20.12.2022 в 18:09:52
Zone4S написал: Подскажите не специалисту, судя по картинкам, этот вариант с ватой и ЦПР подойдет?
Да. Это называется "мокрый фасад", только 20мм штукатурки - не делают! Затрещит! Там 3мм цементного спецклея с фасадной сеткой, и дале фасадная декоративная штукатурка,
Гуглите нормативы по мокрым фасадам и вдумчиво читайте. Ютуб - в помощь, много есть на канале "школа утепления фасадов" Материалы для систем "мокрый фасад" есть у церезит, есть у kreisel и тд
Zone4S написал: И еще, как и где правильно сделать вентиляцию этого зазора? Или она не нужна?
у вас там не будет зазора. Далее не отвечал - вопросы смысла не имеют совсем.
В мокром фасаде минвату можно/лучше заменить на пенопласт (например Кнауф), но! обязательно рассчитайте для своей стены - у пенопласта паропроницаемость хуже. И минвата и пенопласт - муравьи.... сразу туда - поливать борную кислоту... или что покрепче...
21.12.2022 в 00:19:23
Zone4S написал: Я прошу прощения, предыдущие картинки не для моего региона, если это как то влияет...
Регион влияет на слой утепления. Слой утепления влияет на стоимость топлива. В смарткалке есть количество тепла за сезон - можете посчитать расходы при разном утеплении, и сравнить сроки окупаемости разного утепления.
Zone4S написал: отопление твердотоплевное, водяная система,
тут еще такой нюанс... если котел не шибко умный - без контроллера, без вентилятора, ( а у вас именно такой - т.к. топите 8-14 часов) и греет с большим пиком по теплу - есть смысл добавить аккумулятор тепла. Если сделать по уму - получите тепло после прекращения топки, бонусом получите место для сброса тепла при аварии насоса.
Еще - потолок утепляют слоем % на 25 толще, чем стены... пол - также.
Или вентиляцию (и воздух для котла) забирать из подпольного пространства и делать пол с щелями/вентрешетками - тогда пол не утепляется - будет теплым от воздуха и подполье гнить не будет.
Какая у Вас система отопления? Котел?
21.12.2022 в 00:23:22
Zone4S написал:
Zone4S, если мокрый фасад по минвате - то минвата должна быть значительно более плотной, чем Вы поставили в расчете. У вас 25-45, а надо 130–150 кг/м³.
Пересчитайте.
И еще расчет - с пенопластом плотностью 25кг/м3
Zone4S
Zone4S
Калининград
21.12.2022 в 11:49:52
BV написал:
BV, Твердотопливный обычный, без автоматики, уголь/дрова/брикеты.
BV написал: у вас там не будет зазора.
Я имел ввиду не зазор фасада, а между кладками кирпича, на картинках "замкнутая воздушная прослойка". Вот её надо вентилировать? Продухи её надо делать? Пенопластом не советовали из-за мышей(и др), мол в минвате они ходы не делают. Или не верная информация? Еще одна стена-фронтон, без окон и дверей, глухая стена, она находится под постоянными воздействиями западного ветра(они преобладающие) и соответственно и дождя. Мокрый фасад с более плотным матовым материалом спасет эту стену? С пенопластом зона конденсации вообще отсутствует или она минимальна, наверное из-за отсутствия впитывающих свойств.
stad
stad
21.12.2022 в 12:35:28
Давайте посчитаем эту самую пену. Возьмём размер дома самый минимум. 4 на 4 метра высота пусть будет 2.5. как баня большая. Зазор между кирпичами 10 см. Объем одной стены- 1 куб. Имеем 4000 литров. Если посчитать максимальным выход пены в 40 литров, а столько точно не будет, то что надобно 100 баллонов. Это для мысленно взятой бани, осмелюсь напомнить. Каждый баллон надо шить как минимум в три отверстия. Итого - минимум 300 отверстий. Пену надо не бытовую, а с низким расширением. А значит, не очень дешёвую. Ни разу не инженер конструктор, поэтому сразу спрошу, не нужно ли рассчитать расширение пены? А то невзначай стены старой постройки раздвинет. И вообще, сколько мелкой живности уместит эта пенная конструкция? Исходя из всего перечисленного, я хренею, дорогая редакция.
stad
stad
21.12.2022 в 12:40:46
Это ещё я н упомянул тот факт, что если выпустить в 10 литровое ведро 10 литра пены, то она никогда не затвердеет по краю ведра. Она опустится под своим весом, часть газа выйдет, внизу скопится жидкость, сверху- корочка. Дай бог если половина объема останется.
