Zone4S
Zone4S
Калининград
19.12.2022 в 11:17:45
Доступ со стороны мауэрлата отсутствует, если конечно подкопать пару кирпичей под ним, но кровельный скат будет очень мешать выполнению работ. Так же зазор есть под оконными проемами, контролировать его сложнее. Благодарю всех за советы. Из всего сказанного, вывод, оставить это зазор нецелесообразно? Варианты утепления с внешней стороны, не даст желаемого результата?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.12.2022 в 12:53:57
Надо считать что сколько стоит - навесные фасады хорошо, но дорого, а утепление зазора дешево - но проиграет в эстетике.
Люди давно уже освоили и поставили на поток эндоваскулярное протезирование, а тут мауэлат помешал ? Через кровлю можно организовать заливку - точечно отсверливать и потом ставить заплаты. Но я бы полистиролбетеоном не заморачивалась - пена лучше, проще и доступно самостоятельное исполнение, можно со стороны фасада или из помещений.
Narrenfreiheit
19.12.2022 в 14:15:41
MADONNA написал: пена лучше, проще и доступно самостоятельное исполнение,
А какой именно пеной Вы предлагаете заполнить этот зазор? Ссылочку, или фото...?
19.12.2022 в 14:22:04
Zone4S написал: если конечно подкопать пару кирпичей под ним, но кровельный скат будет очень мешать выполнению работ.
изнутри крыша мешать не будет
Zone4S написал: Так же зазор есть под оконными проемами, контролировать его сложнее
по сравнению с серьезной задачей - утепление - перемонтаж окон не такая уж и проблема, да и кирпич под окном вынуть - тоже вполне вариант.
По расчету видно, что дом очень холодный. Конденсация есть, но она просыхает - переувлажнения нет.
Посчитайте:
  1. с эковатой внутри зазора
  2. с полимербетоном
  3. с наружным утеплением минватой 100мм с супердиффузионной ветрозащитной мембраной снаружи, и вентфасадом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.12.2022 в 16:33:05
BV,
Набираем в поиске «монтажная пена» - и выбираем какая больше нравится.
Разумеется, лучше отдать предпочтение правильному соотношению вес/цена/расширение, ну и при использовании не забывать про свойства пены.
Narrenfreiheit
19.12.2022 в 16:56:35
MADONNA написал: Набираем в поиске «монтажная пена» -
Спасибо за ответ.
MADONNA написал: ну и при использовании не забывать про свойства пены.
Какие, и как учитывать при выполнении этой работы?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.12.2022 в 17:52:14
BV,
Температура, Влажность, давление. На самом деле если ТС наймет кого-то для работы - то я полагаю, это окажутся Грамотные специалисты, с дипломами и сертификатами.
Но я могу рассказать, как поступила бы я, простая домохозяйка. Сделала бы макет - две плоскости с заданным расстоянием (120?) балончик с пеной и точные весы, через отверстие создала бы «пятно» зажатое между листами (плоскостями) и подождала бы пока пена схватится
Примерно так:
И не поленилась бы замерить температуру-давление-влажность воздуха.
Потом я бы разрезала образец вдоль плоскости и измерила габариты пятна. И взвесила балончик пены до и после использования. Причем на образование пятна отвела бы строго определенное время - допустим 5 сек по секундомеру.
Таким образом у меня оказались бы ценные разведданные по свойствам пены, и это дало бы мне возможность создать карту отверстий в стенах, что бы пятна немного перекрывали друг друга, и в то же время допуская небольшие пустоты по границы 4-х пятнен
Narrenfreiheit
19.12.2022 в 17:57:31
MADONNA написал: Температура, Влажность, давление.
Так это характеристики условий применения - окружающей среды...
А вопрос был:
BV написал: MADONNA написал: ну и при использовании не забывать про свойства пены.
19.12.2022 в 17:58:34
MADONNA написал: Сделала бы макет - две плоскости с заданным расстоянием (120?) балончик с пеной и точные весы, через отверстие создала бы «пятно» зажатое между листами (плоскостями) и подождала бы пока пена схватится
Понятно. А дальше что делать?
Zone4S
Zone4S
Калининград
20.12.2022 в 17:52:36
Подскажите не специалисту, судя по картинкам, этот вариант с ватой и ЦПР подойдет? И еще, как и где правильно сделать вентиляцию этого зазора? Или она не нужна? Я имею ввиду притоки и выход? Если нужна лучше делать на каждое помещение или каждую стену?
Zone4S
Zone4S
Калининград
20.12.2022 в 18:01:46
Я прошу прощения, предыдущие картинки не для моего региона, если это как то влияет...
