хотя бы 600 стабильно. Не говоря уж о 700. Я помню ваш совет уйти от воздуховодов вообще. Долго прикидывал на месте, но фигня получается. Низкие потолки все сильно портят. Поэтому решил вернуться к гибким разветвленным.
20.12.2022 в 22:16:59
Вариант 2. Регулируемые диффузоры. Кондеям помогает вытяжка - вакуум не случится точно. Соотношение подмес/внутри можно сделать регулируемым. Не хватит - на приток добавить вентилятор
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.12.2022 в 22:20:39
roytman, Может быть рассмотреть вариант с одним большим охладителем над тубзиком и два короба по потолку, прижать к периметру - и распределять охлажденный воздух по залу? Это даст возможность сохранить высоту потолка до бетона
Narrenfreiheit
Ким
Ким
20.12.2022 в 22:22:32
roytman написал: 6 выводов, пустив к каждому по линии с гибким воздуховом 102 мм.
По шесть (лучше семь) воздуховодов диаметром в 100 мм на каждую сторону одного кондиционера. Уменьшить можно только если воздухозабор в блок будет в одном месте и рядом с блоком. В этом случае 6 теплоизолированных воздуховодов будет только на напоре ....
roytman написал: как регулировать, чтобы везде был равномерный поток.
Никак. Примерно одинаковая длина воздуховода - получите примерно одинаковый расход воздуха. Разложите воздуховоды по помещению равномерно и все. Другого ничего делать не надо
roytman написал: Имеет ли смысл на всякий случай предусмотреть еще третью линию под обычный вентилятор, если вдруг не хватит кондеев?
"масло маслянное .." не получиться. Если перестраховываться то лучше увеличивать мощность блока, увеличивать количество воздуховодов и увеличивать количество точек для холодного воздуха. Это будет более действенным чем вентилятор.
20.12.2022 в 23:56:55
roytman написал: Я помню ваш совет уйти от воздуховодов вообще.
Запотолочное пространство, поклеенное пенофолом 5-10мм - один большой воздуховод с низким сопротивлением, как Ким предлагал. Решетки ставь где хочешь. И даже после монтажа и наладки - если использовать потолочные перфорированные панели и неперфорированные 50/50 например - где-то сильно дует - переставить панели не проблема вовсе. И дуть вряд-ли будет с решетками такой площади. Бонусом - теплоизолированный потолок.
roytman
roytman
Анталия
21.12.2022 в 07:42:33
Всем спасибо за ответы. По 7 воздуховодов, т.е. 14 штук в сумме, это у меня все помещение (50 м2) будет утыкано выводами. Согласен, вариант так себе. Пустить короб по кругу - не вариант, уже обсудили с дизайнером. На сколько я понял, нужно не превысить 4 м/с скорость воздуха. Получается, либо удастся сплюснуть канал 150 мм до 100 мм, получится плоский, большего сечения. Тогда можно попробовать сделать 7 в сумме. Уже лучше... Либо перфорированные панели. Можно попросить уточнить, что именно за панели имеются ввиду? У меня планируется подвесной крашеный потолок, утыканный лампочками. Фото во вложении. Если делать панели, то это я так понимаю квадраты, которые в профиль вставляются, как в офисах делают?
roytman
roytman
Анталия
21.12.2022 в 07:49:32
И в дополнение еще вопрос. На сколько будут различаться варианты:
  1. Два блока кондеев, оба 50% берут с улицы, 50% из помещения.
  2. Два блока кондеев, один 100% берет с улицы, второй 100% из помещения. Второй вариант упрощает монтаж прилично в моем случае...
КАТРАН
КАТРАН
21.12.2022 в 08:34:37
roytman, Кондей,который берет воздух с улицы грубо должен быть в 2 раза мощней,те грубо он будет в 1,5 раза дороже.Хотя цена кондера зависит не от мощности,а от фирмы производителя.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.12.2022 в 10:32:44
Еще для более глубоких рассуждений интересно ознакомиться с суточным графиком работы (нагрузки посетителями) и суточным графиком температур для той части года, в которой актуально поддержание внутренней температуры в заданном диапазоне.
Narrenfreiheit