Zone4S
Zone4S
Калининград
28.12.2022 в 02:08:27
Zone4S написал:
BV написал:
Zone4S, Прошу ответить на данный вопрос, :clapping , баловался с калькулятором, подходят все материалы, но не менее 100 мм толщиной. А вот плотность, по калькулятору особо роли не играла. Только в ППС вероятность выпадения конденсата выше в толще листа ближе к улице, чем в вате. По рекомендации производителей ваты, если плотность низкая то вентфасад, если высокая 100-150 штукатурка. И еще скажите старую штукатурку надо счищать с фасада? Полистирол дешевле, но мыши меня беспокоят. Мышей в округе полно. Посоветуйте какие с какими плитами не прогадать?
nadegniy
nadegniy
04.01.2023 в 22:03:51
BV написал:
Zone4S написал: Если не использовать инъекцию, какие еще могут быть варианты?
Вы наверное не прочитали вопрос...
BV написал: От ТС нужны данные по доступности вентзазора сверху,
{post:7140289,толщина зазора 120 мм.}} Очень легким полистирол бетоном залить, или, дороже - на основе пеностекла, перлита...
Задуть ЭКОВАТОЙ будет наверное самым разумным. Возможно с выемкой отдельных кирпичей для доступа, если сверху не достать... Тогда и утеплять снаружи не надо.
Посчитайте на смарткалке...
BV, Хуже совета не слышал. Трёхслойная стена без вентзазора приведёт к образованию конденсата в заполнителе этого зазора, будет намного холоднее при мокрых стенах
nadegniy
nadegniy
04.01.2023 в 22:05:01
Zone4S написал:
Zone4S написал:
BV написал:
Zone4S, Калькулятор врёт и сбивает вас с толку. Вам нужно пригласить инженера, он наверняка сможет вам предложить приемлемый вариант
Zone4S
Zone4S
Калининград
10.01.2023 в 01:34:04
Здравствуйте, nadegniy, у Вас Ютуб канал "Школа утепления фасадов", мне Вас тут рекомендовали. Смотрел ваши видео. Внимательно слушал. Все понятно, но вот этот мой вентзазор, ни в одном описании, ни в одном видео не встречается (не ваших видео, а вообще). Как с ним быть хз, я уже на калькулятор понадеялся, а Вы вот не советуете. :scare. Точного плана дома нет, от слова вообще, на плане просто стены без зазора, его перерисовали из домовой книги СССР. Зазор я обнаружил случайно при установки радиатора отопления, кирпич из стены вывалился. До это момента думал что стена в 3 кирпича. Инженеров как таковых нет, только проектные организации,а при них инженеры. Доверия нет, т.к. в округе стоят дома такого же фонда, один нормально, со второго через 2 года все отлетело, кто сам ляпает как знает. Я думаю может заказать проект утепления всего дома, или фасада? Будет, если что, сослаться на кого. Но они переименовываются все каждый год. Я понимаю, что проще было бы если от просто отсутствовал (я про вентзазор). Но мне не повезло))
nadegniy
nadegniy
08.02.2023 в 08:23:11
Zone4S написал: Здравствуйте, nadegniy, у Вас Ютуб канал "Школа утепления фасадов", мне Вас тут рекомендовали. Смотрел ваши видео. Внимательно слушал. Все понятно, но вот этот мой вентзазор, ни в одном описании, ни в одном видео не встречается (не ваших видео, а вообще). Как с ним быть хз, я уже на калькулятор понадеялся, а Вы вот не советуете. :scare. Точного плана дома нет, от слова вообще, на плане просто стены без зазора, его перерисовали из домовой книги СССР. Зазор я обнаружил случайно при установки радиатора отопления, кирпич из стены вывалился. До это момента думал что стена в 3 кирпича. Инженеров как таковых нет, только проектные организации,а при них инженеры. Доверия нет, т.к. в округе стоят дома такого же фонда, один нормально, со второго через 2 года все отлетело, кто сам ляпает как знает. Я думаю может заказать проект утепления всего дома, или фасада? Будет, если что, сослаться на кого. Но они переименовываются все каждый год. Я понимаю, что проще было бы если от просто отсутствовал (я про вентзазор). Но мне не повезло))
Zone4S, Пишите мне на почту, присылайте чертежи и фотографии
